Страница 42 из 43 Первая ... 32 40 41 42 43 Последняя
Показано с 821 по 840 из 848
Тема:
  1. Новичок Аватар для serglobo
    Ужгород
    По умолчанию Re: Amanero USB to I2S 32bit convertor
    Цитата Сообщение от LexaryStyle Посмотреть сообщение
    Пытаюсь прошить команды I2C, анализатор видит какие то запредельные ногодергания на частоте 2,5Мгц. Кто сталкивался, какие нюансы с I2C у аманерки?
    Вложение 345358
    Хочете прошить, чтобы работало I2C прошивайте последней прошивкой и все будет ОК.
  2. Новичок Аватар для svadim
    А команды для AK4490 и AK4493 по шине I2C одинаковые? В даташите написано что АК4493 при наличии соответствуюшей посылки может автоматически определять DSD или PCM.
  3. Старый знакомый Аватар для maxssau
    Самара
    какой регистр/бит?
    Евгений
    _______________________
    Не боги горшки обжигают.
    Идеи, проекты: http://promservice63.ru/audio/
  4. Новичок Аватар для svadim
    63 страница мануала
  5. Старый знакомый Аватар для maxssau
    Самара
    часть регистров/бит совпадает, часть нет. в любом случае набор команд управления будет разным
    4490:
    4493:
    ---------- Сообщение добавлено 22:57 ---------- Предыдущее сообщение было 22:54 ----------
    для того что бы это корректно работало, скорее всего транспорт должен соблюдать временные интервалы, описанные на стр. 65,66
    Евгений
  6. Новичок Аватар для svadim
    Главное чтоб DSD и PCM переключал AK4493 от команды для АК4490
  7. Новичок Аватар для svadim
    Здравствуйте, может кто использовал такой модуль:
    Тут и гальвано развязка ISO7640 есть + возможность генераторы заменить:
    Питание навороченое с отдельными стабами:
    Только не вижу где выход I2C.
  8. Начинающий Аватар для Alex
    А для чего нужен I2C?
  9. Завсегдатай Аватар для ViktKors
    Было бы удобно. Тогда все, что нужно - I2S для сигнала и I2C для всего остального управления.
    Только вот на практике получилось форменное издевательство.
    Поскольку никто в здравом уме гонять USB приемник без изоляции не будет, а I2C-изолятор - это штука, которую еще нужно найти (а делать изоляцию на I2C самому - геморрой еще тот по причине ее двунаправленности), то и получилось, что проще на I2C вообще забить, а всю служебную информацию передать оптопарами.
  10. Завсегдатай Аватар для Turbo_man
    Moscow
    Есть ли примеры такие? Только данные двунаправлены. Клок только если на обоих концах есть мастеры.
  11. Начинающий Аватар для Alex
    Если это управление там заложено, для конкретного ЦАПа.
    Гоняют, еще и как
    Да нет проблем, они ничуть не более дефицитные чем обычные, однонаправленные изоляторы, и цена того-же порядка (Ну 4 бакса вместо 3).
    Тот-же Диджикей выдал 160 наименований, из которых 98 есть на складе.
    В тех случаях, где мне надо от USB-Транспорта управлять микросхемами ЦАПами, я предпочитаю использовать SPI (благо они как привило все умеют и SPI и I2C). Это позволает использовать многоканальные однонаправленные изоляторы и для I2S и для SPI одновременно.
    А где не надо -там конечно оптронами (если нет свободных каналов в тех, что I2S передают)
    А мне пофиг!
  12. Завсегдатай Аватар для ViktKors
    Ну так оно и выходит.
    В обычных реалиях провинции и микросхему достать сходу не выйдет, а потом еще и помучится придется с тем, что китайцы в поддельной аманере поддержку I2C не делали толком.
    А в оргинальной Аманеро можно только прописать код, который будет выдаваться в I2C шину при наступлении события. Соответственно, на приемной стороне все равно нужно ставить обработку этого кода, которая будет выдавать последовательность команд для ЦАП, индикации и прочего.
    И когда все это начинаешь увязывать, целесообразность использования именно I2C как-то испаряется. Особенно, если учитывать совместимость с сторонними модулями, вроде альтернативных плат ЦАП, уже наличествующих плат индикации и прочего.
    А так-то конечно. По мне так SPI (или даже тот-же I2C, но чтоб не ждал бит подтверждения) и навесить на эту шину плату ЦАП, индикации, цифровых входов, БП (если ему это нужно) и все что еще может прийти в голову.
    Но на данном этапе это еще не любительский подход.
  13. Новичок Аватар для svadim
    i2c использую для АК4493 переключения PCM-DSD.
    Как я понимаю в таком варианте одноправленая связь получаеться.
    Аманеру использую без изолятора.
    На ебай есть оптроные развязки.
    Скажите их тоже можно использовать для I2S, I2C?
    Последний раз редактировалось svadim; 25.06.2019 в 14:33.
  14. Старый знакомый Аватар для maxssau
    Самара
    Для изоляции i2s: adum1400, iso7240
    I2c: adum1250
    Оптронные скорее всего не подойдут, скорость не та
    Евгений
  15. Новичок Аватар для svadim
    Завёл питание аманеры от LT1963 на разьём стирания прошивки.
    Перед этим выпаял родной стабилизатор 5в-3.3в, два конденсатора и дроссель.
    Андройд очень удобно реагирует: как только включаешь цап сразу запускается USB PLAYER PRO
    Разультатом остался доволен.
    Сибилянты стали намного чётче, добавилось воздуха, звуки на заднем фоне стали более отчётливые-не нужно прислушиваться.
    Рекомендую.
    Последний раз редактировалось svadim; 30.06.2019 в 09:40.
  16. Частый гость Аватар для berkovsky
    https://amanero.com/combo384_firmware.htm
    CPLD_1081 or CPLD_1081_SWAPPEDDSD native DSD512 on Linux/Windows firmware_2006be10
    native DSD512 Linux/Windows firmware_2006be10 Driver for Windows here Setupuac2 1.097
    <..) V.A.M.P. (модифицированный Волюмио for ARM (free download) digitall.in.ua <..)
  17. самый главный Аватар для Игорь Гапонов
    Одесса
    Отлично! А к китайцам подходит?
    Электричество дисциплинирует
  18. Частый гость Аватар для berkovsky
    А чего бы не подходить? Я шил старые версии с DSD и работали...
  19. Завсегдатай Аватар для Михаил45
    Дел за малым - найти контент 512.
  20. Начинающий Аватар для Alex
    Причем "настоящий 512" а не сконвертированный из 256, как тут:
    https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4958311
    А мне пофиг!
