Страница 41 из 78 Первая ... 31394041424351 ... Последняя
Показано с 801 по 820 из 1541
Тема: Amanero USB to I2S 32bit convertor
  1. #801
    Частый гость Аватар для LexaryStyle
    По умолчанию Re: Amanero USB to I2S 32bit convertor
    в документации по моему пишется только про то, что мастерклок может быть слэйвом, остальные мастером.
    Евгений Благодарю. Жаль что этого нет.
    Павлу отдельное спасибо! Восстановил аманерку.
    Но каким образом через ком порт удается прошить CPLD я так и не понял, есть кто знает?
  2. #802
    Самара
    скорее всего сам процессор, ноги JTAG у CPLD как раз разведены к процессору.
    _________________
    Евгений
  3. #803
    Одесса
    Я так понимаю, что бит (BCK) и ворлд (LRCK) клоки на шине аманеры это всегда выходы, т.к. просто напросто всегда производные от мастерклока будь то внешний (слейв) будь то собственный (мастер) генератор мастерклока
    Электричество дисциплинирует
  4. #804
    Значит в стертом режиме контроллер становится JTAG программатором... Удобно.
    ---------- Сообщение добавлено 15:40 ---------- Предыдущее сообщение было 15:16 ----------
    Тоже так думал. Не всегда, я сравниваю их и вижу огромный, стабильный фазовый сдвиг. Очень хотелось бы найти прошивку на CPLD для FullSlave, но более странно что никому такой режим не был нужен...
    ---------- Сообщение добавлено 16:20 ---------- Предыдущее сообщение было 15:40 ----------
    А можно полную схему?)
  5. #805
    Одесса
    З
    Это какой-такой сдвиг по фазе? Ведь LRCK уже будет лажать если его сдвинуть на полпериода BCK. Но оно же не лажает, значит останется только триггер регенерации фронта поставить перед входами-ногами микры ЦАПа. Вот и вся "прошивка"
  6. #806
    Самара
    Схема есть на официальном сайте
    _________________
    Евгений
  7. #807
    2 устройства имеют лишь общий генератор, далее каждое устройство генерирует свои фреймы. Никакие триггеры тут не помогут, только FIFO на CPLD.
  8. #808
    Одесса
    Если вы на двухлучевом осцилле или ещё как (ваши слова) "
    " на выхлопе Аманеры, то в этом самом "фрейме" (однозначно длиной в 64 бита) все три потока DATA LRCK BCK синхронны между собой, т.к. по вашим же словам дрыганий фазы не наблюдается. А это в свою очередь означает, что они синхронны одному и тому же мастер клоку. Поэтому (ваши слова)
    в выделенной части означают, что вы ищите неисправность там, где её нет, - вы же уже прошили под слэйв (внешний ген мастерклока) и проверили этот самый FullSlave этим самым "стабильным фазовым сдвигом".
    И действительно, зачем вводить в прошивку режим "слэйв", если потоки в шине на выхлопе не будут после этого синхронизированы между собой....
    С другой стороны тайминг по отдельным потокам в шине данных на выхлопе аманеры должен соответствовать какому-то из трёх сдандартов I2S,LJ,RJ. Скорее всего I2S. И проверяется это всё включая "стабильный фазовый сдвиг", совершенно просто без всяких двухлучевых осциллографов "на слух" подключением цапы к шине данных на выхлопе Аманеры: нет щелчков, нет искажений, нет перекосов по уровню.
    Т.е. если на слух не лажает и данные синхронны внешнему гену, то вы уже имеете этот самый фулслэйв
    Но если данные в выхлопе таки не синхронны с BCK/LRCK, но синхронны внешнему гену (что полная лажа со стороны автора прошивки "под слэйв"), то тоже нет никакой необходимости "в фифо" - нужные BCK/LRCK получаются простыми делителями из ведущего гена с последующим фиксировынным сдвигом (шифтом) на нужное число тактов (при поиске этого сдвига, конечно нужен двухлучевой осцилл или анализатор/рекордер данных).
    Последний раз редактировалось Игорь Гапонов; 19.04.2019 в 12:24.
  9. #809
    Если вы на двухлучевом осцилле"
    Да
    Да
    Да. Стабильно смещено все на какую то дельту.
    Я знаю.
    Я не говорил про неисправность, я говорил что мне этот режим не подошел т.к. мой мастер генерит клоки на всех линиях кроме даты. Соответственно просто соеденить это не представляется возможным.
    А кто с этим спорит!) в пределах одного прибора все ОК! а между мастером и слейвом(моим) все плохо...
    Да. Стоит I2S на обоих.
    от таких экспериментов я воздержусь, ибо я вижу что мастер выдает одну последовательность а слейв "ждет" другую, судя по его LRCK BCK DATA, которые дружно смещены.
    Там все синхронно и претензий не вызывает... Вопрос в стыковке мастер слейв, где у слейва каким то боком еще торчат выходные сигналы. А должны быть входы.
    Еще раз напишу, мой мастер генерит все клоки кроме даты сам, и в соответствии с ними хочет получать данные. В этом проблема. А аманера режим слэйв I2S не поддерживает(я не нашел такую прошивку), она поддерживает Ext_MCK.
  10. #810
    Завсегдатай Аватар для ViktKors
    Нереально. По той простой причине, что нужно быть себе врагом, вкладывая такое в общий доступ.
    Вот Вы говорите про fs 384 кГц. Ширина импулься битклока (24 МГц) при этом 20 наносекунд.
    Задержка обычной логики - несколько наносекунд. А у цифрового изолятора (а ему предписано быть на линии!) - уже пара десятков наносекунд.
    Вот и получается, мастер отдал битклок, аманерка получила его на несколько десятков наносекунд позже, отдала дату, и эта дата пришла к мастеру-приемнику еще спустя пару десятков периодов битколка.
    На что это похоже? - на ужас-ужас. Потому как мастер получает дату, которая совершенно левая.
    Потому именно так - отдали мастерклок, а все остальные клоки получили одновременно (с одинаковой задержкой) с датой.
    Ну или ставьте фифо, которое сможет устанавливать синхронность потоков по вордклоку (который аманера генерит сама, когда ей вздумается)
  11. #811
    Старый знакомый Аватар для brand
    НОВОСИБИРСК
    Пардон,не по теме,но почему?,что тут "страшного"( я совсем не в теме,но слова Ваши зацепили)
  12. #812
    Одесса
    Тогда и данные синхронны с ВАШИМ мастером, т.к. (ваши слова):
    Получается, что у вас "фулслэйв" . (собственно, для слэйва в аманерном случае - юэсбитуай2эс- совершенно не нужны BCK/LRCK, т.к. коэфф. деления сетки их определяющий никак иначе корректно не определишь как из юэсби, соответсвенно и тайминг должна определять аманера по инфе из юэсби, а не внешние устройства). Но вы ранее не написали вот это:
    А разорвать их в этом внешнем устройстве и соединить в получившемся разрыве "вход" ("выход" оставить в воздухе) с выхлопом аманеры что-то очень важное не позволяет?
    Последний раз редактировалось Игорь Гапонов; 19.04.2019 в 13:39.
  13. #813
    Благодарю за столь вразумительное пояснение причин отсутствия FullSlave I2S, в принципе я согласен...
  14. #814
    Одесса
    Ясно..Вам к другому доктору. Если на опто развязке произошло, о чём написал коллега - более одного периода мастер клока задержка распространения по кольцу оптопар-, то эту гидроизоляцию можно ставить только в детские игрушки и то не во все.
  15. #815
    Да, но, видимо, пляска с задержками никому не нужна и сделали таким образом.
  16. #816
    Одесса
    Нет, сделали правильно - BCK/LRCK получаются в аманере, а не во внешнем устройстве, т.к. внешнему устройству "заранее не известен" коэфф. деления сетки и сама частота мастера сетки. аманера внешнему устройству подаёт команды, а не наоборот что в слейве, что в мастере. Тогда опторазвязка может иметь только нужные требования по скорости данных и джиттеру (меньше пол периода мастер клока), а любая другая временная характеристика (например, стабильная составляющая задержки распространения) значения практически не имеет. Джиттер опторазвязок устраняется триггером "реклока" (регенерацией фронтов) перед самой микрой ЦАПа.
  17. #817
    Ну не "пара десятков," у широко распространенных Si86xx - типовая 5нс, макс. 13нс.
    Но да, на больших скоростях это мoжет представлять проблему, поэтому чтобы ее небыло - при выводе (т.е. USB-I2S->DAC), имеет смысл делать мастер с внешним клоком, как в Аманере и сделано.
    А для ввода (USB-I2S<-ADC) - лучше полный слейв (у меня в Ониксе так).
    Хуже всего при двусторонней пеердаче (USB-I2S-ADC/DAC) - тут уже нужны пляски с буббном, если нужно 384/768.
  18. #818
    Одесса
    Это если хочешь латенси уложить в Ts Если есть повышенные требования к джиттеру и есть АЦП, то его мастер должен быть главным однозначно.
  19. #819
    Пытаюсь прошить команды I2C, анализатор видит какие то запредельные ногодергания на частоте 2,5Мгц. Кто сталкивался, какие нюансы с I2C у аманерки?
  20. #820
    Самара
    для i2c нужно версию прошивки подобрать
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2598260
    _________________
    Евгений
