Страница 8 из 8 Первая ... 678
Показано с 141 по 157 из 157
Тема: ЦАП Semigorа в исполнении pless.
  1. #141
    По умолчанию Re: ЦАП Semigorа в исполнении pless.
    Правда, как и писали некоторые уважаемые форумчане, угольные резисторы (хоть сами АЛЕН БРЕДЛИ) - ЗЛО. Мутные и глухие. Caddock MP850 200R non inductive resistor ( Dale Resistor RN60D заказал еще у израильского продавца на попробовать) чище, детальнее и ярче,
    Дело не в том, что те резисторы "Аллен Брэдли" а те "Дейл" - и АБ делает отличные резисторы.
    Но как и все другие фирмы, АБ делают резисторы РАЗНЫХ типов.
    Поэтому ключевое слово тут не Аллен Брэдли" а "угольные резисторы" - это гавно ставят когда хочеться побольше "гармонизации", если ее по каким-то причинам не хватает.
    (Правда, бумаго-маслянные "якобы конденсаторы" дают гармонизацию получше угольных резисторов, за что их аудьйофылы и любят).
    Цитата Сообщение от Ganjabest Посмотреть сообщение
    Элен Бредли пакасть, у них номиналы бешено бегают, процентов 15 разбег от номинала
    Опять-же - не надо брать резисторов с 20% разбросом, и ожидать что у них не будет разбега. Хотя я не помню - 20% до сих пор выпускают? Я и 5% уже резко встречаю, в основно 1% везде.
    И есть еще одно "маленькое заблуждение", описанное во многих букварях, но к которому не се к соджалению прислушиваются - если кому нуждны точные резисторы, то не нужно брать упаковку 5-10% резисторов, и цифровым мультиметром отбирать из них нужный номинал с точностью до последнего знака.
    Ээто имеет смысл только в одном случае - когда 5-10% резисторы это просто отбраковка от 0.1-1%, но не всегда в этом можно быть уверенным на 100%.
  2. #142
    Новичок Аватар для linpak
    г.Иркутск
    это гавно
    Только что выкинул коробку резисторов ВС
  3. #143
    Старый знакомый Аватар для Ganjabest
    Уголь и имел ввиду, забыл подписать. Звук у них явно не динамичный В лампочках может и звучат.
    А номинал ещё и от нагрева заметно бегает.
  4. #144
    Завсегдатай Аватар для dyno
    Полу/off - ещё не удалось их попробовать? Планирую у этого же продавца купить. В чём разница RN55D, RN60D или можно любые?
  5. #145
    Ну для начала глянь даташиты на RN55D,60D. Последние должны быть лучше.
  6. #146
    На что в резисторах внимание обратить?
    Точность понятно, толсо-/тонкоплёночные мнения расходятся, TCR не выше скольки?
  7. #147
    Думаю, что значение имеют все характеристики, начиная, от power rating.
  8. #148
    Мне в усилитель, на входе 1кОм не менее 1Вт, и в обратную связь 22,1кОм, там наверное и 0,25Вт хватит.
    Первый думаю типа Vishay VSRJ, Vishay RNC90Y, Vishay S102C, Vishay S102K, Vishay 2W 1% RW80 Mil spec MIL-PRF-26.
  9. #149
    Металлофольга, и по мощности с запасом небольшим.
  10. #150
    Это понятно, спасибо, а в остальном? Их вон сколько разных, а с виду - одинаковые...
  11. #151
    Опять-таки даташиты нужно изучать Стоит в сети поискать инфу о звучании тех или иных серий резисторов. Не забывая, в какой части утройства они работают
  12. #152
    Спасибо, КЭП! Я ж написАл, где работать будут, может из вышеприведенных вариантов что?
  13. #153
    Если по-максимуму, то : тонкоплёночные металлофольговые...военного назначения прости, глубокого опыта нету, а "гуры" не раскроют тайн обобщаю Кроме Семигора, я полагаю ) (Хотел сказать, что Семигор таки обо всём и раскрыл бы ))
    Последний раз редактировалось brier; 22.07.2013 в 19:12.
  14. #154
    Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    Тем кто спрашивал, впаял я RN60D до этого были каддок м850... и Вы знаете улучшения слышны очень даже сильно, увеличилась детальность (по детальности этот Дак догнал мой китайский на АК4399) сцена стала обьемней (шире стереоэффекты, меньше привязанность к колонкам, вообще звук к ним не привязан) и четче, то есть двигаешься вправо влево на 10 см, раньше сдвигалось все влево вправо, а сейчас исполнитель все ж остается по центру если он в центре. Короче оно того стоит.
    "Мой князь - Князь Тишины..."
  15. #155
    Частый гость Аватар для lionya
    г.Калининград
    Привет всем.Уважаемые коллеги,я внимательно изучил данную ветку,т.к. у меня тоже имеется данная плата и ждет своего часа,который уже близок.Выбор комплектующих ,на мой взгляд,очень ответственный момент и компромиссов тут быть,наверное не должно,т.к. один неверный выбор может перечеркнуть все старания.
    Резисторы у меня заготовлены Дэйл и PTF56(по даташитам они лучше),определюсь по звуку.
    На данный момент меня больше всего интересует выбор разделительного конденсатора.А именно,сравнивал кто-нибудь звучание выходного разделительного конденсатора,допустим данного ЦАП Black Gate серии FK или неполярной серии с плёночными?
  16. #156
    Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    у меня рифа phe426 на усилах, поэтому на цап не ставил вообще.
  17. #157
    г.Калининград
    Меня интересует сам факт сравнения,т.к. кроме ЦАПа(согласен,что,при наличии входных разделительных конденсаторов в усилках нет смысла ставить выходной в ЦАПе) мне нужно выбрать наилучший вариант связи лампового(e55l) ун и транзисторного вк.Трансформатор не особо хочется(да и неизвестно,понравится он или нет) и,поэтому, из конденсаторов нужно выбрать самое лучшее.Вот встал вопрос ,что поставить,ту же рифу,либо БГ?
