Страница 62 из 78 Первая ... 52606162636472 ... Последняя
Показано с 1,221 по 1,240 из 1541
Тема: Amanero USB to I2S 32bit convertor
  1. #1221
    По умолчанию Re: Amanero USB to I2S 32bit convertor
    Цитата Сообщение от GruWer Посмотреть сообщение
    Скажите, а плис альтера MAX II или MAX3000 джиттера добавляют
    Как правило да.
    если допустим в них делитель на 2 организовать)
    Лучше для MCLK на ЦАП поставить SN74LVC1G80 или подобное, на трансопрт - модно и через плиски.
    Или если клок через буферы или регистры на логике lvc проходит?
    С этим все нормально.
  2. #1222
    Завсегдатай Аватар для Partagas
    The Republic of Cascadia
    Цитата Сообщение от Igorfil Посмотреть сообщение
    У себя с этой платой никаких щелчков не замечал. А есть ли что-то типа select output, можно попробовать посмотреть на обратной стороне платы, там контакты подписаны. Только неохота плату из ЦАПа вынимать, если у кого есть в доступе, гляньте. На Али почему-то ни у одного продавца фото обратной стороны не увидел.
    Тоже купил на замену CMedia в Burson.
    Not vaxxed.
  3. #1223
    Новичок Аватар для Алексей_Ш
    Цитата Сообщение от ppy_ Посмотреть сообщение
    Качественные клоки.
    Более производительный STM32F446VE еле ели тёплый. У Аманеры чип горячий.
    Адекватные и проверенные временем драйвера от Thesycon.
    Да мало ли что ещё!
    Не затруднит Вас посмотреть какая частота клока на 12 ноге STM?
  4. #1224
    Частый гость Аватар для ppy_
    Мелковато мне. Тем более соседняя нога с питанием. Опасаюсь щупом закоротить 12 на 11.
    Balanced DSC1 http://puredsd.ru/ http://www.audiodesignguide.com/DSC1/
  5. #1225
    На 13? Это то же самое
  6. #1226
    г. Москва
    А можно ли у этой платы сдуть генераторы и перевести ее в слейв-режим софтом, как это делалось с аманеро?
    Александр.
  7. #1227
    нет ничего ни 12 ни на 13
    ---------- Сообщение добавлено 23:25 ---------- Предыдущее сообщение было 23:02 ----------
    Софтверно нельзя в слейв переключить.
    Но можно хардверно - сдуть клоки, один резистор и поставить одну перемычку.
  8. #1228
    Благодарю
  9. #1229
    Новичок Аватар для DrBreen
    Проясните вопрос по потреблению аманеры, в официальном даташите 0.6А at max speed, на соседнем ресурсе пишут про 0.3А, но про клон от китайцев и без клоков, это что же, если обмотку 0.2А приткнуть, то сгорит к чертям изоляция?
  10. #1230
    Частый гость Аватар для наблюдатель
    г. Калуга
    Плата потребляет 120-130 мА.
  11. #1231
    Астрахань
    Не знаю, может мой случай и уникальный, но все-же проверьте у себя. Моя система аманеро+переходник почти такой:
    http://audiohobby.ru/articles/plata-...-d5-ah-d6.html
    Цап тоже почти такой Аманеро в слэйве подключается к распберри пи4, система пикор+аплеер. Суть проблемы, я нашел только одну сборку прошивок при которой все работает, и пцм и нэйтив дсд, это 1080+1099с. Но при такой прошивке не работает переключение сеток частот. На плате переходника управление генераторами заведено на 1 ногу аманеро (Cable Plugged) вроде бы при переводе в слэйв эта нога и еще 11 (Мьют) должна управлять генераторами. Но в моем случае этого не происходит, работает все по даташиту, т.е. на 1 ноге (Cable Plugged) единица когда кабель подключен и 0 когда вытащен. Соответственно генераторы не переключались, а работал только один который в сд сетке. Я перекинул управление генераторами с 1 ноги на 17 (F0) и теперь все ОК. На слух этот баг заметить довольно сложно, особенно если контент не знакомый, проявляется на треках в двд сетке, как замедление и уход по частоте немного ниже, в примерно 1,1 раз, точно в 48/44,1. Вполне вероятно что это только у меня так, что только линукс себя так ведет, что только пикор итд, но все же проверьте у себя! Я проверял гоняя сгенерированные файлы 1кГц в сетке 44,1 48 и дсд (тоже 44.1), на слух тон не должен отличаться. Но лучше проверить частотомером, самое простое, поставить на телефон программу Спектрус, она довольно точно частоту показывает. В архиве треки для проверки, по 2мин 1кГц.
    https://disk.yandex.ru/d/cNKPUD9NsuspmA
    https://play.google.com/store/apps/d...um&hl=ru&gl=US
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  12. #1232
    Старый знакомый Аватар для bbest
    После двух месяцев знакомства с Xingcore U30 могу совершенно безапелляционно заявить - девайс офигительный по звуку!
    Звук атмосферный, красивый. Родная Аманера выдаёт значительно более плоский звук. Для меня Аманера умерла.
    "Король умер, да здравствует король!"
    А условия тестирования одинаковые были? Питание к обоим одинаково хорошее подходило?
    У меня в ЦАПе у Аманеро отличное питание от шунтового регулятора.
  13. #1233
    Не знаю, может мой случай и уникальный, но все-же проверьте у себя. Вполне вероятно что это только у меня так, что только линукс себя так ведет, что только пикор итд, но все же проверьте у себя! Я проверял гоняя сгенерированные файлы 1кГц в сетке 44,1 48 и дсд (тоже 44.1), на слух тон не должен отличаться. Но лучше проверить частотомером, самое простое, поставить на телефон программу Спектрус, она довольно точно частоту показывает. В архиве треки для проверки, по 2мин 1кГц.
    Это у тебя. У меня аманерка в слейве и сетка переключается прекрасно от 11 пина. Прошивку я где-то упоминал. 1080 и 1084.
  14. #1234
    Да, менялись только платы транспортов.
  15. #1235
    И вы похоже на Windows слушаете. Если так, то сравнение не полноценное.
  16. #1236
    Новичок Аватар для Igorfil
    Московская обл., г. Раменское
    У меня Xingcore с питанием по USB от "малины" звучит однозначно лучше, чем xmos u208 с питанием от ЦАПа. ЦАП один и тот же, система не windows.
  17. #1237
    верю что лучше верю , просто у меня клоки под Аманерку, под этот же Xingcore придется удвоители делать.
  18. #1238
    Чой то? Прикольный вывод про Win.
    А так же не вижу логики про "неполноценное сравнение"
  19. #1239
    Да выше писали про виндовые драйвера Thesycon. На Линуксе более честное сравнение бы было.
    Просто так хоронить Аманеро это не наши методы. Желательно узнать в чем причина то. Может питание ей заменить или в клоках дело. Да STM на Xingcore U30 мощнее, но всего то в 2 раза.
    И еще интересно: можно ли перепрошить Xingcore U30 под Аманеровские клоки ...
    Последний раз редактировалось bbest; 13.07.2021 в 15:47.
  20. #1240
    Астрахань
    Упоминал, 1084 и 1096с, еще мне советовали 1080 и 1096c4w2, на них дсд нэйтив нет, в статус стоит "Supports Native DSD: No", а с 1099с "Supports Native DSD: DSD_U32_LE"
