Страница 3 из 9 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 180
Тема: Однотактный усилитель для наушников на основе буфера ФАНТОМ
    Аватар для jett
    г. Киев
    По умолчанию Однотактный усилитель для наушников на основе буфера ФАНТОМ
    Предлагаю варианты однотактного, без ОООС, усилителя для наушников сопротивлением 32...100 Ом. По сути, схема является одним из вариантов умощнённого буфера Фантом, описаного здесь: https://forum.vegalab.ru/showthread....(и)-не-заметно , который в слуховых тестах показал себя достаточно нейтральным и малозаметным в звуковом тракте.
    Схема является повторителем, т.е. без усиления напряжения, работа её основана на том известном факте, что от стандартного линейного выхода с напряжением 2В уже можно получить до 125 мВт/32 Ом мощности. Это достаточно много, чтобы обойтись без усиления напряжения, а значит получить в итоге более нейтральный и неискажённый звук. Этому же способствует и отсутствие в схеме разделительных конденсаторов. Близкое к нулю постоянное напряжение поддерживается интегратором (вариант А), который в свою очередь управляет источником тока, задающим нужное смещение полевого транзистора. В варианте Б удалось обойтись без интегратора, тепловой дрейф при этом получился всего несколько единиц мВ. Вариант В является частным случаем предыдущего варианта, на этот раз с минимально коротким трактом - всего на ОДНОМ транзисторе в звуковом тракте. Он может быть интересен прежде всего владельцам источника сигнала с регулируемым низкоомным выходом. Вариант Г - логичное продолжение предыдущего варианта, но уже с дополнительным усилителем напряжения на ОУ+ однотактный повторитель по известной схеме нестандартного включения ОУ AD744. Такой усилитель напряжения малозаметен в тракте, но при этом даёт возможность использовать наушники уже и до 600 Ом. Выходной каскад по-прежнему однотактный, без ОООС с увеличенным током покоя.
    Счастливым же обладателям источников сигнала с балансными выходами предлагаю посетить эту ветку: https://forum.vegalab.ru/showthread....-для-наушников
    Предлагаемый блок питания применим к схемам А, Б, В. Ключевым моментом здесь является наличие стабилитронов, уже формирующих низкий импенданс без индуктивной составляющей, присущей конденсаторам, что положительно сказывается на прозрачности звука. Конечно, потребление энергии при этом возрастает, но в среднем оно не так уж велико: около 20...23 Вт на весь усилитель. Первый вариант БП - без интегральных стабилизаторов, второй - с дополнением на LM317/337, которые надо установить на радиатор.
    Выходное сопротивление - 1,7 Ом (А) и 0,5 Ом (Б), входное - зависит от сопротивления регулятора громкости, а полоса частот - от входного ФНЧ.
    Звучание усилителя имеет характерные для безОСного класса А черты: эмоциональность, естественность, микродинамика и т.п., то есть то, чего обычно не хватает глубокоОСным усилителям на ОУ.
    Более подробно см. п.№2.
Название:	Усилитель для наушников А.GIF
ID:	171623   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Усилитель для наушников Б.GIF
ID:	171812   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Усилитель для наушников В.GIF
ID:	172332   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Блок питания для наушников.GIF
Название:	Усилитель для наушников Г.GIF
    Последний раз редактировалось jett; 23.10.2014 в 00:36. Причина: добавил
    Ukraina
    По умолчанию Re: Однотактный усилитель для наушников на основе буфера ФАНТОМ
    А наушники 120 Ом потянет?
    Аватар для jett
    г. Киев
    Чем выше сопротивление наушников, тем легче будет работаться усилителю, в смысле нелинейные искажения будут ниже. Вопрос только в выходной мощности, сколько нам достаточно? От стандартного источника 2В на 120 омах получим 33 мВт/ухо. Много это или мало, каждый решает сам. По моим прослушиваниям как-раз такая мощность (20...40 мВт/ухо) мне показалась долговременно-комфортной.
    Ukraina
    У меня наушники AKG K-401 120 Om, мощность 200 мВт. Куда бы я их не подключал, субъективно, всегда не хватает громкости, по крайней мере никогда не хотелось сделать тише, при том, что я не фанат особо громкой музыки. Вот ищу нечто простое и качественное для прослушивания. А если несколько поднять питание, пусть и применив мощнее радиатор?
    Аватар для jett
    г. Киев
    Тут дело не в питании. Эти усилители являются усилителями тока, а не напряжения. Поэтому, чтобы получить от них бОльшую мощность, на вход надо подавать уже не стандартные 2 В, а больше. Но тогда нужен ещё и усилитель напряжения. В самом простом случаи это может быть хороший опер. Вот тогда имеет смысл поднять питание. Пример: чтобы получить 200мВт на 120 Омах нужно 4,9 В амплитуды сигнала. В этом случаи нужен усилитель напряжения с Ку=2...3, а напряжение питания обсуждаемых усилителей надо поднять до 10...12 В. Радиаторы и в этом случаи будут минимальные, т.к. рассеиваемая мощность на вых. транзисторах около 1 Вт.
    Ну тебе надо бы всё-таки определиться, сколько конкретно нужно мощности. Замерять что-ли...
    Аватар для jett
    г. Киев
    Помоделировал тут немного эти схемки в микрокапе на предмет нелинейных искажений. Получилось вот что: схемы Б и В дают примерно одинаковые результаты (В - чуть ниже) - на 32 ом/2В/1,4В ~ 0,090% /0,055%
    на 48ом/2В/1,4В ~0,035%/0,025%
    на 75ом/2В ~0,015%.
    В схеме А (полевик BF861C): 32ом/2В/1,4В ~0,055%/0,035%
    48ом/2В/1,4В ~0,0008%/0,0005%
    75ом/2В/1,4В ~0,020%/0,015%.
    В спектре преимущественно 2-я гармоника и немного 3-я. Более высокие гармоники практически отсутствуют.
    Интересен результат схемы А на 48 ом нагрузки: гармоники локально резко снизились (вероятно, из-за взаимной компенсации между каскадами).
    Основное влияние на уровень гармоник оказывает величина тока покоя вых. каскада: при увел. тока вдвое гармоники снижаются вчетверо. Примерно так.
    Последний раз редактировалось jett; 17.12.2012 в 22:10.
    Старый знакомый Аватар для Jaster
    Уфа
    На 250ом значит маловато будет?
    HTPC | NAD M51 | Stax SR-4070 | Семигор + Beyerdynamics DT901 | SE 6LR8 + Cabasse Farella 400 + Polk Audio PSW12
  8. #47
    Аватар для jett
    г. Киев
    Думаю, да. Но зависит ещё и от чувствительности наушников. При 250 омах желательно, конечно, на вход подавать более, чем стандартные 2 В, скажем, вольт 5. Т.е., нужен каскад предварительного усиления. Заманчивым мне видится в этом случаи использование варианта В с применением перед ним каскада усиления с Ку=4...6, с открытым низкоомным выходом. В простом случаи - хороший ОУ, в более сложном - лампа, но с кондёром.
  9. #48
    Уфа
    Наткнулся у японцев.
  10. #49
    Аватар для jett
    г. Киев
    Другая консепция: двухтакт, ОООС... К тому же, для высокоомных нагрузок.
  11. #50
    Уфа
    jett, Так мне для 250ом и нада )
  12. #51
    Аватар для jett
    г. Киев
    Для 250 ом - конечно. Но эти схемы далеки по идеологии от того, что ты собирал по Семигору, эти - ОООСные двухтактные в классе В.
  13. #52
    Уфа
    jett, Жаль.. Придется дальше с лампами возится
  14. #53
    Аватар для jett
    г. Киев
    Почему жаль? Лампы - это, как минимум, красиво.
  15. #54
    Уфа
    jett, Да мне хотелось максимально компактный. С лампами это сложнее..
  16. #55
    Аватар для jett
    г. Киев
    Компактный я уже предлагал:
  17. #56
    Частый гость Аватар для И. ЗАМОТКИН
    Саратов
    Это откудаж в верхней схеме В? Ток покоя R2,R3 задаётся. Можно хоть А при соответствующих транзисторах.
  18. #57
    Уфа
    jett, А где там ОООС, поясните пожалуйста?
  19. #58
    Аватар для jett
    г. Киев
    Можно, но там показано с токами около 1 ма. К тому же, тракт заметно длиннее и двухтактный, не думаю, что это лучше для звука. Но... соберите макет, послушайте, сравните. Схемы-то несложные...
    В нижней схеме с выхода через R3 на инверт. вход ОУ. В верхней общей ООС нет, но есть ОУ в тракте.
  20. #59
    Саратов
    У меня анологичные В.К. не один год работают в усилителях мощности и имеют очень низкие искажения. Для примера приведу модель схемы из поста 48. Симулятор показывает искажения выходного каскада, не охваченого общей ОООС, на нагрузке 50 Ом и токе покоя 100 мА. 0,004 прцента. Собирать нет нужды т.к. на А.С слушаю. Просто увидел свою идею.
Название:	усилитель для наушников.GIF
ID:	172380   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	усилитель для наушников 2.GIF
    Аватар для jett
    г. Киев
    Собирать нет нужды
    Сегодня получить 0,000...% искажений несложно. Моя идея была в другом: при приемлемом уровне искажений получить открытый, однотактный, полностью безОООСный тракт для низкоомных наушников. Думаю, не секрет, что в двухтактной схеме реальной полной симметрии всё-равно нет, поэтому симулятор тут не вполне правдив. Но это так, лирика... Собственно, я ничего против этой схемы не имею, просто являюсь "сторонником минимализма" в аудио. А вот сравнить звучание было бы полезно...
