Страница 4 из 78 Первая ... 2345614 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 1541
Тема: Amanero USB to I2S 32bit convertor
  1. #61
    ★★★★★✰ Аватар для s3tup
    Недоступно
    По умолчанию Re: Amanero USB to I2S 32bit convertor
    http://www.diyaudio.com/forums/vendo...erter-131.html
    В прошивалке ихней последней уже есть нужные галочки
    http://www.amanero.com/oemtool111a.zip
    Music is art. Audio is engineering.
  2. #62
    Новичок Аватар для proffes
    Кафа
    получается, мы теперь можем подать на неё внешний клок?
  3. #63
    Москва, Бун.Луга
    Оплатил себе 1 девайс пока есть возможность взять дешево.
    s3tup, уже попробовал завести внешний MCLK?
    Как выяснил по тексту ей не только можно 384кГц 32бит выводить, но и конфигурировать ЦАП по I2C.
  4. #64
    Завсегдатай Аватар для aal
    К сожалению в англицком не настолько силён, чтоб спокойно читать ту ветку, но мне показалось, что сей функционал очень слабо описан и воспользоваться им проблематично. Но основное-то то, что I2C мало кому нужен, у большинства ЦАПов SPI....
    Я думаю ещё долго можно там будет брать.
    Мне самому это зело интересно, но времени нет разобраться...
  5. #65
    Москва, Бун.Луга
    Судя по этому посту есть у DSD1794.
    http://www.diyaudio.com/forums/vendo...ml#post3406237
    И вроде у TI есть графический софт для быстрого получения нужных значений. На рабочем компе у меня не запустился.
  6. #66
    aal, Asio я так понял не поддерживается пока аманеро? В фубаре определяется только DS и WASAPI у меня...
    И если в фубаре wasapi выставить в 32 бит выпадет такое: Oшибкa воспpoизв.: Unsupported stream format: 44100 Hz / 32-bit / 2 channels
    Последний раз редактировалось feNDer2k5; 30.03.2013 в 14:57.
  7. #67
    Ошибочка вышла, но драйвера надо сначала найти - автор ветки на дайаудио давал ссылки на скачивание. Я их ставил - всё работало без косяков на винхр
    Живу по ХРенью и ни чего не могу сказать за wasapi....
  8. #68
    Старый знакомый Аватар для kerpal
    Краснодар
    http://www.amanero.com/drivers/asio/
  9. #69
    aal, А у вас rmaa не ругался на взаимное проникновение каналов при измерениях? У меня какие-то странности ... Делали замеры ?
    kerpal, Спасибо за ссылки.
  10. #70
    замеры не делал, рма уже несколько лет не запускал
  11. #71
    Частый гость Аватар для andrey_als
    Вот и я получил и подключил amanero к своему dac на 1955, если сравнивать с spdif на wm1805 то звук у amanero чуть получше, выше разрешение в голосовом диапазоне и удар более четкий стал. установка драйверов прошла без проблем, глюков с воспроизведением вроде нет, но при выключении питания dac даже на паузе идет громкий скрежет, на wm все тихо -что можно придумать?
    только что попробовал upsampling в foobar на 88khz звук очень сильно меняется -кажеться даже становиться чуть громче , похоже на эффект wow- прислушиваться не надо!
    попробуйте плс.у себя , если ресамплинг от себя ничего не добавляет то выходит что 1955 в режиме 88k звучит принципиально по другому.
    Выше 88khz не играет-частота mclk сильно высокая, на плате стоит 2 генератора 22 и 24mhz, похоже частота генераторов делится на 2 в плм иначе по документации от ад он играл не выше 48khz
    Последний раз редактировалось andrey_als; 31.03.2013 в 20:59.
  12. #72
    andrey_als, А штатный mute на аменеро если попробовать задействовать ?
  13. #73
    это не решает проблему. amanero остается питаться по usb, может его запитать со стороны дак
  14. #74
    С частотами разобрался. В документации от ad1955 ошибка, частоты у него такие же как у 1853 т.е на fs512 он работает как на 44к та у на 88к
  15. #75
    Кафа
    Приехала Аманерка К сожалению, пока что послушать нечем. Единственное, что смог сделать, проверить сетку частот при разных способах вывода. В среде Win8 работают ASIO и WASAPI от 44,1 до 192 кГц. В DS и KS ресемплит на предустановленную в настройках виндового микшера. Разрядность попробую глянуть осцилом на выходных.
    ЗЫ Только что фубаром трек 192кГц апсмплил 2х (SoX). В этом случае Аманера выдала 384кГц , но это мультиметром "слушал", а что там на самом деле, пока не знаю
  16. #76
    Недоступно
    На прошлой неделе получил парочку аманерок, все заметчательно и все такое, добавили 4 новых пина на коннекторе, зовутся F1, F2, F3, D64. Пока неизвестно для чего они... но в свете новых паршивок и периодически добавлявшихся весьма полезных фичь... должно быть что-то хорошее
    Зы, сегодня получил еще 2 платы
    Отписал им, выкуплю дабы не портить им бизнес - да и полезно иметь в запасе парочку... /если не учитывать, что первые две были "на запас"... /.
    Тэкс, видимо пора завязывать с USB интерфейсами
  17. #77
    Москва, Бун.Луга
    s3tup, хорошо у Вас почта работает .
  18. #78
    s3tup, версии с поддержкой внешнего клока?
  19. #79
    Краснодар
    митяич, внешний клок чисто софтовая заминка:
    I have the firmware that enables the slave for 22/24Mhz 45/49Mhz i need only a bit of time to put online the upgrade package.
    Cheers,
    Domenico
  20. #80
    Недоступно
    митяич, насколько я знаю - внешний клок поддерживается всеми версиями - конфигуратором/прошивальщиком ихним нужно плиску прошить соответствующей прошивкой, отметив I2S slave в конфигураторе. Тогда пин мастерклока становится входом, и на него можно будет подавать 22/24мег (или 45/49мег)
    Но.
    Ничем выдача сигнала-выбора частоты не оговорена кроме как через I2C... новые пины пока не получили описания, на них надеюсь.
