Сообщение от
Unreal
на хорошей камере частоту кадров можно менять, если мне память не изменяет.
Максимум изменений - прогрессивная или черезстрочная развертка. стандарт - ПАЛ. 25 кадров в секунду. Секам тоже 25 кадров, но камер нет таких (на студиях). НТСЦ - 2 варианта 24 и 29 кадров. но это не наш стандарт. америкос и джапан если не изменяет мне память.
Камеры ладно, а дальше - видеопульт, рекордер... там тож надо менять.?
Поменяв частоту (по-вашему) на камерах начнут вылетать другие приборыс той же траблом.
---------- Добавлено в 23:09 ---------- Предыдущее сообщение в 23:01 ----------
Сообщение от
Unreal
действительно частота камеры и ШИМа кратны, либо присутствуют пульсации на низкой частоте
если бы были кратны, то свечение постоянно и стабильно было. график докажет. Школьный материал - фЕгуры Лиссажу. разница в 1Гц уже давала бы плыть изображению. потому и чем выше частота тем меньше заметна ошибка кратности.
та ж хрень с лампами ЛД. работать с ними у ПК с лучевыми мониками удобно лишь при частоте 100 гц. иначе глазки устают. да и электронные балласты стараются повысить частоту дабы уменьшить мерцание.
Александер говорит о 100Гц после диодного моста, которые сглаживаются кондером, все равно остается пульсация в 100Гц. а ИБП имеют частоту генератора от 100 и выше кГц. И те и те пульсации дают характерные наводки. одни мешают звуковой частоте, иные радио частоте.
---------- Добавлено в 23:29 ---------- Предыдущее сообщение в 23:09 ----------
К стати, я тут вспомнил, дабы уменьшить влияние сети на видеоизображение с учетом приборов освещения, частоту кадров выбирали кратную сети питания - 50 Гц. к ней и привязывались.
Частота кадров
В большинстве телевизоров кадры показываются с той же частотой, с какой они передаются (поскольку раньше было сложно реализовать что-либо другое). При этом частота кадровой развёртки вдвое выше частоты кадров из-за использования чересстрочной развёртки. На ранних стадиях развития телевидения инженеры боялись, что переменный ток в сети питания будет создавать помехи на экране, поэтому частота кадровой развёртки была выбрана в точности равной стандартной частоте переменного тока (50 Гц в Европе, 60 Гц в Америке) — чтобы возможные помехи были статическими, а не имели вид дрожания. Эти опасения, впрочем, оказались необоснованными, но после начала массового внедрения телевещания было уже поздно что-то менять.
