Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Что поменять в схеме усилка для наушников для улучшения звука
    Аватар для bullet700
    москва
    По умолчанию Что поменять в схеме усилка для наушников для улучшения звука
    Всем привет!
    Есть такой девайс http://www.pop-music.ru/catalog.php?id=888880010128
    и схемка от него.Нажмите на изображение для увеличения.
    Что можно поменять в усилителе для наушников чтобы получить нормальный звук?
    Сейчас с сенхами 650 звук какой то плоско орущий, без верха и низа.
    Либо может вообще выкинуть плату и поставить туда например такую http://www.jdslabs.com/item.php?fetchitem=O2Asmb
    вот о данной схеме пишет автор: http://nwavguy.blogspot.ru/2011/07/o...phone-amp.html
    Частый гость Аватар для caligula73
    По умолчанию Re: Что поменять в схеме усилка для наушников для улучшения звука
    всё
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    C1....C4 b и C5...C8 для начала.
    москва
    а на что менять?
    Mосква
    На полипропилен. Можно взять что-нибудь из советско-российского.
    москва
    ага. номиналы не менять?
    такие нормально? http://www.audiomania.ru/kondensator...chicon_kz.html
    Mосква
    Не принципиально в данном случае.
    такие нормально? [url]http://www.audiomania.ru/kondensator/nichicon/nichicon_kz.html[/url
    Нормально, но лучше полипропилен.
    оттуда
    где вы такое барахло находите??
    с15-с16 увеличить раза в 2-3.
    r15-r16 увеличить в 3-4 раза
    DA2 (а лучше оба опера) заменить на njm4580 еще лучше на ne5534 в dip8 корпусе
    с9 - 22пФ
    с1-с8 заменить на пленочные кондеры емкостью 2..4.7мкФ
    москва
    с9 - 22пФ
    такое выпускают для домашних студий))
    если я заменю всё как вы написали, 300 омные сенхи 650 раскачает?
    такой опер http://www.chipdip.ru/product/ne5534ap.aspx ?
