Страница 3 из 78 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 1542
Тема: Amanero USB to I2S 32bit convertor
  1. #41
    Частый гость Аватар для kent
    По умолчанию Re: Amanero USB to I2S 32bit convertor
    P.S. махонькая ремарка про ресэмплер: ЦФ ЦАПа сейчас в режиме 2х всегда.
    Алексей, у меня H153 сконфгурирован на X4 постоянно по описанию:
    Цитата Сообщение от aal
    ХР101 ноги = значение. "0" джампер вставлен.
    5-6 7-8 - управление ЦФ
    0 0 = Х8 режим (при 48кГц)
    1 0 = Х4 режим (при 96кГц)
    0 1 = Х2 режим (при 192кГц)
    и при этом от Amanero воспроизводит до 192 (выше не пробовал) при режиме KS Amanero. Не попробуете у себя - это возможно?
  2. #42
    Завсегдатай Аватар для aal
    Да, в 4х до 192 воспроизводит. Я то хотел и 384 испытать.
    Пробовал в асио режиме выводить - делал длинный буфер и маленький - на 352,8 выпадения частые. (До 192 включительно этого не наблюдал ни разу).
    Переключил фубар на KS - заиграло нормально. Переключил на 384 - тоже пока играет нормально.
    Отсюда делаю вывод - ASIO дровки ещё не окончательно выпелены - будем ждать итальянского мастера, который их доведёт до ума... Хотя это может быть трабла фубаровской реализации асио...
    P.S. Из опыта юзанья юсб звуковух делаю вывод: драйвера микрософта не дают выводить в KS, а те сторонние что были - позволяют.
    P.P.S. Интересно, а Ploytec USB ASIO на аманеро встанут - надо будет попытать счастье но скорее всего нет Они под UA1 делались вроде....
  3. #43
    Завсегдатай Аватар для l3VGV
    Псков
    aal, а сколько у вас всего различных транспортов?
  4. #44
    PCM2706; Flamenco; Flamenco4L; CM6631; Amanero; Tango
    И ещё шт. 3 пробегало мимо....
  5. #45
    . Аватар для derrik
    Хайфа
    aal,
    Алексей, вопрос не по теме- можно ли в асио вывести многокональный звук на несколько звуковых карт? Например в кино 5.1 фронты на транспорт юсб, а все остальное на другую звуковуху?
  6. #46
    Старый знакомый Аватар для Ganjabest
    aal,
    Можно. Можно даже один сигнал гнать хоть на пять карт. Достаточно обозначить какой канал на чём будет воспроизводиться. Удобно при сравнении звучания источников.
    PC USB -> MACKIE Onyx Producer 2*2 -> AKG K182
    PC USB -> SMSL Sanskrit Pro DAC -> Klotz MC5000 -> SMSL SA300 AMP -> Polk Audio Monitor 70 mk 2 mod + JAMO A 4 SUB mod
  7. #47
    . Аватар для derrik
    Хайфа
    Замечательно, не надо тогда будет заниматся перетыканием между прослушиванием музыки и просмотром кино
  8. #48
    Не знаю как на других плеерах, но на фубаре точно можно баловаться с каналами. Вот допустим я раздаю фронт по цифре и тыл по аналогу встроенной звуковой карты. То что карта одна, это суть не меняет. Возможны задержки в воспроизведении, всё же разные устройства воспроизводят. Хотя, обычно поправка задержек в плеерах есть.
  9. #49
    Йыхви/Эстония
    особенно было бы интересно сравнение .iso dsd (без преобразования в pcm) c cdda.
  10. #50
    1853 не поддерживает дсд и как следствие: даже интерпретировать результаты будет не возможно - ну что толку, ну увижу DSD образное на выходе аманеро....
  11. #51
    Йыхви/Эстония
    aal,
    ну дык 1955 поддерживает.
  12. #52
    У меня там дсд не разведён, но подпаяться проводками можно для проверки - может в следующие выходные попробую, а пока влом.
  13. #53
    Новичок Аватар для Ramones
    Алексей, сразу два вопроса по аманеро. Можно ли(и надо ли) улучшить генераторную часть без переделки ПП? Можно ли с одной аманеро вывести сигнал на 2 Н153, к примеру. Интересует цифровой биампинг, но с общим клоком.
  14. #54
    ИМХО - скорее да, чем нет, но без переделки ПП - сомнительно. Я буду цеплять свои генераторы к этой плате. После сравнения многое встанет на свои места.
    Не вижу такого способа - аманеро стерео девайс - надо многоканал - есть xmos.
  15. #55
    Йыхви/Эстония
    ок. жду.
  16. #56
    aal, По впечатлениям на сегодня и на ваше мнение стоит брать такую плату ?
  17. #57
    "Всё познаётся в сравнении" - пока не сделаю правильное прослушивание в адекватных условиях с фламенко - говорить твёрдо рано (Надо чтоб ЦФ 1853 работал в правильных режимах - доделать конфигуратор надо для этого).
    Пока мне звук нравится именно при апсэмплинге в 352800 или в 384000Гц.
  18. #58
    aal, Так что там есть какие сподвижки ? )
  19. #59
    ★★★★★✰ Аватар для s3tup
    Недоступно
    Тэкс, кажется разработчики меня с плиской опередили, вроди-как обещают вход мастерклока (слэйв). Даст этст фантастишь!
    Подписался на еще две платки.
  20. #60
    Две последних недели у меня выпали. Могу только сказать, если ранее не говорил: на моём планшете (onda vi40elite) с аудио тестером не распознаёт аманеро как юсб аудио устройство (как и CM6631). Т.е. походу там только UAC1 поддерживается/распазнаётся
    Где это написано? Дайте ссылку....
