Страница 3 из 7 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 135
Тема: Высокоомный бестрансформаторный ламповый аудиотракт.
    Аватар для Svjatoslav_
    Бердянськ, Україна
    По умолчанию Высокоомный бестрансформаторный ламповый аудиотракт. Проект Тантра.
    Собственно, тема развивается уже давно. Реализован двухполосный килоомный вариант, на пути в реализацию широкополосные.
    Оконечный усилитель собран по схеме цирклотрона, по одной 6С19П в плечо выходного каскада.
    Динамики (НЧ, СЧ/ВЧ и ШП) разработаны номинальным сопротивлением 1 кОм.
    Характеристики ШП динамиков №11 и №12:
    .......Re, Ом......Fs, Гц.....Qa.......Qe........Qt.......Vas, л.
    №11...820.........56,1.......9,50....1,57....1,35.....54,6
    №12...842.........55,1.......9,10....1,40....1,21.....55,3
    Схема усилителя и зависимость комплексного сопротивления этой пары динамиков от частоты во вложении.
    Второй и третий "октальные" варианты схемы, с выходными лампами 6С4С и 6С41С. Работают на расчётную нагрузку 2 и 0,5 кОм соответственно.
Название:	Схема  Тантра 41С.jpg
ID:	170662   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	170663   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Измерения 10ГДШ-1-1000 №11.jpeg
ID:	170664   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Zirklotron engl. JPG.JPG
Название:	Схема цирклотрона 6С4С..jpg
    Последний раз редактировалось Svjatoslav_; 13.03.2016 в 08:43.
    Бердянськ, Україна
    По умолчанию Re: Высокоомный бестрансформаторный ламповый аудиотракт.
    Очепятка.)) Внутренний диаметр магнитопровода 53,5 мм.
    Новичок Аватар для Serg59
    Поместить обмотки!!!!Поздравляю!
    Бердянськ, Україна
    Спасибо!! ))))
    На "стапелях" второй трансформатор.
    Все же, системный подход в жизни никто не отменял. Если мы стремимся получить хороший результат, а у нас есть проблемы на одном из этапов, то это не означает, что остальные этапы не важны. Если акустика помещения проблемная - так вопрос надо решать, делать хорошую акустику помещений. Отдельно делать хорошую акустическую систему. Делать хороший усилительный тракт. Вот только так можно получить результат, а не нечто невообразимое.
    А уже если делается акустика для профессионального применения, то студии строят с учетом акустических требований и акустику в студиях применяют ровную, отстроенную в безэховых камерах. Это не прихоть - настройка АС в безэховой камере, это способ разделить задачу на замкнутые, систематизируемые участки.
    Бердянськ, Україна
    наверное высокоомное буржуйское - это филипсы были старые.
    Жду от Кости Мусатова заявленной информации.
    Ниже фото высокоомных "Филипсов", что мне прислали.
    Широкополосные, диаметром 19см, 350 Ом,
Название:	Філіпс, високоомні головки. .jpg
ID:	171306   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Філіпс, високоомні головки, зад. .jpg
    Старый знакомый Аватар для Alvis
    Харьков
    Вот ещё дины Филипс, овалы 350 ом.Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #47
    Откуда же я ее смогу придумать. Это были нормальные напольные АС. Типа Аудионотов или другой бренд со словом Аудио. За прошедшее время название потерялось в голове. Имеданс был в районе килоома. Это были специально серийно изготовленный ХайЕнд, а не динамики для радиол.
  9. #48
    Бердянськ, Україна
    Так придумывать не надо, если таковых небыло.
    А если были, то выделенное жирным говорит само за себя. "Правильной дорогой двигаемся, товарищи!"
    Да! И тем более ОЧЕНЬ надо название тех АС, фирмЫ, год выпуска.
    Мне вот говорят, что ну не мог такой серьёзный и солидный человек, как Костя Мусатов, забыть такой момент.
  10. #49
    Завсегдатай Аватар для Бока
    Требовать от Кости Мусатова точных сведений на память про то, что ему неважно в принципе- это странно. Но как способ "пригномить клиента"-годится.
    Аргументы из серии- А ещё шляпу надел, очкарик.
  11. #50
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Костя, а это видимо тоже с ...портала
    Таки да! Он смотрит на тебя (с аватарки) как на... вегалабовца
    ---------- Добавлено в 08:26 ---------- Предыдущее сообщение в 08:24 ----------
    Цитата Сообщение от Svjatoslav_ Посмотреть сообщение
    Вы же не в ней живёте, а вреальном жилье.
    Так мониторная колонка, а не квартира?
    ---------- Добавлено в 08:27 ---------- Предыдущее сообщение в 08:26 ----------
    Ей позволительно
  12. #51
    Да пусть смотрит как хочет (хотя оно больше на Клячина похоже), лучше бы на вопросы отвечал. А то как спросишь что-то конкретное - так тишина. Напоминает некторызх других шарлатанов динамикостоителей, которые на вопрос о ттх отвечают "играет - зашибись, мамой клянусь!".
  13. #52
    Бердянськ, Україна
    Зачем Вы за него отвечаете? Придёт и сам скажет.
    С другой стороны, если действительно это неважно в принципе, то зачем гиперактивно поститься в этой теме?
    Посмотрите лучше аргументы противников проекта. То взгляд с авки не нравится, то "всё совеццкое в принципе хорошо работать не может", то тусуюсь на запрещённом форуме, то характеристики высоколинейных МП38А "кривые", то "Ну так не надо ее и выкладывать, как и трансформаторы и динамики" (с) и т.д. Запрещено, наверное.
    Кроме дельного вопроса по индуктивности технических вопросов кот наплакал.
  14. #53
    Значит все-таки да?
    Объясните, зачем источнику тока линейный бета? Ток же по определению не меняется!
  15. #54
    Старый знакомый Аватар для Stasman
    Германия
    Я правильно понимаю, что в чудо-динамике намотано очень-очень-очень-очень-очень много провода на катушке, очень слабое поле в зазоре и Rвых. усилителя меньше DCR головки ?
  16. #55
    Может, но не всё.
    Он вовсе не запрещенный, он скажем там, "характерный"
    Что меня интересовало, то и спросил. Но меня также и остальные ТТХ интересуют.
  17. #56
    Старый знакомый Аватар для -Den-
    Шойта не понятно, АпЧХу будет или нет? Или в этом Костя виноват
  18. #57
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Магнит от 25ГДН-3, диам 110 мм, по обьёму почти одинаково, но сдвоенная 85 мм слишком узкая для 30 мм. Расширяю горловину, дифузор будет уже не "чашка" а почти конус. Керн удлинён выше фланца на 3 мм, с медным колпаком толщиной 0,1 мм на всю длину. Нижний фланец с керном переточенный от такового с 25ГД-26, керн из двух частей, для увеличения высоты. Верхний фланец высотой 7 мм. Высота намотки 11 мм, Re 3,25 Ом. Каркас - оксидированный алюминий 0,06 мм, выше намотки бумага 0,12. Добротности одного/другого из пары:
    Qa=3,93/4,02; Qe=0,522/0,527; Qt=0,46/0,47. Резонанс 57/61 Гц.
    На диаметре керна 25 из-за насыщения керна получить добротность ниже 0,5 при резонансе 60+-10 Гц не удастся.
    ЗК диам. 30 мм это уже хороший "мотор".))) Подвес исходный. ЦШ доп. пропитана для жёсткости, можно использовать такую готовую от 15ГД-11. Колпачёк бумажный, новодельный, чуть большего диаметра, чем штатный. Вклеивается сразу за краем ЗК. В катушке три антикомпрессионных отверстия по 5 мм.
    Понял. я раму менял на аналогичную от ГДС. В раме делал отверстия в вертикальной части под ЦШ, по всме периметру 4мм сверлом с раззенковкой, ибо когда допропитываешь раму воздуху совсем сложно уходить из этого пространства(компресия выходит). Насчёт керна здравая идея у Вас. Но по моим ощущениям родной подвес несколько убивает детальность на СЧ. С ППУ середина получше, но из-за улучшения отдачи на СЧ надо на НЧ немного коректировать АЧХ. Делел как-то целиком на магнитке и катушке от 25ГД26Б - получался интересный басовичек(на родном подвесе) - такой крепыш, но только в три полосы. Даже думал сделать акустику с сдвоенным басовиком таким и серединкой тоже 5".
    По колпачку по опыту хороший вариант колпак от 4А32 тканевый, применяю его в нескольких динамиках, если кратко "не гадит" и диарамма направлености на середине ровная и более широкая выходит.
  19. #58
    Бердянськ, Україна
    Частому гостю из Фатерлянда: динамик не вундерваффе, провода действительно много, а магнитное поле в зазоре самое обычное - сильное. Выходное сопротивление услилителя порядка 80-120 Ом, что на порядок меньше Z головки на частоте 1 кГц.
    Последний раз редактировалось Svjatoslav_; 07.01.2013 в 02:30.
  20. #59
    Бердянськ, Україна
    Делел как-то целиком на магнитке и катушке от 25ГД26Б - получался интересный басовичек(на родном подвесе) - такой крепыш, но только в три полосы...
    ...По колпачку по опыту хороший вариант колпак от 4А32 тканевый, применяю его в нескольких динамиках, если кратко "не гадит" и диарамма направлености на середине ровная и более широкая выходит.
    Варианта на 40 мм ЗК не делал, он действительно в двухполоску с купольной ВЧ головкой - никак, только в трёхполосную. Но она уже будет габаритная.
    По теме: выкладываю измеренную характеристику Z одного из пары высокоомных динамиков (10ГДШ-1-2000, №14) в диапазоне 20 Гц - 200 кГц. Для наглядности зависимость комплексного сопротивления от частоты представлена в графическом виде. Номинальное сопротивление на частоте 1 кГц ровно 2,0 кОм, на графике 0 дБ соответствует 2 кОм.
    Удалось сохранить высокую частоту удвоения импеданса (39 кГц) и повысить ВL, что снизило полную добротность до 0,9:
    Fs=55,5 Гц; Qa=9,08;Qe=1,0; Qt=0,9
    Изменение импеданса в диапазоне 80 Гц - 20 кГц составило всего 1,6 раза (+-2 дБ) что очень благоприятно для лампового оконечника, как триодного, так и пентодного.
    Приятная неожиданность - практически ровная наклонная линия Z от 150 Гц до 20 кГц.
Название:	Графік Z 10ГДШ-1-2000 №14.jpg
  21. #60
    Германия
    Спасибо за ответ. А "обычное сильное" магнитное поле это сколько в "Тесла", например ? Т.к. при действительно высокой индукции и "много провода" Qts бывает 0.09 а не 0.9....
