Страница 51 из 77 Первая ... 41495051525361 ... Последняя
Показано с 1,001 по 1,020 из 1536
Тема: Amanero USB to I2S 32bit convertor
  1. #1001
    По умолчанию Re: Amanero USB to I2S 32bit convertor
    если брать проект по умолчанию,
    По умолчанию что, последний референс дизайн? В самой либе вроде этого бага нет, во всяком случае в своих девайсах я этого не видел.
    ---------- Сообщение добавлено 19:01 ---------- Предыдущее сообщение было 19:00 ----------
    будет очень забавно,если в китайских адаптерах это не исправлено, и народ слушает DSD(44кГц) в сетке 48 кГц.
    У них и каналы перепутаны частенько.
  2. #1002
    Самара
    проблема довольно частая, т.к. на форуме xcore появляются сообщения о неправильно работающем DSD. тема была с подробным разбором кода, искать лень. суть проблемы в том, что процессоры архитектуры XS1 (A,G,L т.п) и XS2 (X200) по разному формируют клоки, за это отвечают разные участки кода. не хватает дефайнов для X200 и поэтому идёт неправильное формирование. особенно сильно "глючит" самая последняя версия SDK.
    еще где то попадался патчик для экономии 1 ядра, только для 208 от этого толка мало. я делал проект с виртуальным COM портом, не хватает ядер для полноценного вывода на ноги и проброса в windows, нужен 2х тайловый проц.
    _________________
    Евгений
  3. #1003
    Там кажется в каких-то ранних версиях еще было что DSD вообще не работало на Х200, из-за этих клоков.
  4. #1004
    Частый гость Аватар для svadim
    ADUM1400CRWZ однозначно не звучат, звук какой-то медленный, без динамики.
    Пропал обьём, голос без послезвучий----короче звук тухлый.
    По поводу внешного питания - сравнивал LT1083 и LT3042: LT3042 однозначно лучше.
  5. #1005
    Астрахань
    Это в юмор, однозначно!
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  6. #1006
    Самара
    на замеры бы глянуть
    _________________
    Евгений
  7. #1007
    Mерил ушами, у меня мастер аманеро! может поэтому так звучит
    Последний раз редактировалось svadim; 27.01.2020 в 13:49.
  8. #1008
    Частый гость Аватар для eclipsevl
    Гаага
    На плате установлены MEMS генераторы, т.к. это дешёвский транспорт на CM6631 стоимостью 1200р, на которую не может быть установлено качественные комплектующие и соответственно некачественные генераторы.
    За MEMS генераторы попрошу пояснить!
  9. #1009
    Самара
    судя по установленным генераторам на плате, скорее всего MEMS:
    на обратной стороне такие же.
    по поводу сравнения с кварцами на просторах интернета много встречал негатива по поводу стабильности. За последнее время многое могло измениться и я могу ошибаться. Кстати в аудиотехнике почти нигде не встречал. Если я не прав, остётся версия Waltera или как вариант что то не учтённое.
    _________________
    Евгений
  10. #1010
    Гаага
    Много что изменилось
    Кварц все еще лучше по шумам и ADEV, а по стабильности мемс уже впереди.
  11. #1011
    Завсегдатай Аватар для ViktKors
    на замерах разница почти не уловима
    генераторы на плате аманеро:
    генераторы на плате, рядом с ЦАП:
    если присмотреться на "юбку" вокруг основного тона..
    Чтоб джиттер что-то дал на THD, это нужно, чтоб звук (выхлоп) промодулировал питание кварца - это конечно может случиться, но если такое случиться, едва-ли в этой конструкции джиттер будет основной проблемой.
    Присматриваться за юбкой тоже смысла мало. Особенно на 1 кГц. Юбка зависит от вида оконной функции и от того, насколько близко к частоте бинов ФФТ будет располагаться тестовая частота.
    Реальное влияние джиттера можно оценить, наблюдая за шумовой полкой ЦАП в присутствии мощных ВЧ тонов. Очень удобно что-то вроде Fs/4 (не джиттер тест, просто синус), оно дает минимум левых палок в спектр.
    При этом важно, чтоб шум АЦП влиял как можно меньше (иначае будет видна только шумовая полка АЦП). Но у АЦП самого по себе полка тоже вырастет. Поэтому выбор уровня перед АЦП - вопрос компромисса, и измерять джиттер так не выйдет. Но оценить, как то или иное изменение клока повлияло на положение шумовой полки, вполне можно.
    Реально шум может подниматься на несколько дБ в области шириной несколько-десяток кГц вокруг тестового тона (может и во всем диапазоне равномерно вырасти).
    Ну и конечно сравнивать нужно только спектры полученные в совершенно идентичных условиях. В спектре лучше всего выставить определенное время анализа (например 120 секунд в опциях run control), размер FFT и усреднение тоже должно быть идентичным.
    По мне, лучше всего просто записывать сигналы, а потом уже неспешно смотреть их в постпроцессинге.
    Кстати, пренебрегать 24-х битным джиттер-тестом не стоит. Если клоковая линия длинная, "дата" вполне может в нее пролезть, что обусловит проявление в спектре пиков помимо основного.
    Последний раз редактировалось ViktKors; 28.01.2020 в 02:01.
  12. #1012
    Новичок Аватар для Toris21
    Тольятти
    Цитата Сообщение от bertthefirst Посмотреть сообщение
    Открыл доступ всем
    Не грузится! Как взять ?Может кто успел..
  13. #1013
    Тольятти
    Спасибо всем кто откликнулся.Завёл только что!!! Крякпрога восстановила китай Аманеру. Завтра послушаю.
    ---------- Сообщение добавлено 19:05 ---------- Предыдущее сообщение было 00:16 ----------
    Коллеги кто нибудь сталкивался с таким.Разница по уровню каналов 10% примерно из-за чего и пришлось юзать Аманеру а потом восстанавливать.ЦАП АК 4493 AN-D6 из AudioHobby/Нажмите на изображение для увеличения.
  14. #1014
    Частый гость Аватар для ppy_
    А аманеро то тут причем? Смотрите проблему в своем цапе.
    Balanced DSC1 http://puredsd.ru/ http://www.audiodesignguide.com/DSC1/
  15. #1015
    Завсегдатай Аватар для bogl
    Мордовия.
    Хочу спросить кто как изоляторы делает для аманеро?
  16. #1016
    Астрахань
    Ребята, помогите pls. Какая нужна прошивка для аманеро слэйв под линукс? Я прошил 1099акм, под виндой все ОК, а под линуксом вот так:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2747255
  17. #1017
    Новичок Аватар для joni
    Коллеги а последнии версии устройства от Edel usb кто слышал ?
  18. #1018
    Новичок Аватар для pentod_6p9
    г. Волгоград
    Приветствую всех, уважаемые!
    Кто подскажет, какие настройки нужно выставить что бы подружить китайскую аманерку с ТДА1541/1543?
    если я правильно понял, (прочитав все 51 страниц темы), нужно выставить в конфиг тулс Bit offset 16, параметр Word Length при этом остается 32?
    либо просто выставить параметр Word Length 16бит и Bit offset не трогать? (но читал в каком то посте что Word Length не меняется)
    Так же вопрос по клоку, в даташите написано что 1541 максимум может питаться 12МГц клоком, нужно в том же конфиг тулс выставлять параметр MCLK/2 или нет?
    Буду предельно признателен за помощь!
  19. #1019
    Одесса
    Не надо ничего менять в настройках "из коробки" (если у вас аманера как "мастер").Т.к. "слот" данных на выходе из аманеры равен 64 бита, то в режиме I2S и ограничений 1541 по бит рейт в 12МГц ограничивает семпл рейт 12000:64= 187,5кГц-ами . Т.е. Fs=192кГц уже может и не потянуть (у меня микрухи "олд сток" филипс 1541 таки тянет). Если "рейты" по всем трём каналам шины не превышены, то ничего страшного не произойдёт. Выше по ветке я уже писал, что сам по себе формат I2S предполагает автоматичеснский выбор "полезных бит" самим ЦАПом. И в филипсовскиих (сегнетэлектрик в томчисле) 1541 это выполняется строго. Для 1543 и прочих "старых цапов" с низким значением битклоков опыты не производил.
    P.S. Пардон, ограничения по бит рейту 6,4мГц, поэтому Fs <100кГц. Забыл,что там в I2S, т.к. уже несколько лет использую в 1541 SPI режим (симултезли) и "замедление" битклока в шифтрегистре в 4 раза (тянет 384кГц, "синтетический файл", реального чужого не нашёл). Исправлять не стал, пусть мне будет стыдно ;)
    Последний раз редактировалось Игорь Гапонов; 08.04.2020 в 19:53.
    Электричество дисциплинирует
  20. #1020
    Новичок Аватар для serglobo
    Ужгород
    А прочитать на официальном сайте не судьба? https://amanero.com/combo384_firmware.htm
    ---------- Сообщение добавлено 05:12 ---------- Предыдущее сообщение было 05:04 ----------
    Из последних свежих экземпляров это iso7740/41, есть еще 7240/41, но нужно смотреть на скорость пропускания, их сейчас развелось от 150Mbps до 1Mbps. Не знаю как себя поведет 1 Mbps на DSD.
