Показано с 41 по 60 из 64
Тема: Несложный усилитель на IGBT
    Аватар для Роман М
    По умолчанию Несложный усилитель на IGBT
    Всем привет!
    Года четыре слушаю такой усилитель. Собирал его с некоторыми коррекциями в трех экземплярах и с неизменно положительным результатом. На подобранной комплектухе очень достойно звучит, по крайней мере, у меня не возникает желания собирать что-то другое.
    Единственный недостаток, на мой вгляд, это сами IGBT, которые довольно дороги и дефицитны. Однако их можно легко заменить на хорошие MOSFET, например на пару 2SC1530/2SJ201. Если кому-то захочется повторить этот аппарат выкладываю статью, фото и печатные платы в формате PCAD2001.
    Роман.
    [ADDED=Роман М]1141022097[/ADDED]
    Печатные платы
ID:	8765   Нажмите на изображение для увеличения.
    Аватар для Роман М
    По умолчанию Re: Несложный усилитель на IGBT
    Цитата Сообщение от WP
    Как раз IGBT, даже специальные аудио от Тошибы, ведут себя в общем то хуже ключевых МОСФЕТов, я даже какт сравнивал характеристики n-канального IGBT от Тошибы и IRG4PC50W, так разницу я увидел только в пороговом напряжении, линейность характеристик, тепловой дрейф порогового напряжения практически идиентичны. К тому же по сравнению с МОСФЕТами у IGBT заметно хуже частотные свойства, по крайней мере устойчивость получается лучше с применением IRF540 IRF9540, нежели с IGBT. И кстати кривизна передаточных характеристик у вышеупомянутой пары от IRF выглядит в общем то поприличнее.
    И сравнивали именно GT20D101/201?
    г. Бердск
    Именно их. После сравнения стало все понятно. Связываться не стоит. А еси сравнить с современными МОСФЕТ типа FQA36P15 и FQA46N15 то с древними GT20D101/201 вообще связываться не стоит, цена заоблачна, достоинства сомнительны.
    Аватар для Роман М
    С большим трудом верю что эта пара уступает некомплементарным низкочастотным силовым MOSFET по частотным характеристикам и линейности.
    Аватар для Роман М
    ОК, тогда чем рекомендуете это безобразие заменить?
    г. Бердск
    Довольно приличные SFH154 SFH9154, очень хорошие FQA36P15 FQA46N15. Небольшое пороговое напряжение, довольно малые междуэлектродные емкости, достаточно линейная передаточная характеристика. Производитель Fairchild.
    Частый гость Аватар для A_L_F_A
    Ukraine, Vinnytsia
    Неа, на MMBT5551 и MMBT5401!!!
    Нет ничего невозможного
  8. #47
    Аватар для Роман М
    У WP любовь к Fairchild что-ли?
    Не-а, менять, пожалуй, не буду. Там все транзисторы точно подобраны, звучание мне нравится. Лучшее враг хорошего!
  9. #48
    Привет всем! Хочу собрать этот усилитель. Какие выходники применить подешевле из доступных? Что нужно будет менять в схеме?
    Питание около 25-35в будет, менять также нужно что-то?
  10. #49
    Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    Нет, он приверженец теории увеличивающихся скоростей каскадов усилителя, что-то вроде "воздушного змея": тяжелая голова-легкий хвост
  11. #50
    Аватар для Роман М
    Привет! В этой ветке приводили варианты замены выхлопа. В схеме нужно будет подобрать номиналы резисторов в генераторе смещения выходного каскада. Сравни схемы на IGBT и на IRF-ках.
  12. #51
    Ukraine
    Сравнивать нужно не принципиальные схемы, а эквивалентные схемы IGBT и MOSFET`ов. После этого все вопросы, думаю, должны отпасть. Btw, обсуждаемая схема не может претендовать на звание "несложной", если б она учитывала внутреннюю организацию IGBT транзисторов, то была бы гораздо проще...
  13. #52
    В журнале Elector T. Giesberts опубликовал после этой конструкции на IGBT опубликовал, по крайней мере, ещё 2 варианта с полевиками. Причём, на сайте журнала можно найти печатки в ПДФ-е. Сами журналы доступны в архиве. Усилитель называется "Миллениум". Это я к тому, что не стоит искать замену IGBT в этой схеме, а взять уже адаптированную под полевики. В остальном схемотехника очень похожа.
  14. #53
    г. Бердск
    А х.... адаптировать. Только смещеение под пороговое напряжение подкрутить, вот и вся адаптация. И на полевиках всяко лучше будет работать чем на IGBT.
  15. #54
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    WP мне кажется тут приколы на хоббистов. Вот тебе это на ИГБТхах ни где не тарахтел, ты уже видел, пробовал. А я, к примеру, ИГБТ в руках не держал, слышал, что есть такие. Вот на таких вислоухих такая схема и расщитана. Попробовать что ли? К сабу его прикрутить? А? Поднять напряжение питания, запараллелить? Может уже есть ИГБТ нового поколения?
    Последний раз редактировалось GREY; 04.09.2006 в 17:03.
    Сергей.
  16. #55
    Ukraine
    Исходя из этого и "адаптируйте"
    Изображения Изображения
  17. #56
    Рига, Латвия
    Дома у меня есть увлекательная книжка: Short Form Catalog IR. Дык открыл я ее на С-33 странице, а там про IGBT, а цыферки там вообще нереальные написаны, этими приборами можно трамваи по рельсам запускать! Но, цена, наверное, на путешествие в космос хватит.
    Сергей.
  18. #57
    г. Бердск
    IGBT изначально проектировался как высоковольтный силовой ключ. По сравнению с MOSFET IGBT обладает некоторыми преимуществами, но только в области высоковольных ключей. В низковольтной области и в области аналогового усиления предпочтительнее использовать обычные MOSFET.
  19. #58
    Старый знакомый Аватар для Maniac
    г.Тверь
    А можно ли эту схему "залудить" на N-канальных IGBT (в выходном каскаде) ?
    Добавлено через 2 минуты
    Не горюй, STM шлет семплы ;)
    Последний раз редактировалось Maniac; 31.01.2007 в 11:48. Причина: Добавлено сообщение
    Самодел рулит!
  20. #59
    Частый гость Аватар для VEC7OR
    Литва, Вильнюс
    Maniac, а смысл ? WP сказал все как есть и не более того.
    My rhombicosidodecahedron is bigger than yours.
  21. #60
    Новичок Аватар для Gremlin
    г. Муром
    Собрать эту схемку хотел еще давно, но руки не доходили. Так что вопросы не праздные.
    Насколько я понял, то применяется нестабилизированное питание.
    Мне интересно какое напряжение питания ипользовалось и какая просадка была при измерении мощности.
    Я то собираюсь питать его от стабилизатора, а здесь и мощность и качество звучания должны бы повыситься.
