Этим летом попались мне эти колонки в хорошем состоянии, правда защитную сетку пришлось сразу срезать по многим причинам: они изрядно выцвели до противного грязного цвета, крепко воняли и плохо пропускали воздух, сквозь них тяжело было продуть воздух. после этого звук изменился будто с них сняли одеало. Вот довольно подробное описание:
http://telefunken.pytalhost.eu/73-63/53.jpg
http://telefunken.pytalhost.eu/73-63/54.jpg
http://telefunken.pytalhost.eu/73-63/55.jpg
Звучание этих колонок прямо противоположно их внешнему виду, а вид у них ужасный. Но звук это что то, неожиданно высокое разрешение 42мм "пищалки" seas H087 и необычно красивая подача высоких без дефицыта. Низкочастотник Isophon PSL 203C тоже на высоте из конструктивных особенностей тканевый подвес и альнико магнит. Очень неплоххая сшивка, при 20см НЧ играют слитно с великолепной базой.Но с низкими проблема, на рис. виден горб с 70 до 90гц слышно также явно, джаз в принципе можно слушать и моему корешу даже понравился а от вот на старом роке подгуживает. Причина 11литров грязный объем при рекомендованных 30-35 проиводителем,по этому тендирую к изготовлению нового корпуса с сохранением размеров бафла. А пока решил попробовать вариовент, Взял за основу The Dynaco A25/A25XL и The Dynaco A10 и вычислил среднеарифметическое значение площади порта получлось 32 кв.см
http://www.t-linespeakers.org/classics/dynaco.html
В результате при проверке на слух и исользуя софтовый синус генератор выравнялся горб 70- 90 гц до 50гц понизилась частота воспроизведения,то есть с 200 до 50 изменений уровня не слышно, на 45 легкое уменьшение и на 40 остаётся довольно прилично. Но снизилась мах. мощность, быстрее выходит из линейного хода- х мах, с применением встроенного субсоник фильтра в усилителе для маленькой комнаты, у меня14кв.м всё равно хватает. Звук изменился серьёзно:бас стал глубже и четче, неажиданно изненилась середина стала можнно сказать голаграфической это слова моей жены после переделки одной колонки,была возможность сравнить со второй до переделки. Вопрос о правилност изменения для меня больше не стоял. Я чесно говоря не шибко верил в вариовент, особенно после ветки Сказочника о проэкте Циклоп. Далее я уменьшиь делителем уровень ВЧ на 2,5дб расчитывал 3 дб а в наличии нашлись на 2,5 попробовал и оставил- самое оно. Сравнивал с Оптимой, мощность у Оптимы выше но разрешение, обилие деталей в музыкальном образе а а также атака у Телефункена выше. Хотя Оптима очень и очень серьёзные колонки.
Несколько фоток:
