Страница 25 из 77 Первая ... 15232425262735 ... Последняя
Показано с 481 по 500 из 1536
Тема: Amanero USB to I2S 32bit convertor
  1. #481
    Частый гость Аватар для Pag232
    Северная Столица
    По умолчанию Re: Amanero USB to I2S 32bit convertor
    я так понимаю это суть одно и тоже
  2. #482
    Частый гость Аватар для ppy_
    Ломать это нарушение лицензионного соглашения.
    В данном случае прошивка не защищена ни лицензией ни криптованием при прошивке.
    В Terms of Use с сайта указанно, что вся информация взятая с сайта представляется "AS IS". Аманеро освобождает себя от любых обязательств при использовании данных с сайта. Все документы с сайта являются собственностью Аманеро и предоставляется разрешение на использование документов с этого сайта. Прошивки судя по дампу скачиваются с их сайта.
    Следовательно вполне законно использовать прошивку любым способом но без гарантий со стороны Аманеры.
    Balanced DSC1 http://puredsd.ru/ http://www.audiodesignguide.com/DSC1/
  3. #483
    Частый гость Аватар для Kabal_MSU
    Германия
    Там же указано, что все материалы с сайта являются собственностью амонеро. Так что едва ли законно.
    П.С. Это из-за скольки баксов на платку такой сыр-бор?.. Стыдоба.
  4. #484
    Да собственностью, но ни кто не посягает на их правообладание собственностью. Тут подмена понятий, собственность не значит единоличное использование. Например Windows, наверняка которым Вы сейчас пользуетесь и заплатили за лицензию всё равно является собственностью Microsoft.
    У Аманеро Permission to use documents from this site is granted. - чёрным по белому, можно брать и использовать.
    Что касается стыдобы - я б не стал так развешивать ярлыки. Достаток у людей бывает разный.
  5. #485
    Германия
    Выложена ли прошивка в виде "документа"? Нет? Тогда никаких "granted". Oemtool - да, грантед.
    Дело не в достатке.
  6. #486
    Ок.
    Вопрос закрыт.
    Мне, как владельцу оригинальной Аманеро это тем более не нужно.
  7. #487
    1) Прошивка - это не документ
    2) Прошивку они не выкладывали. Если бы выкладывали - не пришлось бы ее в кеше искать
  8. #488
    Одесса
    Дело не в достатке.
    А в чём? Чтобы кормить налоговые органы чужой страны?
    Думаю, что продавать "отдельно" (денежная выгода от использования именно прошивки) и плагиатом заниматься (выдавать за свой софтовый продукт) нельзя. Иначе бы всех продавцов-изготовителей китайских аманер сами же китайцы прикрыли.
    Электричество дисциплинирует
  9. #489
    Ты случайно на 2 недели не застрял в прошлом?
  10. #490
    Германия
    С хрена ли, простите? Там на авторское право и прочие мелочи ложен толстый орган.
  11. #491
    Одесса
    А ты посмотри,
    Скрытый текст
    кому и за какой период они свою аманеру продают (отзывы). И, похоже, до сих пор со стороны итальянской аманеры ни одного иска не сделано (например, в ВТО). Как и от салье-лоджик (недавно купил за рубль простейший пробник на али, последние дрова под винду с сайта салье встали как родные). Именно такая "мелочёвка" может помешать другим взрослым китайским производителям спокойно себя чувствовать. Но Трамп, похоже взялся за дело тоже по-взрослому.
  12. #492
    Цитата Сообщение от serglobo Посмотреть сообщение
    Да кстати не пробуйте пока перешивать клоны, я сегодня попробовал и получил "Invalid or not authorized transaction!". Все, теперь имею кирпич за 30 с копейками долларов.
    ну не знаю. только что прошил
    перепрошивал потому, что как я писал выше, через неделю после покупки вообще не определялся системой - "юсб устройство не опознано". и после прогрева феном стал определяться, но стали слышны какие-то прерывания в доли секунды во время воспроизведения и через несколько минут воспроизведение вообще останавливается и чем больше частота дискретизации, тем быстрее это происходит. Может быть из-за того, что от температуры немного повредились кварцевые генераторы? кварц на 12 МГц уже поменял, но проблема осталась перепрошивка тоже не помогает. Заменить кварцы на 22 и 24 Мгц?
    Последний раз редактировалось bluedog; 17.04.2018 в 19:44.
  13. #493
    Новичок Аватар для serglobo
    Ужгород
    Кварцы врядли. На combo192 прошивается без проблем правда не пробовал относительно работоспособности. Прийдется переходить на оригинал.
  14. #494
    Частый гость Аватар для HiddenPilot
    Томск
    прошивается, но не работает, возможно надо еще CPLD перепрошивать, но думаю разная разводка у 384 и 192 версии
    С валидными серийниками прошивается. Приду домой проверю своего китайца, может прошьется.
    С уважением, Алексей.
  15. #495
    Ужгород
    Есть желание поэксперементировать?
  16. #496
    а какой генератор на аманеро отвечает за 48,96,192? дсд 2,8 играет без проблем , 44.1 тоже , а на 96,192,384 слышны заикания и долесекундные прерывания.
    Последний раз редактировалось bluedog; 18.04.2018 в 18:48.
  17. #497
    Одесса
    осциллограф ваш помощник (с) Тот что больше по номиналу на корпусе отвечает за сетку с большим шагом, т.е. за 48/96/192/384кГц
    DSD - файлы/исходники в основном "от сони", т.е. сетка битклока вероятнее всего там кратна 44,1кГц.
    Вывод - вероятнее всего глючит сетка "48".
    И начинать её проверку надо с тыканья пробником в выход гена этой сетки, ПРИ ПРОИГРЫВАНИИ файла с соответствующим вордклоком (48/96/192/384кГц ). Если всё с геном хорошо, а затыки сохранились, то плохо - шото там в плиске или в харде или в софте (прошивке), практически - суши вёсла, кирпич. Если нет включения гена, то смотреть на пин "энабэл" и его цепь от плиски и вообще смотреть на работоспособность гена (заменить на исправный). Если от плиски сигнал не поступает )или только другая сетка начинает работать) - тоже суши вёсла. Ну, можно ещё если по "44,1" сигнал "энабэл" корректный (т.е. когда "48" его точно нет) можно инвертер поставить и его выход отдать гену "48", т.к. сетки может быть только две в аманеровском случае.
    Последний раз редактировалось Игорь Гапонов; 18.04.2018 в 17:04.
  18. #498
    всё это не для меня
    пользуюсь JRiver, сейчас поставил в DSP Студия 96k в 48к и всё играет без задержек. 192к и 384к в 48к тоже без затыканий, а просто 96 и 192 и 384 заикаются . ? всё что выше 44.1 тоже затыкается ,если всё,( 352-176-88) пустить в 44,1 - работает
    Последний раз редактировалось bluedog; 18.04.2018 в 18:59.
  19. #499
    Одесса
    Ну, если осциллом ткнуть трудно, то это к проктологу.
  20. #500
    если нет включения генов (например, они неисправны), то на 44 и 48 и без них будет работать? они нужны, только чтобы от них умножать частоту? дальше идёт на es9038, ему не нужен MCLK
    Последний раз редактировалось bluedog; 19.04.2018 в 07:11.
