Показано с 1 по 19 из 19
Тема: Полигоны - кто гонит, а кто нет?
    Аватар для Eugene Balakin
    По умолчанию Полигоны - кто гонит, а кто нет?
    Собственно в который раз при разводке очередной конструкции ЦАП возникает вопрос про сабж. Есть источники, котрые прямо говорят, что полигон должен быть сплошным, что слоты противопоказаны. Логика вроде как присуствует в подобных размышлениях - например - перепечатка статьи здесь:
    http://www.rezonit.ru/pcb/articles/cad/03/
    или документ в аттаче.
    Да и 10-й ПДФ тоже что-то подобное говорит.
    Где правда,братья?
    С уважением
    Евгений Балакин
    Завсегдатай Аватар для pokos
    По умолчанию Re: Полигоны - кто гонит, а кто нет?
    Что касается цифровой части, полигоны приветствую. С аналоговой несколько сложнее.
    Попробую уточнить вопрос - нужно ли разделять полигоны слотом? Т.е. полигоны организуются чистаканкретна соответсвующим расположением элементов на плате и не разделяются или как обычно? - Т.е. - например - ЦФ - его часть развязки - это один полигон-слот - вторая часть развязки, генератор, реклок, цифра ЦАП, аналог ЦАП, Выхлоп - второй полигон - или
    ЦФ-его сторона развязки - слот - вторая сторона развязки - реклок - цифровая часть ЦАП - слот - генератор-слот-Аналог ЦАП, выхлоп - итого 4 полигона, три из которых связаны гальванически через бусины (в каком месте, кстати).
    Отдельным вопросом - куда цифровую землю ЦАП кидать - по 10 пдф (да и многим другим) - на аналоговую землю - тогда от какого источника/транса цифровую часть ЦАП запитывать - от аналогового?
    Да, имеется ввиду "вытянутый" конструктив - т.е. тракт -в- линеечку
    С уважением
    Евгений Балакин
    У меня в последнем изделии расчленено. Более того, для каждого канала - свой маленький полигон. Потом они сливаются в один, к нему же земли общих стабилизаторов.
    Цифровая и аналоговые земли соединены в двух местах - прямо у ЦАПов. Именно поэтому они соединены не бусинами, а резючками.
    А я вот решил делать один общий полигон для двух аналоговых каналов, ведь если запитывать аналог от общего на 2 канала транса
    то получится петля, хотя конечно раздельные полигоны тоже можно
    в нескольких точках закоротить и проверить как будет лучше.
    Eugene Balakin, на слоты бить тоже по уму надо. Чтоб не получить контуров большой площади (сигнал/земля) в сигнальных цепях. Соединение слотов должно быть рядом с сигнальной шиной.
    Для цифры, там где ЦФ, желательно сплошной полигон.
    OlegN,
    И правильно.
    Все правильно - теперь вариант - поперек платы вертикально, одна над другой стоят 1862 - как соединить полигоны соответсвенно - тот на который терминируется реклок и тот, на который терминируется собственно цифровая часть ЦАП, которая в соответствии с 10 пдф и не только с ним должна в свою очередь терминироваться на аналоговую сторону? - везде сигальные шины - ИМХО легче вообще от слота отказаться - единственное, где понятно - полигон под - там проще - но надо ли - вот сижу и ломаю голову - нах слоты или не нах - вот в чем вопрос......
    С уважением
    Евгений Балакин
    Чего-то Гуидо заливает в своей статейке - на 30 дб сократилось RF
    излучение, после того как вернулись к одному полигону, это ж надо? Все производители не знают что делают и т.п.
    Хотя конечно наводит на определенные мысли, ведь действительно
    тут результат зависит от внутренней компоновки Цапа, Взять
    РСМ63 на который он ориентируется- не могут в цифре потреблять столько входные регистры,
    значит есть вероятность. что от нее запитаны и опора и резистивная лестница и действительно тут под вопросом разделение земель, хотя соединить при правильной компоновке
    поздно никогда не будет.
    Единый полигон для триггеров и цифровой земли ЦАП, с аналогом через бусину (с мерами предосторожности, которые уже обсуждали ). Генератор можно как на этот же полигон посадить, но лучше на отдельный и соединить его с нашим цифровым полигоном пермычечкой рядышком с дорожкой клока на регистр.
    Понятно, но тогда входим в протииворечие с 10 пдф - терминация цифровой земли на аналоговую, точнее - мксимально короткое и низкоимпедансное соединение выводов цифровой и аналоговой замли именно МС ЦАП.
    Если уж сплиттить - то наверное следующие полигоны - развязка и реклок, ген, и аналоговый полигон, куда мы и цифровую землю цапы подключаем - та ды и транс для аналога и цифры цапы один нужен ил по крацйней мере транс для питания цифровой части мс преобразователя должен быть отдельным от питающего реклок, ген, развязку.
    С уважением
    Евгений Балакин
    Eugene Balakin, забей на 10pdf, там для общих случаев, уже как то с Lynx этот вопрос обсуждали, в данном применении лучше цифру отделить от аналога как раз между земляными ногами ЦАП.
    Забил
    С уважением
    Евгений Балакин
    Хм, а какие мнения будут по поводу размещения декауплинговых
    капаситоров рядом с земляными ногами микросхем как советует Тент, а не с питающими как принято и в том числе в 10-м pdf,
    похоже надо тоже забить на совет от Гуидо
    Евродупло
    У меня в проекте ПСМ63 тоже так сделано , вернись во вторую ветку про цапы и посмотри фотографии . Мало того , каждый цап работает на свой транс и соответственно земляной петли через выходной каскад нет . Все 8 первичных источников питания у меня гальванически развязаны , то есть независимы .
    [ADDED=belka]1141054896[/ADDED]
    Это чистой воды пи...ж - статья писалась вдогонку . Моя жена , когда очередной раз покупала у него детали для меня взяла и послала фото моего проекта , так , говорит он языком цокал и говорил ей по телефону - прекрасная работа !!!!
    Последний раз редактировалось belka; 27.02.2006 в 19:24.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
    Вот это по-суворовски!!! Но я в новых изделиях от этого отошёл. А в играющем ныне ЦАПе 5-ти летней давности тоже примерно так....
    оттуда
    если размещать кондеры рядом с земляными ногами микросхем,тогда
    имеем дополнительное сопротивление участка меди от +Vdd микросхемы до ->плюсового вывода фильтрующего конденсатора.
    На частотах под 16мГц,этот участок имеет сопротивление(и индуктивность) не миллиомы а поболее.соответственно и худшую эффективность имеет такой вариант размещения...Непонятно почему Гуидо так советует??
    Сколково
    Этот вариант рассматривается во всех аппликухах как пример не совсем корректной разводки земли. Так что на него забить и размещать кондер ближе к выводу питания.
    Сегодня на работе дал задание студенту развести плату простого прямоходового преобразователя на несколько Вт для накачки гейтов силовых тиристоров, так он раз двадцать мне носил варианты разводки, прежде чем я поставил подпись. И чему их только учат на факультете радиоэлектроники
    Наверное хотел показаться оригинальным
    Хотя это может иметь смысл если распаивать на монтажке и под
    микрухой проходят две шины - земля и питание, там можно и посередине, но когда есть земляной полигон... тут он выставляет на первое место минимизацию земляных силовых петель возможных и в полигоне, чтобы избежать перекрестных помех на сигнальные цепи, сложно конечно просто так сказать что важнее, с другой стороны больше грязи на питании за счет удлинения дорожки от конда к питающему пину тоже негативно скажется на сигнальных
    цепях.
    Сколково
    А где гарантия, что размещение кондера возле земляной ноги обязательно приведет к увеличению перекрестных помех на сигнальные цепи? Без моделирования элетромагнитных процессов говорить об этом сложно. А вот увеличение помех в питании за счет удлинения дорожки от конда к питающему пину куда более предсказуемо
