Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Растолкуйте по ФИ на примере головки 20155 от Wharfedale
    Аватар для Gutman
    Харьков, Украина
    По умолчанию Растолкуйте по ФИ на примере головки 20155 от Wharfedale
    Доброго времени суток. Планирую в ближайшем будующем сварганить 3х полоску. По случаю мне досталось пару комплектов головок 20155 и 20154 от Wharfedale. 20154 это мидбасс, 20155 это вуфер. Корзина одинакова, диффузор тож, параметры разные. Эти головки изначально стояли в аккустике Diamond 9.6. С верху их поддерживали купольные СЧ и ВЧ. Поискав какую либо констуктивную информацию о этой аккустике я наткнулся на какойто сайт с огромной темой о них и практически 90% владельцев данной АС не устраивает верхняя середина и пищалка. Для себя же присмотрел на ВЧ снятые когда то одним товарищем Visaton DTW-95NG с каких то ревоксов. Сшить их планирую фильтрами 2го порядка: частоты раздела 240Гц-2,2кГц. Первое, что сделал размял 20155. Снял параметры в JBL SpeakerShop. РАсчеты корпуса произвожу в WinISD beta, она мне как то ближе к пониманию. Сегодня наткнулся на прогу BassBox Pro 6. Я так понял это аналог JBL SpeakerShop. Думаю, дай обмеряю головки снова. Получил практически теже параметры, что и в JBL SpeakerShop, окромя экв. обьема. В JBL он был около 46л, а в BassBox 12л!? Но в первом случае я измерял экв. обьем методом добавочной массы, а во втором засунул в ЗЯ 26,5л. Графики получились фактичекси одинаковые как в первом так и во втором случае, вот только обьем коробочки ФИ разный. WinISD beta предлагает мне 123л,а BassBox 44л!? Где искать правду. Да и непонятен для меня ФИ в расчете WinISD. Он предлагает, сходу, ФИ диаметром 102мм длинной 1,246м! Я же имею парочку заводских ФИ диаметром 56мм. На графике салатовым отмечены параметры снятые сегодня в коробке, голубым ранние параметры снятые методом экв. массы.
    По умолчанию Re: Растолкуйте по ФИ на примере головки 20155 от Wharfedale
    Gutman, По повода ящиков советую не заниматься саморасчётами, тем более по предложенным прогами данным. Просто повторите ящики от Варфов - низ у них нормальный.
    Аватар для Gutman
    Харьков, Украина
    Дык, конструкция у них какая вы видели. Тяжело считать внутр. обьем. Да и не знаю где их взять и посчитать. Головки мне достались с закрывшегося сервиса варфов.
    flipper
    второе думаю правдивей. и на ваших графиках Фи не особо удачно видимо настроен.
    Аватар для Gutman
    Харьков, Украина
    подскажите пжаслта, а как его правильней настроить? Да и где его лучше расположить, спереди аль сзади?
    flipper
    мнения расходятся, как по расположению, так и по самой конструкции. Кто сзади ставит, кто и вовсе признает только щель возле динамика, типа так правильней работает и лучше звучит. Я бы сзади поставил, хотя ФИ в принципе не люблю. Я лучше дотяну полосу тупо калибром головки, но в ЗЯ.
    Регистрация не подтверждена Аватар для oleg1967
    Украина, Кировоград.
    Я где-то видел тему про переделку фильтров 9.6, по отзывам тогда поют нормально, если интересно поищу.
    Купольный средник не должен быть очень плох, скорей дело в настройке.
    ---------- Добавлено в 12:22 ---------- Предыдущее сообщение в 11:27 ----------
    Вот эта тема: https://forum.vegalab.ru/showthread....le-Diamond-9.6
