Страница 38 из 78 Первая ... 28363738394048 ... Последняя
Показано с 741 по 760 из 1541
Тема: Amanero USB to I2S 32bit convertor
  1. #741
    Частый гость Аватар для svadim
    По умолчанию Re: Amanero USB to I2S 32bit convertor
    Вы поняли правильно. Loader не имеет ни одной прошивки которая бы работала с I2C.
    Мне с этим повезло: сначала стёр и перезалить через oemtools не получилось: получил инвалида.
    Потом через loader восстановил и потом каким то чудом через oemtools залил DSD512x48x44.
    В результате АК4490 управляется через I2C.
    Звучит китайский клон отвратно, до уровня спдиф АК4118 не дотягивает.
  2. #742
    VisionSerg
    Цитата Сообщение от ppy_ Посмотреть сообщение
    Замучился каждый день чистить личку.
    Для всех тех, кто словил "Invalid or not authorized transaction!" на китайском клоне.
    Выкладываю тут прошивальщик китайских клонов Amanero. https://yadi.sk/d/2c8Yg2TM3UYGUW
    Программа примитивная. Просто снял дамп прошивки оригинальной Amanero и тупо его лью в COM порт обнулённого китайского клона.
    Все настройки в run.bat. Там всё просто - номер порта, в который льём и собственно сам дамп прошивки в виде *.LOG
    Огромное спасибо!
  3. #743
    Может кто пробовал удалить катушку и подать питание с 20 контактного разъёма?
    Интересно на звуке это отразится?
  4. #744
    Частый гость Аватар для ppy_
    Народ, чтоб раз и навсегда закрыть вопрос, укажите список прошивок который вы хотите видеть в комплекте для amaneroload.
    Сделаю дампы и выложу новым архивом.
    Balanced DSC1 http://puredsd.ru/ http://www.audiodesignguide.com/DSC1/
  5. #745
    Самара
    А с землёй как быть? Главное зло не в питании от USB. Плюс процессор сконфигурирован как USB Powered (в случае питания от внешнего источника, должно быть Self Powered, но это известно только авторам девайса и Энергетику)
    _________________
    Евгений
  6. #746
    CPLD: 1080
    Прошивки: 1096c4w2 и DSD512x48x44 - обе работают с I2C без проблем и красиво смотрятся анализатором.
  7. #747
    Частый гость Аватар для kent
    CPLD: 1080
    А эти прошивки смогут работать в slave изменяя лишь режим в oemtools без замены версии CPLD: 1080 на slave версию?
    А с 1099с не проверяли возможность I2C?
  8. #748
    VisionSerg
    Присоединяюсь к
    CPLD: 1080
    CPU: 1096c4w2 и DSD512x48x44
    Очень желательно для поддержки DSD под линукс более свежая с поддержкой I2C, например
    CPLD: 1081
    CPU: 2005be
    т.к. запустить I2C на 2003be не удалось. Может на 2005 получится.
    Заранее спасибо!
  9. #749
    AmaneroLoader со следующим комплектом.
    Firmware:
    1074.LOG
    1096akm.LOG
    1096c.LOG
    1096c4w2.LOG
    1099akm.LOG
    1099c.LOG
    2002b.LOG
    2003be.LOG
    2003be_71A.LOG
    2004be.LOG
    2005be.LOG
    CPLD:
    cpld_1080.LOG
    cpld_1081.LOG
    cpld_MasterDF1706.LOG
  10. #750
    Большое спасибо тебе, добрый человек!
  11. #751
    Старый знакомый Аватар для vic57
    Minsk
    Спасибо за доброе дело!
  12. #752
    Может можете добавить DSD512x48x44 ?
  13. #753
    VisionSerg
    Firmware:
    1074.LOG
    1096akm.LOG
    1096c.LOG
    1096c4w2.LOG
    1099akm.LOG
    1099c.LOG
    2002b.LOG
    2003be.LOG
    2003be_71A.LOG
    2004be.LOG
    2005be.LOG
    CPLD:
    cpld_1080.LOG
    cpld_1081.LOG
    Большое спасибо за доброе дело!
    А есть ли разница, в какой последовательности загружать прошивки для cpu/cpld? А то в ран бат в компорт отправляется только одна из прошивок.
  14. #754
    Самара
    Вечер добрый!
    Решил тоже выложить свою прошивку под атмегу для управления цапами на 4490/93.
    Прошивка полностью адаптирована под аманеро, схема в приложении. Отрабатываются все режимы, за исключением сигнала USB, т.к. нога задействована для выбора генератора на сетки 44/48 кГц.
    Прошивка написана на Codevision 3.12, камень - Мега 48. Легко адаптируется под 88/168/328. Управление ИМС ЦАП по I2C. Так же на UART выводится отладочная информация на скорости 4800 при условии сохранности фьюзов в заводском виде (тактирование от RC цепочки на 8 МГц и включенным делителем на 8, т.е. 1МГц).
    Выбор сетки частот по пину F0. В DSD режиме так же на основе пинов F0-F3 выбирается нужный режим работы AK449X. Выбор между 4490 и 4493 осуществляется впаиванием перемычки (ноль Ом) на землю ноги PD4. В коде есть дефайны ног в начале кода, так что можно переназначить на любую свободную ногу. Так же есть выбор режима ЦФ перемычками на землю пинов PD7,PB0,PB1. Читайте листинг, там в принципе всё понятно. Так же при 4490 отрабатывается отключение при потоке DSD512, т.к. 4490 просто такое не умеет
    На 4493 не опробовано, т.к. последний макет ЦАП собран опять на 4490, поэтому может потребоваться коррекция начальных значений регистров.
    Поддержки не будет, т.к. перешел на свой транспорт, где управление будет полностью по I2C/SPI в зависимости от ИМС ЦАП, поэтому интереса к аманеро больше нет.
    Осталось немного таких изоляторов, заказываться больше не будут, если кому нужны за символическую цену отдам.
    Скрытый текст
    v30.zip
    _________________
    Евгений
  15. #755
    Вот это я понимаю подарок на ДР (18.02) Благодарю Вас хороший человек!
  16. #756
    Скажите а если использовать для коммутации I2S 74HC4051 ANALOG MULTIPLEXER/DEMULTIPLEXER нужна-ли дополнительная гальваническая развязка?
  17. #757
    Какая связь между тяжелым и горячим?
  18. #758
    незнаю,поетому и спрашиваю
  19. #759
    Так это вопрос типа" "нужно-ли поменять лампочки в фарах, если я заливаю 98-й вместо 95-го?"
  20. #760
    Астрахань
    Firmware:
    Ай красавчик, мне как раз мастер нужен
    ---------- Сообщение добавлено 09:09 ---------- Предыдущее сообщение было 08:42 ----------
    Ну так и объясни человеку, а то горазд умничать.
    svadim вообще говоря это не удачный коммутатор для и2с, и вообще любой коммутатор не обеспечит гальваноразвязку. А вот с помощью гальваноразвязок, например adum1400, adum1401 вполне можно организовать и коммутацию, и развязку.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
