Страница 68 из 78 Первая ... 586667686970 ... Последняя
Показано с 1,341 по 1,360 из 1541
Тема: Amanero USB to I2S 32bit convertor
  1. #1341
    Новичок Аватар для Igorfil
    Московская обл., г. Раменское
    По умолчанию Re: Amanero USB to I2S 32bit convertor
    Как не актуален, самый лучший по звучанию режим! Без него не вариант вообще.
    Судя по всему, речь была про Винду. У меня под линухом u208 без проблем работал и в нативе, и в dop. Драйвер в линухе встроенный, бесплатный.
  2. #1342
    Старый знакомый Аватар для Mic Dragon
    С-Петербург
    Как по мне вся разница между DOP и Native - в максимальной частоте. У китайских XMOS это 128 и 256 соответственно, хотите больше - смотрите в сторону той же Аманеры или вот еще на Томсоновском проце платы появились. Ну и про некорректную смену режимов в DOP я сказал.
    А драйвер TUSB 3.34 в Native работает, но не подписан, найти нормальный подписанный под нужный ID я не смог. Ну а для меня DSD не интересен совсем, делал только для заказчика. Задолбался с доведением до хоть какой-то работоспособности, в результате из своего экземпляра просто выпилил его поддержку нафиг.
    С уважением, Михаил Янковский.
  3. #1343
    Астрахань
    Щелчки при переключении дсд/пцм есть?
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  4. #1344
    По звучанию, Native и DoP абсолютно одинаковы, на сам ЦАП приходит идентичный сигнал. Только щелчки и ограничение на х128, это да.
    ---------- Сообщение добавлено 11:39 ---------- Предыдущее сообщение было 11:37 ----------
    У меня совершенно спокойно работают 2.26 и 3.20.
  5. #1345
    Нет и никогда не было. Ни у xmos, ни у xing Но режим - мастер.
    ---------- Сообщение добавлено 15:37 ---------- Предыдущее сообщение было 15:32 ----------
    Xing вообще в нативе dsd512 воспроизводит без вопросов. Dsd1024 не пошёл, хоть обещали, но здесь возможны проблемы плеера и цапа. Все под линухом. Плеер - mpd, пробовал в двух вариантах: moode и volumio.
  6. #1346
    Астрахань
    512 и у меня играет, и сейчас мастер, но щелчек есть.
  7. #1347
    Могу сделать легко, хоть 512, хоть 1024, хоть РСМ768 и 1536, но принципально не делаю.
    Я и 256 не везде делаю (правда там чаще уже технические ограничения, когда каналов не 2 а 6).
  8. #1348
    Завсегдатай Аватар для shkal
    Москва, Russia
    Пара дурацких вопросов, заранее прошу прощения:
    Собран ЦАП назара на 1794 на плате аладина и куплена обсуждаемая китайская платочка (xing U30). Генераторы с ксинга сдуты и перепаяны на плату ЦАПа, сам ксинг перепаян в в слэйв ( по мастерклоку)
    Покрутив это дело в руках понял, что надо делать платочку гальваноразвязки, она же будет выполнять роль шлейфа между платами. Плата будет на Si8641, но надо развязать ещё пару управляющих сигналов (переключение 44\48 и mute)
    1) H11L1M подойдут для этого? там 3.3В питания c обеих сторон.
    2) Я правильно понимаю, что если нужен неинвертированный сигнал с оптрона, его светодиод можно просто включить анодом в +Uпит, катодом на выход?
  9. #1349
    Астрахань
    Любая оптопара с транзистором на выходе подойдет, у меня на TLP281 сделано, выход К-Э коммутируй как хочешь, можно и прямо, и инв.
    Насчет щелчков, хмос и аманеро, я вот что подумал, если в щелчках виноват драйвер, то на хмос тоже самое будет, драйвер-то один у них UAC2.0.
  10. #1350
    Кстати, у Xing другой драйвер )). А если драйвер одинаковый, то вряд ли он виноват. У меня с этим драйвером на xmos никаких щелчков не было. Скорее всего где-то на стыке плата-ЦАП что-то не согласуется. Возможно, в виндовом драйвере это учли, в линуксовом нет. Ещё один повод попробовать Xing ))).
  11. #1351
    Частый гость Аватар для vadim1977
    Подскажите как выводить SPDIF с usb-приёмников?
    AudioGD при использовании TE8802 включали последовательно конденсатор и делитель напряжения:
    _http://www.audio-gd.com/Pro/dac/TE8802/TE8802%20modify/Te8802pin.JPG
  12. #1352
    Астрахань
    Мне 5р тратить на "попробовать" как-то в лом, была бы уверенность, что это избавит от щелчков, я бы подумал. Мне проще малину сменить на мини итх с виндой.
  13. #1353
    Вот как там нарисовано, так и выводить, в простейшем случае.
    Кондер 0.1мкф, резисторы 360R последовательный, и 91R в землю.
  14. #1354
    спасибо
    ---------- Сообщение добавлено 18:15 ---------- Предыдущее сообщение было 14:31 ----------
    Кто какие последнее время брал usb-приёмники, чтобы и под линукс хорошо работал
  15. #1355
    Alex-P
    Здравствуйте,
    Помогите пожалуйста разобраться, запустил Configtool закладка I2C далее случайно
    нажал кнопку Test и все, теперь мой DC-500 на АК4499 в DSD только шум, в PCM все играет.
  16. #1356
    Астрахань
    Цитата Сообщение от Alex-P Посмотреть сообщение
    запустил Configtool
    Зачем запускал? Цель какая была? Ну теперь пробуй перешить AmaneroLoader, или ломаным Config Tool
    Soft.zip
  17. #1357
    Alex-P
    Спасибо, случайно нажал кнопку Test.
    Начитался в этом форуме, так и не понял, как избавиться от грохота реле и сделать DSD256 & 512, сам АК4499 это может.
  18. #1358
    Астрахань
    Как это не может? У меня 4497 может, а 4499 нет?
  19. #1359
    Оба могут. Другое дело, что 4497 это делает лучше, ну и, что не очень понимаю кому нафиг нужно дсд512.
  20. #1360
    Alex-P
    DC-500 на 2-х АК4499 купленный на али изначально поддерживал только DSD64 & 128 PSM 384kHz
    А как избавиться от грохота реле и сделать DSD256 & 512 не знаю.
    На входе Amanero USB.
