Страница 9 из 9 Первая ... 789
Показано с 161 по 180 из 180
Тема: Однотактный усилитель для наушников на основе буфера ФАНТОМ
    Аватар для jett
    г. Киев
    По умолчанию Однотактный усилитель для наушников на основе буфера ФАНТОМ
    Предлагаю варианты однотактного, без ОООС, усилителя для наушников сопротивлением 32...100 Ом. По сути, схема является одним из вариантов умощнённого буфера Фантом, описаного здесь: https://forum.vegalab.ru/showthread....(и)-не-заметно , который в слуховых тестах показал себя достаточно нейтральным и малозаметным в звуковом тракте.
    Схема является повторителем, т.е. без усиления напряжения, работа её основана на том известном факте, что от стандартного линейного выхода с напряжением 2В уже можно получить до 125 мВт/32 Ом мощности. Это достаточно много, чтобы обойтись без усиления напряжения, а значит получить в итоге более нейтральный и неискажённый звук. Этому же способствует и отсутствие в схеме разделительных конденсаторов. Близкое к нулю постоянное напряжение поддерживается интегратором (вариант А), который в свою очередь управляет источником тока, задающим нужное смещение полевого транзистора. В варианте Б удалось обойтись без интегратора, тепловой дрейф при этом получился всего несколько единиц мВ. Вариант В является частным случаем предыдущего варианта, на этот раз с минимально коротким трактом - всего на ОДНОМ транзисторе в звуковом тракте. Он может быть интересен прежде всего владельцам источника сигнала с регулируемым низкоомным выходом. Вариант Г - логичное продолжение предыдущего варианта, но уже с дополнительным усилителем напряжения на ОУ+ однотактный повторитель по известной схеме нестандартного включения ОУ AD744. Такой усилитель напряжения малозаметен в тракте, но при этом даёт возможность использовать наушники уже и до 600 Ом. Выходной каскад по-прежнему однотактный, без ОООС с увеличенным током покоя.
    Счастливым же обладателям источников сигнала с балансными выходами предлагаю посетить эту ветку: https://forum.vegalab.ru/showthread....-для-наушников
    Предлагаемый блок питания применим к схемам А, Б, В. Ключевым моментом здесь является наличие стабилитронов, уже формирующих низкий импенданс без индуктивной составляющей, присущей конденсаторам, что положительно сказывается на прозрачности звука. Конечно, потребление энергии при этом возрастает, но в среднем оно не так уж велико: около 20...23 Вт на весь усилитель. Первый вариант БП - без интегральных стабилизаторов, второй - с дополнением на LM317/337, которые надо установить на радиатор.
    Выходное сопротивление - 1,7 Ом (А) и 0,5 Ом (Б), входное - зависит от сопротивления регулятора громкости, а полоса частот - от входного ФНЧ.
    Звучание усилителя имеет характерные для безОСного класса А черты: эмоциональность, естественность, микродинамика и т.п., то есть то, чего обычно не хватает глубокоОСным усилителям на ОУ.
    Более подробно см. п.№2.
Название:	Усилитель для наушников А.GIF
ID:	171623   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Усилитель для наушников Б.GIF
ID:	171812   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Усилитель для наушников В.GIF
ID:	172332   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Блок питания для наушников.GIF
Название:	Усилитель для наушников Г.GIF
    Последний раз редактировалось jett; 23.10.2014 в 00:36. Причина: добавил
  2. #161
    Ульяновская область
    По умолчанию Re: Однотактный усилитель для наушников на основе буфера ФАНТОМ
    jett, а в чём смысл R9 только в одном плече питания? Может по кондёру на ногах ОУ и по резистору как в+ так в -, получаем дополнительную фильтрацию питания слаботочных цепей.
  3. #162
    Аватар для jett
    г. Киев
    По минусовой шине потребление практически постоянное (не считая ОУ), там же источники тока, а вот по плюсовой может быть значительно импульсное из-за работы выходного каскада в однотактном режиме, что при не слишком низком импедансе источника питания будет создавать помехи для ОУ и ПТ. Поэтому там стоит фильтр R9C5. Но если поставите такой же и по минусу - вреда не будет (как впрочем и особой пользы ).
  4. #163
    В схеме "Г" стаб на 3В. Понятно, что можно поставить на 3,3В без особого вреда, т.к. стаб на 3В я нашел только китайский ))))
    Или можно поставить туда 2 светодиода. А вот какие, красные или зеленые? Что-то я не помню падение напряжение какое у каждого из цвета....
  5. #164
    Аватар для jett
    г. Киев
    Можно поставить стабилитрон на 3,3 В чуть увеличив резисторы в ИТ (R7, R11), можно также заменить его на два последовательных красных светодиода, увеличив при этом еще и резистор R8 (раза в два). Как обычно, в небольшой степени это повлияет на характер звучания, имею ввиду замену стабилитрона на СД.
  6. #165
    Ага, спасибо, понял.
  7. #166
    Частый гость Аватар для Scatt
    Новосибирск Академгородок
    СУПЕР ! МНЕ ПОНРАВИЛАСЬ СХЕМА!
    Кто о чём а вшивый о бане
  8. #167
    Cхема или звук?
    А шо случилось с простейшим ИТУНом?
  9. #168
    Я тоже покупал 6х4 платки и на них МГТФ проводом соединял контактные площадки.
  10. #169
    г.Рязань
    Scatt, хватит форум засир засорять пустопорожними сообщениями! Какая информационная ценность у него? Тут весь форум такие платки паял (и паяет) МГТФом. И никто, слава Богу, об этом не трещит. Ваш следующий пост будет про применение канифоли? Или расскажете сообществу как вы медное жало напильником затачиваете? Я понимаю, что это очень хорошо гармонирует с Вашей темой про "простой ИТУН", но "для начинающих" - это другой раздел.
  11. #170
    Частый гость Аватар для segr
    Добавлю, что для наушников сопротивлением более 400 Ом с целью увеличения выходной мощности имеет смысл поднять напряжение питания до +/-16 В
    LM7818 подойдет?
  12. #171
    Аватар для jett
    г. Киев
    segr, подойдет, но я бы ограничился 15-вольтовым стабом, просто из-за лишней рассеиваемой мощности на выходниках и соответственно необходимости в бОльших радиаторах.
  13. #172
    Частый гость Аватар для V_V_V
    jett, а так можно?
  14. #173
    Аватар для jett
    г. Киев
    V_V_V, можно, только непонятно как ноль на выходе поддерживать. А в варианте Б - понятно.
  15. #174
    Частый гость Аватар для LAZZER
    Краснодар
    Для высокоомных наушников можно уменьшить ток покоя вых каскада пропорционально подъёму питания и рассеиваемая мощность останется прежней.
  16. #175
    Jett, как правильно сделать инвертирующее включение ОУ в варианте "Г"?
  17. #176
    Как в варианте Г диодом в коллекторе Т4(Q2) с тепловой связью Т2(Q4), вообщем вариант Г без ОУ и генератором тока как Вашем балансном
  18. #177
    Аватар для jett
    г. Киев
    V_V_V, ну может быть, попробуйте на макете. R4 придется подобрать.
    EDDiE, подсмотрите у Назара. Но я думаю и без этого всё будет хорошо.
  19. #178
    Новичок Аватар для Spot
    Приветствую...
    Надеюсь, тема не заглохла.
    Уважаемый jett, интересует вариант "Г" в качестве инвертирующего сумматора двух источников сигнала без регулятора громкости. Есть ли какие-то особенности, препятствующие такому включению буфера при сохранении коэффициента передачи?
    Прошу прощения, я недавно на форуме и не вполне владею инструментарием, поэтому пока не могу выложить графическое изображение...
  20. #179
    Аватар для jett
    г. Киев
    Spot, в таком случаи нужно сигналы подавать на инв. вход ОУ через два резистора, сопротивление каждого будет равно входному. Неинв. вход заземлить. Ку выбрать сопротивлением R6. Ну то есть стандартное для таких целей включение.
  21. #180
    Благодарю вас, jett!
