Страница 29 из 78 Первая ... 19272829303139 ... Последняя
Показано с 561 по 580 из 1541
Тема: Amanero USB to I2S 32bit convertor
  1. #561
    По умолчанию Re: Amanero USB to I2S 32bit convertor
    Нету, только программно.
    Тогда все равно шелчки будут.
    См. в даташите все упоминания фразы "Click noise occurs...."
    На транзисторе будет сильно плохо?
    Сильно.
  2. #562
    Самара
    Сильно.
    Понятно, спасибо за информацию. На реле попробую сделать.
    _________________
    Евгений
  3. #563
    Частый гость Аватар для aitras
    Ульяновск
    Подскажите пожалуйста по сигналам FS3..FS0. В Slave режиме они так же выдают информацию о текущей частоте дискретизации I2S потока?
    С уважением, Михаил.
  4. #564
    Частый гость Аватар для sergey367
    г.Курск
    Да, также .
  5. #565
    profd
    Подскажите как прошить клон чтоб он выдавал 44.1 кГц 16 бит при этом мастерклок должен выдаватся самой Аманеро 11.2896.
    Вкратце задумка заменить dir1703 который стоит в мастере на аманеро.
  6. #566
    г.Курск
    В конфигуратое можно выбрать клок , и битность. Правда не знаю сработает ли. Не все функции в конфигуратое работают.
  7. #567
    profd
    Пробовал оции не помогло.
    Есть прошивка специально под мастерклок 11.2896 но так как у меня клон то увы он ее не дает скачать и прошить.
    А в архиве для клонов такой нет.
  8. #568
    Частый гость Аватар для Pag232
    Северная Столица
    в oemtool118 есть возможность сдвига битов для получения 16-24 бита, но это работает только для RJ формата. Для других у меня не получилось
  9. #569
    profd
    Спасибо огргмное ppy_ за прошивку под мастерклок 11.28
    Но такое впечатление что не работает переключение в left justified
    Кто нибудь такое пробовал ?
    Куда копать ?
  10. #570
    Северная Столица
    а как включали? Для RJ24 надо писать в поле bit offset "8". Для LJ вероятно надо "-8" но не уверен что будет работать
  11. #571
    profd
    Пробовал просто stream format галочьки ставить I2S, Left Justified & Right Justified
  12. #572
    Северная Столица
    ну так не будет. там по умолчанию 32 бита на выходе, а это только I2S. для LJ и RJ надо указывать смещение. Автор аманеро писал на diyaudio что для получения формата RJ надо использовать прошивку 10_96D_RJ и указывать смещение в битах. Про LJ он ничего не писал
  13. #573
    profd
    А можно ссылку на первоисточьник ?
    Тогда получается что 32 24 и 16 бит опции тоже не работают ?
  14. #574
    Северная Столица
    разрядность? увы не пробовал.
    а первоисточник надо искать на diyaudio.com
    так сразу не найду
  15. #575
    profd
    http://www.diyaudio.com/forums/vendo...erter-222.html
    В коце страницы описывается то что мне надо.
    Он пишет про прошивку DF1704 и что он просто переключил в left justified.
    Почему у меня не получается не пойму.
    Может я что то не так делаю в oemtool.
    Как правильно выставлять эти опции ?
    Без джампера просто выбрать нужные и нажать write ?
  16. #576
    Северная Столица
    да, именно так, без джампера просто нажать write выставив нужные опции
  17. #577
    Астрахань
    Цитата Сообщение от ppy_ Посмотреть сообщение
    Для всех тех, кто словил "Invalid or not authorized transaction!" на китайском клоне.
    А как сбросить дамп на диск, как я понял -s определяет номер порта, -i файл прошивки, а нет ли ключика на считывание
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  18. #578
    Завсегдатай Аватар для Роман М
    Народ, что-то я туплю с конфигурированием через oem tools, плата не определяется. Дрова стоят, Amanero в диспетчере есть, версия прошивки 1097. Что не так делаю?
  19. #579
    Астрахань
    Прислал мне китаец битую аманеру. Генератор на 24 не работает, питание на него подается, энэйбл приходит, генерации нет, соответственно все что в 48 сетке не работает. Ладно, поставлю для пробы сдутый со старой аманерки. Версия что китаец прислал 1096, посмотрел на своей старой, перешитой в слэйв, а там 0107, давно она у меня уже, все работает, претензий нет. Менять прошивку? И на какую, чтобы в слэйв сконфигурировалась?
    ---------- Сообщение добавлено 05.09.2018 в 08:19 ---------- Предыдущее сообщение было 04.09.2018 в 19:11 ----------
    Заменил генератор, теперь все работает, как думаете открывать спор с китайцем? По факту устройство неисправно было, я его уже сам допиливал.
  20. #580
    Новокузнецк
    Никак не могу запустить программу в посте 547.Открывается и сразу же вылетает.Чем и как ее надо открывать?
