Понятно, но с аманерки вроде тоже можно выводить в rj - в меню есть опция. Поэтому и спросил.
Хочу спросить кто как изоляторы делает для аманеро?
Купил я плату с diyinhk:
Установил ADUM1400CRWZ
Запитал как полагается-одну часть от аманеро, другую от цап 3,3в цифры.
Никакой разницы в звуке я не заметил, вроде даже как-то детальность поубавилась.
Правда сама аманера у меня запитана отдельно через отдельный траф и стаб LT3042, может и не нужен мне изолятор?
Может ADUM1400 не самый удачный выбор изолятора?
Поделитесь опытом кто как делал и какой результат получил
Гальвано развязка без последующего реклокинга "как пиво без водки". В лучшем случае деньги на ветер а то и хуже. Все эти изоляторы сильно джитер добавляют.
делал на si8641 с реклоком на трех lvc1g79. аманеро в slave mode
питал не от аманеро, а от отдельного adm7150, аманеро у меня питается от usb
результат тут
правда, есть один нюанс. тактировать реклок надо удвоенной частотой mclk, я делил его на 2 на "грязной" стороне, после изолятора.
1400 это 4 сигнала в одну сторону, а надо и туда и сюда, нужна 1401, или 1400 и 1100, может и нет гальваноразвязки, земли между цапом и аманеро звонятся? Еще адумы разные бывают, от буквы зависит, нам crw нужна.
Указ Петра I от 09.12.1709:
Стоит ADUM1400CRW, у меня аманеро в мастере
земли тоже развязаны через него
понял-сниму я его на хрен.
Источник у меня медиа плеер popcorn hour transfermer на android, установлен usb player pro.
Может не шумит он сильно как компы поэтому и не слышно разницы.
И зачем тут нужен реклок?
Тем более, на 4490.
---------- Сообщение добавлено 08:30 ---------- Предыдущее сообщение было 08:29 ----------
Дело-то вовсе не в ней.
---------- Сообщение добавлено 08:31 ---------- Предыдущее сообщение было 08:30 ----------
Не "мультибитник", у них тут у всех мультибитники, а древние параллельники. И пересинхронизировать надо не "после ЦФ" а сигнал WCLK.
Гибриды, не?
Хорошо, пересинхронизировать на входе в цап, причем и физически триггер лучше расположить поближе к мс цапа.
Я, кстати, несколько раз в "цап своими руками" спрашивал, а надо ли вообще дату и битклок реклочить, ведь теоретически не надо, ответ был надо. Правда без аргументов. Что-то припоминаю, что для 1541 надо не вордклок реклочить, а битклок, я в подробности не вдавался.
А зачем тогда 574? 74ас74 достаточно.
Такая плата diyinhk расчитана только на мастер режим. Я её от большого энтузиазма под слейв с ADUM3441 и оптронами (посредине для управления платой двухчастотных генераторов) переделывал проводочками (весьма геморно, т.к некоторые пины управления от/на Аманеру на плате развязки на землю посажены). В результате ЦАП на AD1853 зазвучал реально лучше, как минимум за счет лучшего качества генераторов, с которых mclk идет сразу в ЦАП, а Аманере можно и с джитерром через развязку подать. Так что советую, если реально заморачиваешся качествоми звука, то брать нормальную плату развязки для слэйв режима с управляемой платой хороших генераторов.
Мои не совсем такие, но очень похожи, генераторы на цапе.
http://audiohobby.ru/plata-adapter-d...zap-ah-d5.html
