Скажите а NATIVE на андройде на какой прошивке возможен? Пока пользуюсь DoP
Какая разница Китайцы не Китайцы, поддержку I2C в данном случае определяет прошивка и таких прошивок у Аманеро всего две(может уже три).
Работает клон точно так же как оригинал. Никакую обработку на принимающей стороне добавлять не нужно если ЦАП в состоянии принимать команды по данной шине. Гальваноразвязка по желанию ISO1540/41 как пример. Обработка нужна только в случае желания использования индикации. А вообще лучше использовать сторонний контролер (для универсальности).
Посоветуйте какие ни будь осциляторы взамен стандартных.
Говорят FOX Xpresso неплохие.
Вот ешё нашёл:
https://www.diyinhk.com/shop/audio-k...ency-24_576mhz
Рекомендуют эти тоже:
https://www.ebay.com/itm/SITIME-Low-...M/272904825244
Последний раз редактировалось svadim; 09.07.2019 в 12:03.
Поставил, проверил клики намного больше чем на 1099c
Но 1099c не поддерживает dsd512 (есть шум)
Написал аманеровцам. ответили
If you are using Windows, run Amanero ASIO and change the USB latency to about 15 ms
Но у меня линух!
<..) V.A.M.P. (модифицированный Волюмио for ARM (free download) digitall.in.ua <..)
Может я чего-то не понимаю но если аманера работает со стабильной прошивкой и управляет по I2C то зачем гоняться за более свежими версиями прошивками?
Есть такая болезнь у людей. Все пытаются перепрошить. На самом деле, истина в средней прошивке.
Балогодоря serglobo у меня прекрасно работает прошивка DSD512x48x44, управляет ak4493 по I2C. Всё прекрасно работает, зачем постоянно перешиваться?
Только пока не понял как сделать чтоб аманера всё время конвертировала PCM 44/48 в DSD512 (если я правильно понял комментарий)
Андройд определяет аманеру только как DoP, NATIVE DSD неактивно-может где галочку поставить надо? На WINDOWS NATIVE работает.
Последний раз редактировалось svadim; 11.07.2019 в 12:49.
Последний раз редактировалось Alex; 25.07.2019 в 08:49.
Поменял генераторы на SITIME:
Паял без фена простым паяльником 18 Вт, старые 40 Вт паяльником погрел по центру и через 5 сек. они поплыли
Брал здесь:
https://www.ebay.com/itm/SITIME-Low-...72.m2749.l2649
Впечатления: Меньше каши на басе, заметно подчистились сибилянты
Буду менять ферритовые бусины на murata BLM21AG102SN1D
Последний раз редактировалось svadim; 25.07.2019 в 13:49.
Точно! Сразу то и не приметил
Разьём не менял-такой от китайца приехал
ppy_, Можно ли попросить Вас о любезности в свободное время "снять" LOG-ом для лоадера последние прошивки, 2006be10 и DSD512x44x48?
Заранее большое спасибо!
Так ведь уже давно найден более элегантный способ прошивки китайцев
https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2614895
Balanced DSC1 http://puredsd.ru/ http://www.audiodesignguide.com/DSC1/
Хорошо, сделаю новые дампы.
Правда опять придётся виртуалку поднимать. У меня всё это хозяйство работает только под 32битной виндой.
Кланяюсь в ножки.
AmaneroLoader со следующим комплектом.
Firmware:
1074.LOG
1096akm.LOG
1096c.LOG
1096c4w2.LOG
1099akm.LOG
1099c.LOG
2002b.LOG
2003be.LOG
2003be_71A.LOG
2004be.LOG
2005be.LOG
2006be10.LOG
DSD512x48x44.LOG
CPLD:
cpld_1080.LOG
cpld_1081.LOG
Slave_for_1081.LOG
cpld_MasterDF1706.LOG
