Страница 5 из 17 Первая ... 3456715 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 325
Тема: Критерии субъективной оценки звучания - 8 признаков хорошего звука от Аудиоманьяка
  1. #81
    По умолчанию Re: Критерии субъективной оценки звучания - 8 признаков хорошего звука от Аудиоманьяка
    Видимо есть какие-то проблемы. Не бывает так, чтобы проблем не было, а музыка не играла. Это абсурд...
    Я не уверен, что если усилитель "врет" в передаче эмоций исполнителей, то это можно поймать приборами. Проблемы есть, скорее всего, но где их искать? Другое дело, что человека все устраивает и он не поймет, если ему сказать, что у него музыка не играет. С его точки зрения, все просто зашибенно Единственное, что включает он всю эту дорогостоящую байду, когда к нему приходят гости, а сам практически не слушает в другое время Возможно, что сознание крутизны системы не возбуждает подсознание
  2. #82
    ИГВИН, сам пошутил, сам посмеялся? Мы тебе тут не мешаем, не?
    Не хочешь мешать - не мешай
  3. #83
    Аудиоманьяк
    Аватар для Audiomaniac
    Начать с замены компонентов и прослушиваний, локализовать косячное звено
    Если конечно там действительно не играет.. а то мало ли чего может показаться..
    Мне недавно объясняли в ответ на замечания о том, что тарелки уши сверлят - "да ты чо, смотри какие ТАРЕЛОЧКИ, не то что у тебя!" ))))
    К таким людям лезть не надо, пусть сами.
    vk.com/club44545118
  4. #84
    А кто говорил, что речь только об усилителях с ООС - это во-первых. Во-вторых, скорость нарастания тока в нагрузке всетаки зависит от скорости нарастания напряжения на выходе усилителя или нет? Или только от величины емкости кандеров? )))
    Хорошо, пусть скорость нарастания выходного напряжения у УМ (с ООС или без нее) 500 В/мкс, в дохленьком блоке питания, Ватт на 100, две емкости по 4700 мкФ и одна пара транзисторов на выходе у УМ - как я себе представляю, ток в нагрузке будет расти быстро только в самом начале, а дальше - быстрый спад, причем на каждом новом музыкальном сигнале это будет повторяться. Не знаю как Вы, а я видел усилители, которые отлично играли на ШП головках с почти невесомыми диффузорами и просто "копытились" на АС с более тяжелыми и мощными басовиками.
    Индуктивность при параллельном соединении уменьшается. При одинаковых катушках разумеется, вдвое ниже.
    Тока они все равно "жрут" за двоих.
    ---------- Добавлено в 14:36 ---------- Предыдущее сообщение в 14:28 ----------
    В том то и дело, что только так и можно найти Но это совсем не просто, в целую НИР может вылиться
    Я так и решил тогда, не стал лезть со своей колокольней.
  5. #85
    Эти "8 заповедей" отражают по-детски наивный взгляд на качественный звук. Основанный на желании получить его от простого усилителя на ЛМ, небольших колоночках в необорудованной комнате, полной гудения и отражений. Чудес не бывает.
  6. #86
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Ну вы же сами говорили, что крайние случаи не рассматриваем )))
    А так то конечно, при моще в 100 ватт и емкости всего 4700 в плечо усь быстро "выдохнется" и начнет даже банально клиппировать, ктож спорит. ))) Только я вот не припомню, кто бы в своем усе на 100 ватт так делал. Хотя конечно, может к Макарову на сравнение такие в основном и приносят - тогда вопросов нет ))))))
    Михаил45 - Ваши взгляды очень похожи на взгляды человека, который потратил на свою систему очень много денег, и теперь, какбы защищая свои инвестиции, доказывает всем, что хороший звук (который он не факт что и получил) стоит как минимум тех денег, что он потратил. Хотя цена изделия не так уж и часто соответствует уровню качества. )))) Без обид.
  7. #87
    Аудиоманьяк
    Можете сказать, что конкретно там неправильно и доказать? Если нет, закрою доступ в ветку, ваш глупый флуд здесь не нужен.
    vk.com/club44545118
  8. #88
    Частый гость Аватар для Latvian
    Riga
    Согласен с автором по всем восьми пунктам.Еще бы узнать ,какое измерение какого параметра за какой пункт отвечает.А то фигня получается: записи,сделанные в 50е годы на "плохой" лампово-трансформаторной технике, полностью адекватны представленным критериям.Может в консерватории что-то не так?
  9. #89
    Аудиоманьяк
    Что значит "записи адекватны представленным критериям"? Это вообще-то вовсе не для оценки записей критерии, а для совсем другого. Читайте внимательней.
    vk.com/club44545118
  10. #90
    Ну, это только для примера
    Где-то в сети читал, что для полноценной работы УМ, БП должен иметь энергоемкость по отношению к выходной мощности что-то около 0.8 Дж/Вт, если не ошибаюсь. У большинства бюджетных усилителей 0.2-0.4 Дж/Вт. Посчитайте свой УМ. Формула энергоемкости простая и всем известная: E = (C*U*U)/2
    Е - энергоемкость в Джоулях, C- емкость в Фарадах, U – напряжение питания в Вольтах
    Для УМ 100 Вт нужна энергоемкость 100 Дж для получения 1 Дж/Вт, соответственно.
    В моем УМ около 2.5 Дж/Вт получается. У Макарова эта цифра просто огромная (даже предположить трудно), так как емкости стоят большие, а напряжение высокое и оно возводится в квадрат в формуле.
  11. #91
    Moscow
    Как после этой информации верить, что у него мощность 5,5 Вт?
  12. #92
    Частый гость Аватар для SAS-M
    Чтобы внести конкретику.
    В ныне действующем трёхкаскадном Императоре (у каждого каскада свой стабилизированный ИВЭП) энергообеспеченность покаскадно: в 1-ом - 750 Дж/Вт, во 2-ом - 590 Дж/Вт, в 3-ем - 300 Дж/Вт.
  13. #93
    В ламповых усилителях такое бывает Напряжение высокое, а дальше идет подлый выходной трансформатор
  14. #94
    Irkutsk
    Маленькое дополнение про сравнения УМ при одинаковом Ку, когда чисто субъективно кажется, что один звучит тише или громче другого..
    Все дело в сдвижке спектра воспроизводимого сигнала и особенностях звукового восприятия. Посему тот УМ, который звучит "громче" - тот и неправильный УМ и выше по частоте "задвигает" воспроизводимый сигнал.
    Идеальный УМ который вообще не вносит каких либо искажений/потерь в сигнал, а только масштабирует оный в нагрузке, будет субъективно самым "тихим" из тестируемых.
    Но тихий, не значит неинтересный, скучный. В тихом болоте, сами знаете кТо водится иногда..
  15. #95
    Кошмар Юрий Анатольевич, как теперь с этим жить? Ведь в транзисторном УМ напряжения питания ниже и получить такие цифры практически нереально. В моем новом проекте будет 1 Фарада на канал, а общая энергоемкость канала получается около 1000 Дж, что даст всего лишь порядка 20-25 Дж/Вт
  16. #96
    При нагрузке (в виде АС) 4 Ом, коэффициенте трансформации ТВЗ 0,044, эквивалентная линия нагрузки 2066 Ом для каждой из двух выходных ламп ЕС-360, т.е. порядка 1 кОм для обеих, амплитуды напряжения 105 В и тока 105 мА (для двух ламп) на первичке ТВЗ, что составит не более 5,5 Вт. С учётом К.П.Д. ТВЗ, разумеется, меньше. Никаких чудес.
    ---------- Добавлено в 15:50 ---------- Предыдущее сообщение в 15:48 ----------
    Кошмар как теперь с этим жить? Ведь в транзисторном УМ напряжения питания ниже и получить такие цифры практически нереально. В моем новом проекте будет 1 Фарада ... что даст всего лишь порядка 20-25 Дж/Вт
    Ну, так правильнее переходить на современные ЭРЭ - на лампы.
  17. #97
    - Аватар для Olegyurich
    Ну во первых можно использовать однополярное питание, да и трансформаторы выходные тоже можно. У меня 1.25 Дж/Вт, так что твое условие выполняется.)) Да, тут еще такой нюанс - транзисторный УМ можно сделать с запасом по мощности, тогда непонятно - Ватты считать максимальные, или те, на которых реально слушаешь?))
    avtech@palabs.ru
  18. #98
    Аудиоманьяк
    А это в зависимости от того, что выгодно в споре в данный момент
    vk.com/club44545118
  19. #99
    Считать максимальные, но в уме думать про те, на которых слушаешь На 3-х Ваттах у меня будет как у Юрия Анатольевича
  20. #100
    Завсегдатай Аватар для pyos
    на 3-х Ваттах у меня будет как у Юрия Анатольевича
    И какая при этом мощность у него - 3Вт или 5.5?
    По-моему, если эта величина вообще имеет значение, то сравнивать надо при жестко заданной, одинаковой для обоих сравниваемых устройств мощности.
