Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Вопрос по силовой электронике
    Аватар для Serge_L
    Калуга
    По умолчанию Вопрос по силовой электронике
    Необходимо регулировать ток в первичке транса до 500А. Главное требование - Кг<2,5%.
    наведите меня на мысль, пожалуйста!
    Частый гость Аватар для Buzzer
    С-Петербург
    По умолчанию Re: Вопрос по силовой электронике
    инвертор в классе Д.....очень большой инвертор
    Аватар для Serge_L
    Калуга
    Buzzer, Такая мысль, конечно имеется... Но в 2,5% я влезу?
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    У меня модулятор переменного тока с чисто цифровым управлением имел линейность лучше 0.2%. Там ток был до 120 А, но дизайн масштабируемый. Работает уже несколько лет в НИИАО. Так что все абсолютно реально, просто уметь надо - кому надо, обращайтесь.
    Последний раз редактировалось sia_2; 28.11.2012 в 10:37.
    Частый гость Аватар для pantelei4
    Serge_L, посчитай себестоимость, может желание отпадёт. По железу от 5000 зелени + водяное охлаждение.
    Старый знакомый Аватар для al2sav
    Черновцы, Украина
    Большой дроссель с вводимым сердечником - так когда-то в кинотеатрах плавно свет гасили, это в большом зале несколько киловатт, т. е. десятки ампер - не вижу препятствий кроме размера.
    Конечно же, дроссель последовательно с первичкой трансформатора.
    Беларусь
    Тогда уж полноценный магнитный усилитель. Только в заданный Кг по моему не уложиться...
    Старый знакомый Аватар для a_lumnus
    Serge_L,неплохо бы озвучить и другие параметры -например, частоту, активное сопротивление обмотки трансформатора,рабочую индуктивность (под полным током) трансформатора,желательно отдельно индуктивность рассеивания, диапазон рабочих напряжений (ну,или мощность как минимум) и т.д. - потому как решения могут быть самыми разными - в первую очередь будут зависеть от требуемой мощности ....с каким шагом или насколько плавно требуется регулировать ток ....
    Александр
    Аватар для Serge_L
    Калуга
    Хоть 10к, это уже не мои проблемы!
    По остальным параметрам буду общаться с заказчиком в пятницу. Меня просто пока интересовала возможность ШИМ регулирования с Кг 2,5% и ее реальная реализация. На бумаге-то, я тоже нарисую
    Завсегдатай Аватар для korolkov24
    г. Пенза
    У меня получилось 1200$ только транзисторы, если делать по простой схеме PFC + мост BD.
    Если сетевой синус обрабатывать, то намного дешевле, но разработка дороже.
    ---------- Добавлено в 09:35 ---------- Предыдущее сообщение в 09:32 ----------
    Можно ещё магнитный усилитель, только кГ под вопросом.
    Блин, не заметил, Фёдор тоже самое написал.
    mierelectronics.ulcraft.com
