Страница 50 из 77 Первая ... 40484950515260 ... Последняя
Показано с 981 по 1,000 из 1536
Тема: Amanero USB to I2S 32bit convertor
  1. #981
    Частый гость Аватар для kent
    По умолчанию Re: Amanero USB to I2S 32bit convertor
    ...менять на транспорт с тактированием от ЦАПа есть смысл только в случае, если плата ЦАП качественно спроектирована и собрана из соответствующего качества комплектующих.... На слух заметить джиттер на таком уровне не реально.
    Ясно что кривому не поможешь, а для случая дельтасигм заметность проявления качества генераторов в звуке для обычных аудиосистем естественно снизилась, но топикстартер автор поста №961 рассматривал источником аманеру с гальваноразвязкой а практика показывает явное улучшение звука от переключения одной и той же аманеры (родная из италии) в слэйв. В схеме стандартной аманеры один маломощный стаб питает ВСЕ её потребители плюс и свою сторону гальваноразвязки - понятно что аманера в таких условиях в мастере реально ухудшит клок, а в слэйве у человека появится возможность с имеющимся уже транспортом при небольших затратах узнать слабое место в своей системе, а может получить лучший звук и успокоиться.
    ... на одном нет т.к. сигналы идут на цф (5847) а после нее развязка есть и ессно есть реклок..
    ну это уже другое место использования развязки обычно для R-2R цап, где часто достаточно иметь лишь стабильный LRCK (PCM63), а топикстартер рассматривал свой случай транспорта.
    Последний раз редактировалось kent; 23.01.2020 в 17:09.
  2. #982
    Самара
    Цитата Сообщение от kent Посмотреть сообщение
    топикстартер рассматривал источником аманеру с гальваноразвязкой
    картинки я приводил к тому, что влияние изолятора настолько мало, что даже расположение генераторов и их питание имеет бОльшее значение.
    _________________
    Евгений
  3. #983
    Астрахань
    Конечно будет, из-за разницы частот.
    Ну и пусть будет, один сэмпл в час. Хотя меня это совершенно не парит т.к. в моих все синхронно и генераторы от своего источника питаются и даже от своего трансформатора, и плата цап размером А6, перфекционизЬм он такой.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  4. #984
    Самара
    гораздо быстрее
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2480623
    _________________
    Евгений
  5. #985
    Астрахань
    Я со своих аманер генераторы и их питальник сдуваю, они там постоянно работают, чтобы помех хоть чуть, но поменьше было. И саму аманеру питаю не от юсб, а от двойного лдо, сначала в +5, потом из +5 в +3,3.
    ---------- Сообщение добавлено 14:14 ---------- Предыдущее сообщение было 14:06 ----------
    гораздо быстрее
    Однако!
    Что бы я делал с китайскими цап платами и аманерой: с аманеры сдуть генераторы, пересадить их на отдельную плату со своим чистым питанием, желательно на каждый генератор свой лдо и управлять ихработой не энэйбл генераторов, а лдо. Плату поставить поближе к цифровым входам цапа, я вторым этажом делал. Аманеру ессно в слэйв.
  6. #986
    Старый знакомый Аватар для demon_rt
    Зачем с генами аманеры заморачиваться? если она все равно в слейве?
  7. #987
    Астрахань
    А откуда она клок получать будет? На китайских цапах нет генераторов. И кстати, битклок и вордклок она получает делением мастерклока, так что можно с амнюры только дату брать, а битклок и вордклок получить делением на стороне цапа. Не знаю насколько это оправдано, не пробовал.
  8. #988
    Кто она???
    ---------- Сообщение добавлено 16:55 ---------- Предыдущее сообщение было 16:54 ----------
    Откуда в вордклоке начало к привязке данных узнаете??? Кошмар
  9. #989
    Астрахань
    Кто она???
    Аманеро в слейве откуда должна клок получить? На цапе нет генераторов.
    От туда-же, аманеро мастерклок делит и так-же делить и будет, только можно эти сигналы самим поделить.
  10. #990
    В слейве CPLD аманеры берет клок от внешнего генератора через разъем, но ATMEL продолжает тактироваться аманеровского генератора.
  11. #991
    Астрахань
    Ну и пусть тактируется, я же только 22 и 24 генераторы сдуваю, 12 не трогаю.
  12. #992
    12 не трогаю.
    12МГц это не генератор, а кварц, без него вообще ничего работать не будет, даже устройства в системе не увидите.
    ---------- Сообщение добавлено 18:10 ---------- Предыдущее сообщение было 18:09 ----------
    Он нужен процессору для тактирования USB ядра
  13. #993
    Завсегдатай Аватар для ViktKors
    Тогда что подразумевается под
    От какого такого "генератора" тактируется проц?
    И как так получается, что ни одному из Болеро никакой "генератор" не нужен?
  14. #994
    В аманере так реализовано ядро, что в процессор должен поступать мастерклок от генератора и битовый клок для чтения данных со стороны CPLD.
    ---------- Сообщение добавлено 18:52 ---------- Предыдущее сообщение было 18:51 ----------
    Без понятия, спросите у разработчика
  15. #995
    Я уже понял что тебе все равно как оно работает и звучит.
    Уууу, как все запущено.
    Может там проц работает от внутреееного клока? Я не помню как в тех процах что там стоят.
    Вообще, внутренний клок есть почти во всех, но далеко не во всех он удовлетворяет требованиям USB-стандарта (на таких это обычно особо отмечают).
    Но клоки и для работы I2S нужны.
  16. #996
    Ну так накой тогда Аманере "ее" генератор в слейве?
    В слейве клок приходит на аманеру (на ее плис) снаружи и спокойно тактирует проц.
    А когда клок не приходит - не тактирует. И соответственно нет и аудиоланных (что, вообще говоря, масло маслянное - есть клок - есть данные, нет клока - нет даннных).
    И точно так-же будет клок медленнее/быстрее - и данные побегут быстрее/медленнее. В аманере нет никакой защиты от нестабильности клока или его неправильной частоты. И то сказать - любительщина.
    Вообще говоря, вопрос выеденного яйца не стоит. Но откуда-то взялась ведь странная фраза:
    Или я не в состоянии понять ее смысл, или она означает, что Аманере для работы в слевйе (с внешними генераторами) зачем-то нужны собственные генераторы (не кварц на 12 МГц, Вы ведь сами уточнили!). Но ведь это нонсенс!
  17. #997
    Астрахань
    Как звучит не все равно, как работает все равно, особенно если это от меня не зависит.
    Насчет использования своей сетки частот, так делали уже это люди и работает. Мне если честно лень проверять.
    ---------- Сообщение добавлено 18:31 ---------- Предыдущее сообщение было 18:28 ----------
    А по моему есть, вот во фламенко нет точно. Я как-то для проверки работоспособности аманеро подцепил к ней генератор на 11 с чем-то мегагерц, только такой был под рукой и данные не шли.
  18. #998
    Самара
    кстати, по неправильной скорости данных я нашел косяк в SDK XMOS, когда проектировал свой транспорт.
    В DSD режиме неправильно выставляется SCLK, на слух было очень забавно. Позднее про это я нашел на xcore.com, там есть патч для DSD режима.
    Как делать защиту? подсчитывать SCLK?
    _________________
    Евгений
  19. #999
    Ты про что?
  20. #1000
    Самара
    Ты про что?
    если брать проект по умолчанию, в DSD режиме неправильно выбирается сетка частот, при определенных комбинациях выбирается 48 кГц сетка, а в некоторых 96 кГц, при этом страшный скрежет. Нужно вручную править audio.xc
    решение здесь:
    https://www.xcore.com/viewtopic.php?...84dab82#p34291
    оказывается этот косяк тянется уже несколько лет, только поправлять они его не хотят, им на форуме много раз задавали про это вопрос, в итоге стандартная отписка: в след. версии подправим.
    будет очень забавно,если в китайских адаптерах это не исправлено, и народ слушает DSD(44кГц) в сетке 48 кГц.
    _________________
    Евгений
