Страница 53 из 78 Первая ... 43515253545563 ... Последняя
Показано с 1,041 по 1,060 из 1541
Тема: Amanero USB to I2S 32bit convertor
  1. #1041
    Самара
    По умолчанию Re: Amanero USB to I2S 32bit convertor
    так на выходе по USB скорее всего 512fs мастерклок. Поэтому по spdif нормально работает (в HW режиме у WM8804 по моему 256fs) а по usb щелкает, удивительно что вообще звук есть.
    Вполне возможно что для цифрового фильтра вообще нужно 384fs
    _________________
    Евгений
  2. #1042
    Hailt
    Спасибо вам за ответ.
    А если для совсем чайника, WM8804 это микросхема на входе у ЦАП? 384fs это можно где то поменять в настройках? Или подружить конкретно эту плату с аманеро и мой цап на AD1860 в принципе невозможно и тогда я еще могу вернуть продавцу эту плату. А если оставить все как есть то это не опасно для ЦАП?
  3. #1043
    Самара
    8804 это SPDIF прёмник, он у Вас на фото виден. Без программного управления множитель по моему не меняется.
    что бы было 384fs нужны генераторы на такую частоту, но для начала узнать какой ЦФ установлен на плате.
    _________________
    Евгений
  4. #1044
    Hailt
    А как это узнать про ЦФ?
    Проблема проявляется только при старте трека, потом все идет отлично. Может какая то задержка поможет? Вижу опцию Start up Delay 500 ms в Config tool. оно не поможет?
  5. #1045
    Самара
    хотя бы качественное фото платы ЦАП
    _________________
    Евгений
  6. #1046
    Старый знакомый Аватар для Андрей К
    Россия, г.Самара.
    maxssau, в #1040 фото не цапа. WM8804 там трудится в режиме передатчика.
  7. #1047
    Самара
    я понимаю что это не ЦАП, поэтому и попросил фото платы ЦАП. Про этот конвертер не могу сказать за что отвечает 8804, это только предположение
    _________________
    Евгений
  8. #1048
    Россия, г.Самара.
    Здесь достаточно информации для определения проблемы.
    Нужны дрова, которые не будут рвать спдиф-поток при отсутствии воспроизведения. Или, как обходное решение - настроить в плеере плавное повышение громкости на старте трека.
    Фото цапа точно не нужно.
  9. #1049
    Нужны дрова,
    Дрова чего, Аманеры? А что, много вариантов?
    А что они должны делать в это время, кроме как нули передавать?
    Кстати, "дрова" о сплиф-потоке ничего не знают, и им не управляют - они просто даные передают и комкндуют мьютом.
  10. #1050
    Hailt
    Фото цапа сегодня смогу сделать, буду рядом с ним. Самое интересное, что если подключить к аманеро chord mojo, то щелчков этих не будет. Так же если подключить старый цап по оптике к риалтеку компьютера напрямую, то щелчков так же нету... В общем не знаю что и делать. Идея сделать плавный старт в плеере хороша, но не везде это возможно. В Тидал например если весь альбом с начала до конца слушать в режиме gapless то щелчков между треками нету, только при запуске первого.
    А в ConfigTool есть такой пункт "Start up Delay 500 ms" это случайно не может помочь? Если да, то как заставить ConfigTool работать? У меня такое впечатление, что я нажимаю Write Flash но ничего не происходит, при повторном запуске пункт в настройке опят пустой.
  11. #1051
    Новичок Аватар для serglobo
    Ужгород
    Write Flash работает нормально, но при повторном запуске пункт будет пустой. "Start up Delay 500 ms" не поможет.
  12. #1052
    Hailt
    Добрый день. Фото цапа в приложении. Если конкретную плату аманеро не получится использовать без щелчков, мб есть другие платы которые позволят с этим цапом работать без проблем? В самом цапе много места свободного, мб найти мастера и впихнуть аманеро внутрь корпуса и подключить по I2S, если это впринципе возможно.
  13. #1053
    Самара
    Ym3434 по даташиту не умеет даже 256s, но есть 128fs и 64fs. Нужен делитель на 4 или 8 для мастерклока. Теоретически 1 корпус 74lvc74 должен решить проблему. Схема включения легко ищется на форуме
    _________________
    Евгений
  14. #1054
    Hailt
    maxssau,
    Спасибо вам большое за помощь!
    А можно для совсем чайников. Я правильно понимаю, что проблема в высокой частоте клока на плате? Я правильно вас понял, что нужно впаивать в схему дополнительный компонент? Я не смогу наверное сам впаять что либо на цапе, да и не хочется его модифицировать. Программно это решить не получится? Может быть дело конкретно в этой китайской плате? может быть стоит купить другую плату, которая будет 128fs? Вот например при подключении к оптике риалтека на компьютере щелчков нет, значит там клок меньшей частоты? Я могу вернуть данную плату продавцу и купить другую, вы не подскажете, как можно заранее узнать какая частота клока на плате?
  15. #1055
    Самара
    На аманеро 512fs, поменять скорее всего не получится,т.к. нужна будет другая прошивка cpld. Сделать платку на 1 имс триггера ничего сложного. Делить только придется на 4, т.е. 2 триггера подряд. Маркировку точно не помню 74lvc74 или 74ahc74, вобщем в одном корпусе 2 триггера,схема где то недавно мелькала
    _________________
    Евгений
  16. #1056
    Самара
    Народ, кто знает как управлять громкостью через i2c аманеро?
    _________________
    Евгений
  17. #1057
    Новичок Аватар для Mr.Rain
    В. Новгород
    Приветствую всех!
    Прикупил я на али цап ES9038Q2M и транспорт клон аманеро на послушать. Думал надо всего то соединить соответствующие выводы. Но видимо не всё так просто. Аманеро компом определяется, драйвер стоит. Цап тоже по коаксиалу работает. В плеере всё настроено. На фото эти платы. Свободный разъём - опциональный дисплей. Шлеф 4х жильный это энкодер. Выбор входов в выполняется в ручную.
    Соединял соотв так: ЦАП-Аманеро GND-GND, LRCK-LRCK, BCLK-BCLK, DATA-DATA. Всё, на цапе просто других разъёмов iis нет в принципе! Подскажите пожалуйста куда копать? Может косячная аманерка? Мне бы удостоверится вовремя, пока время предъявления претензий не истекло.
Название:	2020-08-28 16-26-50.JPG
ID:	379425 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2020-08-28 16-27-27.JPG
ID:	379426 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2020-08-28 16-28-26.JPG
  18. #1058
    1) Посмотреть что идет по I2S с Аманеры.
    2) Найти того, у кого есть и работают точно такие-же платки, и спросить.
    3) Обратиться к телепатам-экстаренсам.
  19. #1059
    В. Новгород
    Ну вот собственно я по п.2 сюда и обратился. Просто исключить явные ошибки подключения.
    Последний раз редактировалось Mr.Rain; 06.09.2020 в 15:50.
  20. #1060
    Частый гость Аватар для наблюдатель
    г. Калуга
    При таком включении все должно заработать, если обе платы исправны.
