Страница 5 из 78 Первая ... 3456715 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 1558
Тема: Amanero USB to I2S 32bit convertor
  1. #81
    По умолчанию Re: Amanero USB to I2S 32bit convertor
    Ничем выдача сигнала-выбора частоты не оговорена
    Вот это и интересовало, спасибо.
  2. #82
    Кафа
    у меня же в посылку вложены два листа и на одном из них написано:
    The module works in Master Mode Only, it means that it doesn*t accept an external clock in input.
    Такие дела.
    Смотрел скопом на предмет битности вых. сигнала. В режиме ASIO перемалывает всё в 32 бита. В случае WASAPI, что укажешь, то и выстрелит. То есть в фубаре ставлю 16 бит - то и выдает 16; 24 - значит 24; если ставлю 32, то и выдает 32 бита. Может я чего не так делаю и вообще стОит ли на это внимание обращать? И на сколько я понимаю, битперфектность тут проходит мимо?
  3. #83
    Аватар для Евгений K
    Всем доброго дня, верующих с праздником.
    Привлек мое внимание вот такой заводской девайс http://www.ebay.com/itm/2013-new-ver...item1c322aa5cb
    Хотя и китайчатина, но сделан очень аккуратно, компоненты хорошие, заявленные данные достойные, стал смотреть характеристики и блок схему, а на борту Amanero стоит...
    Прикольно...
    Пока только предзаказ принимают, девайс будет доступен с 15 мая.
  4. #84
    Завсегдатай Аватар для l3VGV
    Псков
    Мне приехала. Полтора месяца добиралась. Пока не подключал.
  5. #85
    Кафа
    Пока не подключал.
    а к чему планируешь подключать?
    У меня ЦАП на DF1706+AD1865+выхлоп Назара. После Тремора впечатления двоякие, но предпочтения пока больше в сторону Аманеро. Видать не совсем удачно, то есть совсем неудачно , реализовал питание генератора ЦАП (XPresso). Да и вообще там куча вопросов, требующих решения. Опыта маловато.
    Очень выделилась сцена, звук "оторвался" от АС, стал более динамичным, но в то же время излишне ярким на верхах. Интересно бы завести обратную синхронизацию и, насколько я понял из обсуждения чуть выше, надежда есть, хотя производитель заявляет, что Аманеро может работать только мастером. В общем пока слушаем, экспериментируем и ждем новостей из Италии
  6. #86
    Псков
    У меня простой китаес на wm8841. На колонках хорошо звучит, вот планирую сравнить с cm6631.
  7. #87
    ★★★★★✰ Аватар для s3tup
    Недоступно
    Вот есть и ответ неоффицийальный: ()
    Цитата Сообщение от Jackal29a
    XO selection should be available using pins 1 and 11.
    44.1K based pin1= On Pin 11= Off
    48k based pin 11= On pin 1=Off
    Что... смущает, ибо на этих пинах уже висят mute и "cable plugged". Не велика потеря, хотя мьют я б все-же оставил
    Music is art. Audio is engineering.
  8. #88
    Кафа
    интересно, почему именно 1 и 11, там ведь целых два пина в резерве Тогда, получается, необходимо сменить прошивку?
  9. #89
    Москва, Бун.Луга
    Получил вчера свою плату. Проверил осциллографом выходы - все в порядке. При проигрывании в фубаре через DS выводит всю сетку частот.
    В интернете не нашел ресэмплера для фубара на 384кГц. Есть такой?
  10. #90
    Завсегдатай Аватар для aal
    А ручками вбить нужную частоту не пробовали? Там в списке только до 96 помоему....
  11. #91
    Москва, Бун.Луга
    Ручками вбивать не пробовал , не догадался. Просто по быстрому проверил работоспособность устройства. У меня на плате стоят 22/24МГц гены. Она 384кГц выдает в режиме 64хFs?
    Собрал немного информации о платке.
    http://www.amanero.com/howto.htm - здесь лежит программа для конфигурации и обновления ПО. Запустил её. Там уже есть возможность поставить плату в режим Slave. См. картинку 1.
    Пост Amanero про clock.
    MCLK Input is working but it needs a new firmware for the cpld i haven*t yet adapted for download. I think to put online the new cpld firmware soon.
    When you check MCLK Input, the cpld works in slave mode and it accepts the clock from pin7. Pin1 and Pin11 are used for clock selection.
    post
    Получается заводить надо на 7 пин.
    Выбор сетки:
    48k based pin 11= On pin 1=Off post
    ИМХО без мьюта как-то херово выходит с хардварными ЦАПами. Хотя мне оно все равно не нужно, т.к. использовать буду только 176,4 кГц.
    Про внешнее питание и I2C - см. картинку 2.
    Можно выпаять стаб на 3,3В и подать питание на пин 3,3В. Тогда модуль будет питаться от внешнего питания. Наверное для устройства работающего в режиме мастера это будет лучше, чем 5В от USB шины. Но клок с генераторов в этом случае все равно проходит через CPLD Xilinx. Т.к. устройство в режиме мастера в зависимости от проигрываемого выдаёт либо 22 либо 24МГц на пин MCLK.
    Шину I2C можно взять с пинов 2 - SCL, 12 - SDA.
    Как я понял на плате Amanero нету pull up резисторов, поэтому надо не забыть их добавить на плате DAC.
    Looking at the Amanero schematics suggests that there are none on the board it self so you will need to add some. I*d suggest trying 1.5k between SCA and +V and between SCL and +V.
    I2C is quite fussy and will certainly not work without them. post
    Может кому пригодится информация.
    ИМХО, если Amanero работает в режиме мастера, то можно сделать простое и не сложное устройство воспроизводящее все форматы прицепив к ней DSD1794 и сделав внешнее питание 3,3В.
    Я скорее всего буду цеплять PCM1794 на 176,4кГц в режиме мастера и возможно между ними реклок+гальваноразвязка. Программный ресэмплер на 176,4кГц + FIR фильтр для компенсации фазы.
    Хотя можно и DSD1794 прицепить с одним геном на 22МГц, реклоком, гальваноразвязкой. Тогда и DSD можно будет воспроизводить. Только вот DSD1794 раза в два дороже PCM1794, усложнится реклок, развязка, да так нужно ли это DSD?
ID:	184154   Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #92
    Да, мой Н153 принял и проиграл.
    ---------- Добавлено в 15:42 ---------- Предыдущее сообщение в 15:41 ----------
    ИМХО нет. Его можно на хосте конвертнуть в pcm - плагин для фубара есть.
  13. #93
    Москва, Бун.Луга
    Интересно как с этим у PCM1794?
    Может кто видел в ветке про Amanero или пробовал, если заводить внешний клок на 45/49МГц она также 64хFs погонит или 128xFs?
  14. #94
    наверняка 64bck будет. Другое дело, что само аманеро-то не будет знать о 1024fs клоке - получите 2х скорость звука везде....
  15. #95
    Новичок Аватар для Ramones
    Сорри за нубский вопрос. Что такое SCL и SDA?
    У меня Аманера работает мастером совместно с платкой на ES9023 И еще вопрос по питанию. Если распотрошить USB кабель и разорвать цепь питания, подать свое? Возможно такое?
  16. #96
    Недоступно
    Сигналы шины I2C (не путать с I2S).
    Да. В теории Но возможны глюки, с небольшой вероятностью.
  17. #97
    +1, но не в теории - в теории так делать "низя" - устройство и хост не всегда будут знать момент подключения девайса и соответственно не смогут вовремя договорится...... В стандарте заложено другое: питание юсб можно использовать как информационный сигнал подключения, а не питания.
  18. #98
    Москва, Бун.Луга
    Ребята такой милипусечный стаб не может питать всю плату. Наверное я не правильно составил пост и следовало-бы переписать пост:
    На: можно выпаять стаб на 3,3В и подать питание на пин 3,3В. Тогда генераторы (точно) и некоторые части микросхем будут питаться от внешнего питания 3,3В. Остальное скорее всего так и останется на 5В USB.
    Глазом на плате видно заливку питания около генов со стороны деталей и заливку с другой стороны, которые судя по ножкам 9, 10 не контачат друг с другом.
  19. #99
    Недоступно
    Там у них на сайте и схемка есть...
    Я б не мучался. Огромного прироста всеравно не будет. Гены конечно стОит запитать отдельно, но когда рядом с ними еще и плиска и прочее - оно может быть и гораздо хуже...
    Все как-бы намекает на платку отдельную с парочкой хорошмх генов и хорошим питанием (либо на плате ЦАПы)...
  20. #100
    Москва, Бун.Луга
    ИМХО так будет хуже, чем на плате ЦАПы.
