Страница 40 из 77 Первая ... 30383940414250 ... Последняя
Показано с 781 по 800 из 1540
Тема: Amanero USB to I2S 32bit convertor
  1. #781
    Частый гость Аватар для ppy_
    По умолчанию Re: Amanero USB to I2S 32bit convertor
    Да, через USB.
    Когда Аманеро сброшена перемычкой, она видна в винде как COM порт. Вот именно номер этого порта и нужно поставить в run.bat.
    Balanced DSC1 http://puredsd.ru/ http://www.audiodesignguide.com/DSC1/
  2. #782
    Новичок Аватар для Васили
    Эстония
    спасибо всё понял.просто я хочу активировать F0-F3 и думал достаточно поставить галку на против F0-F3 и нажать на WRITE FLash загорается надпись запись упдате ! только толку 0
    значит нужно стереть и по новой записать прошивку с установленной галкой
  3. #783
    НЕТ! Не значит!
    Нужна прошивка с поддержкой этого функционала.
  4. #784
    Эстония
    у меня вроде как он есть https://gyazo.com/d70f85b350c5f669319cd5461b5f3d9b
    https://gyazo.com/4e811a7f178e0eaf0f402254120f9a8c
    всё так же только не стоит галка активировать F0-F3
  5. #785
    Частый гость Аватар для Gutman
    Харьков, Украина
    Коллеги, раздуплите меня как правильно перевести аманерку в режим вывода 16RJ. По началу пытался через галочки в OEMTOOL, понял ерунда. Далее попытался перепрошить - получил кирпичик, восстановил путём переименовывания в первом запуске программы как Combo192 , перешил далее ввожу Combo384 и аманерка нормально шьётся через OEMTool. Пытылся использовать комбинации CPLD_1080+1096d_RJ, делал офсет на 8 и 16 бит, без толку.... Быть может я что-то путаю?
  6. #786
    Частый гость Аватар для Pag232
    Северная Столица
    Надо и галочку поставить и офсет указать
  7. #787
    Харьков, Украина
    после перепрошивки указанными прошивками?
  8. #788
    Северная Столица
    Конечно. Прошивка должна быть с приставкой RJ
  9. #789
    Харьков, Украина
    Я думал достаточно перепрошить и он становиться в 24RJ. Далее выставить смещение бит и дело в шляпе. Так-с, пробую...
    ---------- Сообщение добавлено 14:09 ---------- Предыдущее сообщение было 14:02 ----------
    Так есть же! Работает!
    ---------- Сообщение добавлено 14:41 ---------- Предыдущее сообщение было 14:09 ----------
    Еще вопрос: жрать оно будет теперь только 16/44-48? при попытке скормить хайрез заткнется?
  10. #790
    Северная Столица
    Да по идее и хай рез должен работать. остороны usb ничего же не изменилось.
    Хотя насчет корректности конвертации самой аманеро хайреза в 16 бит не уверен
  11. #791
    Харьков, Украина
    Проигрыватель воспроизводит, но аманерка его не конвертит увы, поэтому только 16/44-48 остаётся
  12. #792
    Одесса
    Думаю, что сама аманера только синхронизирует выходной поток с требуемым сеткой опорным кварцем (конечно, она ещё и задаёт коэфф. деления этой опоры). Округление поэтому самое простое - примитивное усечение (кстати, точность не особо страдает 1мл.р, против 0,5мл.р при корректном округлении). Причём, скорее всего просто используются "битовые вспышки", т.е. нет равномерного "растягивания" битов в семпле/слове на весь вордклок, просто чтение из буфера начинается на оффсете и прерывается после заданного количества бит.
    Я всё никак не раскачаюсь и не сфотографирую выхлоп аманеры для разных потоков, хотя юэсби-осцилл для этого у меня есть.
    Электричество дисциплинирует
  13. #793
    Эстония
    с аманеркой всё получилось , что бы активировать F0-F3 нужно было прошить новую прошивку .
    спасибо за труды ppy_
    для тех кто первый раз .заливается с командной строки командой run.bat.
  14. #794
    Новокузнецк
    Интересный метод для китайских аманерок.Прошил один раз как combo192.Теперь без проблем шьется на любую прошивку через oemtool.
  15. #795
    Частый гость Аватар для LexaryStyle
    Первый раз прошиваю китай аманеру. Установил перемыку - видимо очистил память(система перестала видеть как аудио устройство)
    Далее - не понимаю что требуется. Вот скрины:
  16. #796
    Самара
    если китаец, то качать архив amaneroloader с прошивками, править bat файл и запускать, несколько секунд и аманеро в работе
    _________________
    Евгений
  17. #797
    Надо было установить дрова на ком порт, теперь прошил 192К.
    Подскажите какими прошивками шить если мне нужно только 384К I2S SLAVE (без дсд)
  18. #798
    Самара
    да любой, 1096, 1099.
    _________________
    Евгений
  19. #799
    А CPLD?
    Вопрос:
    Кто-нибудь, обьясните, почему в режиме слейв аманеро генерит сигналы BCK и LRCK сама??? И можно ли ее заставить работать в "Full Slave"? (У меня просто мастер генерит все сигналы сам)
    Сейчас она в слейв режиме, то есть без мастер клока не выдает никаких сигналов.
  20. #800
    Самара
    в документации по моему пишется только про то, что мастерклок может быть слэйвом, остальные мастером.
    _________________
    Евгений
