Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 58
Тема: Помогите расчитать лабиринт для Audiom 61
    Аватар для Oshin
    По умолчанию Помогите расчитать лабиринт для Audiom 61
    Прошу помощи у участников-специалистов,нужно выбрать оформление под Гудмансы Аудиомы 61.Измерительный бокс был собран давно,измерения тоже почти все сделаны в АРТЕ и для сравнения в Воркшопе,данные практически совпали.Есть четыре дина,для начала решил сделать для Аудиом 61,динамики не парные как я понял,данные замеров немного разнятся.Измерял с грузом и в боксе,тоже для сравнения.Застопорился с Хорнреспом.Помогите сделать модель в хорнреспе с размерами,на крайний случай если не катит такое оформление,посоветуйте что выбрать,но пока хочется лабиринт.Вот данные замеров:
    Аудиом 61-1:
    Fs = 34.82 Hz
    Re = 11.80 ohms[dc]
    Le = 396.30 uH
    L2 = 1484.36 uH
    R2 = 21.80 ohms
    Qt = 0.21
    Qes = 0.23
    Qms = 2.63
    Mms = 36.29 grams
    Rms = 3.022344 kg/s
    Cms = 0.000576 m/N
    Vas = 227.89 liters
    Sd= 530.93 cm^2
    Bl = 20.269087 Tm
    ETA = 4.06 %
    Lp(2.83V/1m) = 96.50 dB
    Аудиом 61-2:
    Fs = 42.47 Hz
    Re = 12.00 ohms[dc]
    Le = 384.01 uH
    L2 = 1459.86 uH
    R2 = 21.46 ohms
    Qt = 0.26
    Qes = 0.29
    Qms = 2.36
    Mms = 34.18 grams
    Rms = 3.869446 kg/s
    Cms = 0.000411 m/N
    Vas = 162.63 liters
    Sd= 530.93 cm^2
    Bl = 19.489883 Tm
    ETA = 4.16 %
    Lp(2.83V/1m) = 96.53 dB
    Смутило сильное отличие Vas между двумя динами,как его усреднить для изготовления пары?
ID:	170384   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема бокса-2.jpg
ID:	170385   Нажмите на изображение для увеличения.
    Аватар для Oshin
    По умолчанию Re: Помогите расчитать лабиринт для Audiom 61
ID:	170922Мда...Смоделировал вроде всё правильно,сечение канала выбрал с учетом заполнения войлоком 590 см.кв.,отсюда выплыло "золотое сечение"= 31 см х 19 см,в итоге суммарная высота колонки (без учета толщины фанеры) 19 см х 6 сегментов = 114 см,значения Con задал 50 и 100,получил при калькуляции ГВЗ 11,8 мс (приемлемо),объем ящика прога выдала 88,5 литров.Глубина ящика вырисовывается 25 см (для проверки Г=88500/114 х 31 или Г=50+100/6.
    Вобщем то ли я совсем тупой,то ли еще тупее. При глубине 25 см и высоте горла/устья 19 см,остается всего 6 см на горизонтальную часть сегмента,т.е. лабиринт как таковой не получается,получается ящик с забором внутри.При попытке увеличить глубину,соответственно увеличивая объем ящика чрезмерно растет ГВЗ и при глубине в 40 см заваливает за 18,5 мс при Con 80 и 160.Где ж я накосячил товарищи?
    И вот что выходит при глубине 40 см:
Название:	ГВЗ 18 мс.png
ID:	170923   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	170924   Нажмите на изображение для увеличения.
    Частый гость Аватар для Дрюнь
    Кемерово
    Неплохо у Вас получается. да с конструкцией лабиринта придется голову поломать. у меня тоже были трудности. глубина у Вас получается конечно маленькая.
    Частый гость Аватар для funky_dennis
    Совсем не обязательно оформлять лабиринтом, можно же TL с 1/3 смещением оформить. Опять же - дров меньше ))
    Кемерово
    Конструкции лабиринта могут быть разными. важно с характеристиками каналов не ошибиться. особенно на поворотах и не очень много их делать(поворотов)
    ---------- Добавлено в 15:18 ---------- Предыдущее сообщение в 15:07 ----------
    Хм, так это очень похоже, как у меня глубина 38см. ГВЗ на частоте ниже 40 герц не страшно.
    Аватар для Oshin
    Вобщем,ночь плохо спал,лабиринты с рупорами снились Сел с утра за комп и намоделировал.Короче увеличил длину канала до 245 см (35 Гц),получил внешние размеры корпуса из фанеры 20 мм В-1220 мм,Ш-330 мм,Г-450 мм.Соответственно длина прямого канала в сегменте получилась 230 мм и устья 180 мм (сечение канала выбрал 290 мм х 180 мм),при меньшем диаметр динамика 285 мм не вписывался в размер ящика.Литраж правда получился 128 литров,по другому не удалось,лепить два параллельных канала не хотел и как это просчитать не выяснял.Руки чесались пилить доски.С ГВЗ понял,измерял на пике,а рекомендуют на 40 Гц.Вот что выдал хорн:
ID:	171000   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	171001   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	171002   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	171004   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	171005   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Чертеж лабиринта.png
    Последний раз редактировалось Oshin; 04.12.2012 в 21:03.
    Кемерово
    Мне кажется у Вас mms неправильно указан в input parameters. в измерениях у Вас Mms = 36.29 grams и Mms = 34.18 grams. Настройку на мой взгляд лучше не опускать ниже Fs = 42.47 Hz хоть и Fs динамика в лабиринте снижается. Сечение каналов тоже можно снизить до 480 см2 Bl = 20.269087 Tm прокачает.
    Oshin, сделайте 3 поворота и все поместится
    с уважением Александр
    Аватар для Oshin
    Реально только щас заметил.Перерасчитал,все расчеты остались прежними,так что не критично.Метаца поздняк,доски напилил по чертежу,осталось только собрать,и посмотреть на результат.
    Кемерово
    Думаю будет хорошо
    Аватар для Oshin
ID:	171482 Приступил к строительству.Кот в помощь,как говорится
    Последний раз редактировалось Oshin; 16.12.2012 в 22:56.
    Аватар для Oshin
    Наваял конструкцию.Кот терпеливо ждал окончания сборки
    Кемерово
    А повороты не доделаны?
    Аватар для Oshin
    Всему своё время.Ещё и войлоком не обклеил.В выходные продолжу.
    Кот в качестве ПАС
    Кемерово
    Из фанеры хорошо, а у меня из дсп, старых шкафов- чудище Но бафлы склеил из двух частей, получилось по 38мм. Под динамики вырезал фрезером заподлицо.
    Аватар для Oshin
    Да у нас фанеры в столице на любой вкус и цвет завались,вопрос только в цене.Сегодня окончательно всё подогнал,разобрал,проклеил и снова собрал.Завтра сделаю радиусы и начну клеить войлок.
    ---------- Добавлено в 23:01 ---------- Предыдущее сообщение в 22:55 ----------
    Цитата Сообщение от knokler Посмотреть сообщение
    Кот в качестве ПАС
    Мне вчера ночью приснился страшный сон,как мой кот (один из двух) залез в собранный лабиринт через порт и застрял внутри. И я топором рубил колонку,пытаясь спасти своё чадо...Во как.
    Кемерово
    Отверстия портов надо чем-то закрывать, а то домашние животные... что там у них на уме могут залесть. У меня кошка уже пыталась
    Регистрация не подтверждена Аватар для ks1_
    Степи Донецкие.
    Да страшный сон.У меня в детстве кот в возрасте 2-х лет в трехлитровую банку залазил за рыбой, там съедал рыбу, разворачивался и вылазил.
    Вы своих потренируйте на всякий случай.Потому как порт сильно закрывать нельзя.Разве что очень редкой сеткой.
    Кемерово
    Естественно!
