Спасибо, но я думаю, что некоторые люди могут не понимать по-английски. В русскоязычном сообществе, думаю, лучше было бы использовать русский язык. (Для меня это уважение)
Спасибо за мысли, Алекс
Итак, если я хочу послушать звук dsd512, какой я могу выбрать идеальный способ?
Даунсэмплинг и преобразование в PCM?
Я попытаюсь.
Купил на www.aliexpress.com для цап такую платку Аманеро, теперь не знаю заработает она нормально или нет.
Первым делом нахожу набор прошивок, он умеет воспроизводить поток DSD (нативный DSD), в моем случае - cpld_MasterDF1706.LOG & 1096c.LOG
спасибо вам, ребята
если я хочу сделать субдискретизацию звука, сделав субдискретизацию с помощью программного обеспечения (плагин проигрывателя), это лучший способ?
---------- Post Merged at 19:43 ---------- Previous Post was at 19:35 ----------
: 啤酒:
Я думаю, что он может нормально работать (с правильной прошивкой), с другим комплектом печатной платы, с другой прошивкой. попробуйте найти лучшее решение для себя.
Нужна небольшая доработка этой платы чтоб перевести в slave режим. Цап Ah D6.
Указ Петра I от 09.12.1709:
Amanero можно подключить к Андроиду? У меня Samsung 7 edge при подключении через OTG кабель не видит Аманеру, а вот старый цап на PCM2702 через этот же переходник работает нормально.
Samsung A50 / Android 10 видит, даже через магнитный переходник type-c.
Ну точнее - даже через купленный на алиэкспресс ) были опасения, что OTG через него не взлетит.
У меня не работает при подключённом ЦАП и УМ, на выходе тишина.
---------- Сообщение добавлено 13:49 ---------- Предыдущее сообщение было 13:41 ----------
Перевёл хардварным способом, прошивку не трогал, драйвера 1.0.56, в настройках надпись, устройство работает нормально. В ПК windows7 32-bit/64-bit. Питание отдельное от Amanero module adapter V1,5. Разбираюсь где накосяпорил.
Здравствуйте. В каком случае Amanero включается мастером и в каком слейвом?
Разобрался? И хардверным мне не понятно как ты сделал, на генераторы один провод должен идти от генераторов цапа, активный генератор ведь только один.
---------- Сообщение добавлено 19:51 ---------- Предыдущее сообщение было 19:47 ----------
Мастер дефолтный, это когда цап не имеет своих генераторов и тактируется от аманеро, слэйв (правильный с тз качества режим) соответственно наоборот, генераторы на аманеро уже не нужны, т.к. аманеро тактируется от генераторов цапа.
Я в свое время, еще задолго до этой статьи, так и сделал, я в результате безжалостных экспериментов спалил вход мастерклока у аманеро, уже точно не помню, но кажется подав на него клок с 5В логики, а там максимум 3,3. Ну и надо было что-то делать, не выбрасывать же. Кстати, таким-же способом можно и хмос в слэйв перевести. Мне вот интересно, при таком способе щелчки при переходе с пцм на дсд пропадут? Я это так прошивками и не победил, кто не в теме, это только на линуксе проявляется, на винде все ОК.
