Показано с 1 по 20 из 64
Тема: Несложный усилитель на IGBT
    Аватар для Роман М
    По умолчанию Несложный усилитель на IGBT
    Всем привет!
    Года четыре слушаю такой усилитель. Собирал его с некоторыми коррекциями в трех экземплярах и с неизменно положительным результатом. На подобранной комплектухе очень достойно звучит, по крайней мере, у меня не возникает желания собирать что-то другое.
    Единственный недостаток, на мой вгляд, это сами IGBT, которые довольно дороги и дефицитны. Однако их можно легко заменить на хорошие MOSFET, например на пару 2SC1530/2SJ201. Если кому-то захочется повторить этот аппарат выкладываю статью, фото и печатные платы в формате PCAD2001.
    Роман.
    [ADDED=Роман М]1141022097[/ADDED]
    Печатные платы
ID:	8765   Нажмите на изображение для увеличения.
    По умолчанию Re: Несложный усилитель на IGBT
    Привет, Роман!
    Поясни, что означает фраза "с неизменно положительным результатом"? С чем сравнивали, в каких условиях. Понятно, что у всего есть пределы, вот их и хочется выяснить. Какие ты поставил диоды в выпрямителе, какие конденсаторы, как шунтировал?
    Забанен (навсегда) Аватар для BearMan
    Ещё какие-то варианты выходных транзисторов существуют?
    Старый знакомый Аватар для Painmailer
    Что за привычка раскидывать входа по разным концам агрегата?
    Луч смерти в тёмном царстве.
    Аватар для Роман М
    Привет, Роман!
    Я имел в виду что без проблем собрал три экземпляра, все сразу заработали без наладки (за исключением установки тока покоя и нуля на выходе), все три хорошо звучали. Сравнивал с другими самоделками своих приятелей на разной акустике, один раз с соневским усилом из ES cерии и каким-то пионером. Диоды в БП ставил HEXFRED и шоттку в корпусе ТО-220. Первые шунтировал пленкой Rifa.
    Аватар для Роман М
    Это не привычка, так получилось...
    Тогда прощаю
    Аватар для Роман М
    Разные варианты могут быть, видел в инете вариант этого усила на IRF-ках каких-то. Каких, извини, уже не вспомню. Там изменения только в номинале резистора в цепи смещения выходного каскада были. Можно скачать даташит на GT20D101 например и подбирать что-то похожее по параметрам.
    Аватар для Роман М
    Тогда прощаю
    Пасиба
    Частый гость Аватар для Chip_SET
    Пушкино М.О.
    Если я не ошибаюсь то что то похожее я видел в журнале "Радиохобби" в дайджесте.
    Греется - значит работает!
    Аватар для Роман М
    Возможно. Оригинал статьи публиковался в журнале Electronics World. Ну а Радиохобби любят из него чего-нибудь перепечатывать
    Аватар для Роман М
    Это был вариант на IRF9540/IRF540, при этом выходная мощность несколько меньше. Но я бы все-таки подобрал бы транзюки для аудио применений.
    А поточнее. Каков результат сравнения, постарайся непредвзято. Посмотри, тут уже были обсуждения прослушиваний.
    Аватар для Роман М
    Костя, это все равно будет довольно субъективно. При сравнениях не ставилась цель "разорвать" чей-то агрегат, просто было интересно послушать с разными источниками и акустикой. Каких-то методик при этом не применялось. Я считаю что мой аппарат был вполне на высоте и оправдывает вложенные в него деньги. В целом все отмечали хорошую детальность, достаточно глубокий бас, отсутсвие эффекта напряженности звука при увеличения громкости (до разумных пределов). Общий характер звучания - прозрачный, холодный и быстрый что потверждает субъективное мнение Д. Андронникова относительно примененных транзисторов в выхлопе. Хорошо это или нет сказать сложно, на мой вкус и слух - хорошо.
    Хочу сказать, что безусловно есть усилители лучше. Для меня этот аппарат по сути разумный компромис по качеству, деньгам и времени в него вложенным.
    Задам вопрос по-другому.
    Готов ли ты рекомендовать повторять эту конструкцию тем, кто часто на форуме спрашивает: "Порекомендуйте не сложный качественный усилок на мосфетах, но без особых претензий".
    Если да, то может дашь комментарии, что бы сделал не так, на что-то обратил внимание.
    ЗЫ. На работе, за соседним столом сидит Роман Мулахметов, я у него поинтересовался, не он ли ты, нет не он. "Не, не я!"
    Аватар для Роман М
    Да, именно так. Рекомендации следующие:
    1) Транзисторы кроме выходных желательно, родные - Филипс. В этом случае разброс параметров не велик и легко подбираются.
    2) Мне хватило терпения подобрать довольно точно все транзисторы (кромы выходных) в пары а в дифф. каскаде в четверку. Подбирались также резисторы.
    3) Резисторы R30, R31 и в имиттерных цепях выходных каскадов были впоследствии заменены на Сaddock MP930.
    4) На качество звучания ощутимо влияет качество С1, С5, С9. Первый у меня стоит BG NX, второй безиндуктивный полистирольный, С9 - BG NX шунтированный Rifa 0,1 мкф.
    5) Важно обеспечить тепловой контакт T8-T9 (размещаются на одном радиаторе через керамические подложки).
    6) В моем варианте вместо R22 включен простой источник тока на полевике.
    7) Резисторы R34-R35 довольно ощутимо греются, лучше ставить 1 Вт.
    8) Ток покоя выхлопа в моем варианте 300 мА. Транзисторы ставил на керамических подложках и пасте КТП-8. Устанавливал больший ток покоя - до 800 мА, радиаторы в принципе позволяют, но существенного роста качества звучания не заметил.
    9) Постоянка на выходе у меня колеблется в пределах единиц, максимум десятка мВ.
    В основных чертах все, если что спрашивайте.
    Частый гость Аватар для Alexmod
    Челябинск
    А можно этот варинт глянуть, короче схему бы .
    Частый гость Аватар для Разум
    Казань
    А это не R19?
    Аватар для Роман М
    http://users.otenet.gr/~athsam/power...hexfet_eng.htm
    Аватар для Роман М
    Цитата Сообщение от Разум
    А это не R19?
    Прошу прощения, конечно R19.
