Страница 43 из 77 Первая ... 33414243444553 ... Последняя
Показано с 841 по 860 из 1536
Тема: Amanero USB to I2S 32bit convertor
  1. #841
    Частый гость Аватар для svadim
    По умолчанию Re: Amanero USB to I2S 32bit convertor
    Скажите а NATIVE на андройде на какой прошивке возможен? Пока пользуюсь DoP
  2. #842
    Новичок Аватар для serglobo
    Ужгород
    Ну так оно и выходит.
    ... что китайцы в поддельной аманере поддержку I2C не делали толком.
    Какая разница Китайцы не Китайцы, поддержку I2C в данном случае определяет прошивка и таких прошивок у Аманеро всего две(может уже три).
    А в оргинальной Аманеро можно только прописать код, который будет выдаваться в I2C шину при наступлении события. Соответственно, на приемной стороне все равно нужно ставить обработку этого кода, которая будет выдавать последовательность команд для ЦАП, индикации и прочего.
    И когда все это начинаешь увязывать, целесообразность использования именно I2C как-то испаряется. Особенно, если учитывать совместимость с сторонними модулями, вроде альтернативных плат ЦАП, уже наличествующих плат индикации и прочего.
    Работает клон точно так же как оригинал. Никакую обработку на принимающей стороне добавлять не нужно если ЦАП в состоянии принимать команды по данной шине. Гальваноразвязка по желанию ISO1540/41 как пример. Обработка нужна только в случае желания использования индикации. А вообще лучше использовать сторонний контролер (для универсальности).
  3. #843
    Посоветуйте какие ни будь осциляторы взамен стандартных.
    Говорят FOX Xpresso неплохие.
    Вот ешё нашёл:
    https://www.diyinhk.com/shop/audio-k...ency-24_576mhz
    Рекомендуют эти тоже:
    https://www.ebay.com/itm/SITIME-Low-...M/272904825244
    Последний раз редактировалось svadim; 09.07.2019 в 12:03.
  4. #844
    Частый гость Аватар для berkovsky
    Поставил, проверил клики намного больше чем на 1099c
    Но 1099c не поддерживает dsd512 (есть шум)
    Написал аманеровцам. ответили
    If you are using Windows, run Amanero ASIO and change the USB latency to about 15 ms
    Но у меня линух!
    <..) V.A.M.P. (модифицированный Волюмио for ARM (free download) digitall.in.ua <..)
  5. #845
    Может я чего-то не понимаю но если аманера работает со стабильной прошивкой и управляет по I2C то зачем гоняться за более свежими версиями прошивками?
  6. #846
    Есть такая болезнь у людей. Все пытаются перепрошить. На самом деле, истина в средней прошивке.
  7. #847
    Балогодоря serglobo у меня прекрасно работает прошивка DSD512x48x44, управляет ak4493 по I2C. Всё прекрасно работает, зачем постоянно перешиваться?
    Только пока не понял как сделать чтоб аманера всё время конвертировала PCM 44/48 в DSD512 (если я правильно понял комментарий)
    Андройд определяет аманеру только как DoP, NATIVE DSD неактивно-может где галочку поставить надо? На WINDOWS NATIVE работает.
    Последний раз редактировалось svadim; 11.07.2019 в 12:49.
  8. #848
    Скорее всего не правильно, т.к. у аманеры пороху не хватит на такую конвертацию, да и не ее это дело - это в компе делается, в плеере или его плагинах.
    Последний раз редактировалось Alex; 25.07.2019 в 08:49.
  9. #849
    Поменял генераторы на SITIME:
    Паял без фена простым паяльником 18 Вт, старые 40 Вт паяльником погрел по центру и через 5 сек. они поплыли
    Брал здесь:
    https://www.ebay.com/itm/SITIME-Low-...72.m2749.l2649
    Впечатления: Меньше каши на басе, заметно подчистились сибилянты
    Буду менять ферритовые бусины на murata BLM21AG102SN1D
    Последний раз редактировалось svadim; 25.07.2019 в 13:49.
  10. #850
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Ну и тетки сразу стали красивее... Вот же крест животворящий что делает
  11. #851
    Точно! Сразу то и не приметил
  12. #852
    А разъем USB уже вы меняли? Если да то где такой брали?
  13. #853
    Ужгород
    Прошивку сменить надо, но под виндой работать не будет. Или, или.
  14. #854
    Разьём не менял-такой от китайца приехал
  15. #855
    Частый гость Аватар для vitsomeo
    ppy_, Можно ли попросить Вас о любезности в свободное время "снять" LOG-ом для лоадера последние прошивки, 2006be10 и DSD512x44x48?
    Заранее большое спасибо!
  16. #856
    Частый гость Аватар для ppy_
    Так ведь уже давно найден более элегантный способ прошивки китайцев
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2614895
    Balanced DSC1 http://puredsd.ru/ http://www.audiodesignguide.com/DSC1/
  17. #857
    Проколотился с этим способом пару часов. С названием 192 – да, работает, а дальше, с 384 – никак. Что с дерганьем перемычки по старо-обрядски, что без нее, без разницы. Возможно, авторизацию снова поправили.
  18. #858
    Хорошо, сделаю новые дампы.
    Правда опять придётся виртуалку поднимать. У меня всё это хозяйство работает только под 32битной виндой.
  19. #859
    Кланяюсь в ножки.
  20. #860
    AmaneroLoader со следующим комплектом.
    Firmware:
    1074.LOG
    1096akm.LOG
    1096c.LOG
    1096c4w2.LOG
    1099akm.LOG
    1099c.LOG
    2002b.LOG
    2003be.LOG
    2003be_71A.LOG
    2004be.LOG
    2005be.LOG
    2006be10.LOG
    DSD512x48x44.LOG
    CPLD:
    cpld_1080.LOG
    cpld_1081.LOG
    Slave_for_1081.LOG
    cpld_MasterDF1706.LOG
