Страница 56 из 77 Первая ... 46545556575866 ... Последняя
Показано с 1,101 по 1,120 из 1540
Тема: Amanero USB to I2S 32bit convertor
  1. #1101
    Частый гость Аватар для maxlabt
    Ukraine
    По умолчанию Re: Amanero USB to I2S 32bit convertor
    Там нет esd защиты.
    Есть в атмел ееprom 16 Кбайт, в которой прописывается процедуры загрузчика (UART, USB). Эта прошивка в новой есть или нужно прописать? У меня две аманеры. Вот бы как-то с исправной слить и залить в нерабочую. Программаторы тоже всякие есть.
  2. #1102
    Если б была в новой, то драйвер бы опознал. Надо шить. Поставь под Винду проги и залей юсб Бут.
  3. #1103
    Ukraine
    Михаил45, подскажите поподробней какие проги нужно поставить, чем залить и что залить? Я не силен в софте. Винда 10 х64.
  4. #1104
    Частый гость Аватар для Pag232
    Северная Столица
    maxlabt, ищите в этой теме - выкладывали ссылку на oemtool для прошивки аманеро "которая все прошиват"
  5. #1105
    Ukraine
    Pag232, oemtool прошивает аманеро когда его видит винда как сом порт и после аманеро уже будет аудио устройством. В моем случае устройство не определяется виндой и никакой oemtool не сможет его прошить.
  6. #1106
    Северная Столица
    maxlabt, Тогда рекомендую смотреть питание и залипухи микроконтроллера. Больше на плате ничего нет. Разве что сам разъем USB
  7. #1107
    Ukraine
    Pag232, я же написал вначале, что
    Эту ееprom вероятно нужно через интерфейс JTAG прошивать. Просто не понятно чем и как с этим контроллером Atmel ATSAM3U1C работать. Я не нашел никакой информации... от слова вообще.
  8. #1108
    Северная Столица
    maxlabt, я спаял уже более 300 модулей аманеро и во всех случаях, когда модуль не определялся, проблемы была в пайке, как правило контактов процесса от шины данных usb.
    Все что надо для опеределения процессора компьютером уже есть в нем самом и ничего jtagом прошивать не требуется. Проверено на ATSAM3U1C ATSAM3U2C ATSAM3U4C (это по сути один и тот же проц, но с разным объемом памяти.
    Уверен, проблема в монтаже или дохлом камне
  9. #1109
    Ukraine
    Я не смею ничего утверждать, я не специалист в этих устройствах. Если вы утверждаете, что новый контроллер их ленты ДОЛЖЕН определяться виндой, я вам поверю. После покупки аманеро норм определялось и работало. После монтажа цапа что-то случилось и аманеро перестал корректно определяться. Я поменял два чипа на новые, но проблема не изменилась. Питание 3,3 и 1,8 есть. Пайка проверена под микроскопом. Так что ума не приложу в чем проблема.
  10. #1110
    Ukraine
    Разобрался. Из-за керамического конденсатора проседало напряжение питания ядра 1,8в от встроенного регулятора. После восстановления питания ядра определился сом порт. Все прошил и аманерка ожила. Спасибо за подсказку.
  11. #1111
    Северная Столица
    maxlabt,
  12. #1112
    Новичок Аватар для serglobo
    Ужгород
    Проблема на 99% в том, что ЦАП не переключается на сетку 48, а остается на 44,1.
    ---------- Сообщение добавлено 09:12 ---------- Предыдущее сообщение было 09:05 ----------
    Цитата Сообщение от anikolsk Посмотреть сообщение
    Ребята, помогите разобраться.
    У меня ЦАП на базе Linx D78 с Amanero 384k DSD512 (ATSAM3U1C XC2C64A Combo384 USB). Плата амарено – голубенкая, видимо, не китайская.
    Проблема - в замедленном звуке. Через ASIO во всех плеерах (Foobar2000, JRiver и др.) файлы на 96Кгц и более разных форматов (FLAC, VW) играют явно замедленно. На дисплее ЦАПа отображается верная информация, согласно файлу. При этом файлы DSD128 играют нормально, без задержек.
    Система Windows 8.1, Процессор i5-2400 CPU @ 3.10GHz.
    Но то же самое происходит и на ноутбуке с Win 7.
    Думаю, дело в прошивке платы и/или драйвере. Драйвер качал с амареновского сайта.
    В какую сторону копать, чтобы исправить ситуацию?
  13. #1113
    lunlunlun
    Привет, я новичок из Гонконга. Я только что узнал, что у меня есть китайский клон Amanero USB, когда я пытаюсь перезаписать флэш-память USB. После просмотра нескольких тем в Интернете мне кажется, что amaneroloader полезен для восстановления моего клона amanero. Однако я не совсем уверен, как это использовать, любой может научить меня, как это использовать. Вот фото моего аманеро.
    Если я хочу иметь прошивку cpld 1081 и 2006be10, как мне изменить файл run.bat, может ли кто-нибудь дать мне какую-нибудь инструкцию или помощь? Приятно видеть такой мощный инструмент, предоставленный вами, ребята, иначе моя USB-карта будет мусором
    PS. Я использую Google Translate, поэтому формулировка может показаться странной.
  14. #1114
    Перфекционист затейник Аватар для cka3o4nuk
    Украина Николаев
    Ребят подскажите а что можно бюджетного купить что бы поддерживало 384фс и 16мгц мцлк для cdx и 1541
    there is no going back...
    (c) Tony Gee
  15. #1115
    Moscow
    Зачем? Ставите генератор на 384Fs для ЦАП-а, а для Аманеры небольшая схемка конвертора (384/3 триггерами и х4 с помощью NB3N502, получается 512Fs).
  16. #1116
    Украина Николаев
    а можно схемку в личку или тут ? учитыва что я не один в теме с 1541 то думаю будетт полезно многим
    (c) Tony Gee
  17. #1117
    Moscow
    Любая схема деления частоты на 3 и умножение на 4. Давайте самостоятельно. Ничего же сложного.
  18. #1118
    Украина Николаев
    вопрос такой риторический
    есть у цена ген на 16 и 384 фс
    и даже выход у него есть как раз для обратной синхры
    поставили мы делитель сделали и 384фс - 512
    аманера в слейве
    но не будет ли она выдавать поток так же 512 фс?
    сдх же не поймет
    (c) Tony Gee
  19. #1119
    Новичок Аватар для vitold8873
    ТУЛА
    CXD понимает по входу не больше 48к и только в RJ16. Другие форматы она не понимает - проверял, поэтому в обход её подключил к ТДА 1541А транспорт Bolero V3 NOS. В нем есть возможность выводить до 384кГц на 1541 в режиме одновременно(symultaneus)
  20. #1120
    Украина Николаев
    ну по конфигуратору аманеры она умеет rj16 если
    меня более чем удовлетворит 44 16 бит
    но как завести это на аманере с клоком 384фс снаружи?
    (c) Tony Gee
