Страница 28 из 78 Первая ... 18262728293038 ... Последняя
Показано с 541 по 560 из 1541
Тема: Amanero USB to I2S 32bit convertor
  1. #541
    Старый знакомый Аватар для bbest
    По умолчанию Re: Amanero USB to I2S 32bit convertor
    Это более взрослый дивайс, на х-мосе, с гальваноравязкой сигнальных и управляющих линий нормальными генами и прочими плюшками. По человечески сделан, в общем.Если 192 кГц и цена не смущают...
    Смущает и 192К и цена . А гальваноразвязка по питанию? Так у меня аманерка от ЦАП-а запитана.
  2. #542
    А что ее там нет? У меня во всех интерфейсах есть.
    Но от USB она не отвязана.
  3. #543
    Частый гость Аватар для ppy_
    Замучился каждый день чистить личку.
    Для всех тех, кто словил "Invalid or not authorized transaction!" на китайском клоне.
    Выкладываю тут прошивальщик китайских клонов Amanero. https://yadi.sk/d/2c8Yg2TM3UYGUW
    Программа примитивная. Просто снял дамп прошивки оригинальной Amanero и тупо его лью в COM порт обнулённого китайского клона.
    Все настройки в run.bat. Там всё просто - номер порта, в который льём и собственно сам дамп прошивки в виде *.LOG
    Последний раз редактировалось ppy_; 10.07.2018 в 20:33.
    Balanced DSC1 http://puredsd.ru/ http://www.audiodesignguide.com/DSC1/
  4. #544
    Одесса
    Вот хороший человек, я бы сказал ЧЕЛОВЕЧИЩЕ! Спасибо за противопожарную безопасность, от всего сердца.
    Электричество дисциплинирует
  5. #545
    Да причём тут ЭТО?
    Просто терпенье лопнуло, когда просьбы посыпались уже со всех концов света.
  6. #546
    Одесса
    Ты приаттачь зип, а мы будем на него ссылаться. Могу и я (уже качнул). Оно тогда практически навсегда тут зависнет.
  7. #547
  8. #548
    Самара
    Вечер добрый, прошу подсказку.
    Как узнать на Amanero, что включён режим Dsd256 и Dsd512? Только через i2c? С 64 и 128 разобрался, работает, только щелкает при переходе с dsd<->pcm
    _________________
    Евгений
  9. #549
    Одесса
    (сам до дээсдэ ещё не дошёл). Посмотрите, что на пинах F0-F3. Похоже, что для 256 будет комбинация соотв. 176,4кГц битрейта, а для 512 - 352,8кГц, т.к. 64:128:256:512=44:88:176:352 (на пине DSD ON единица должна быть при всех дээсдэ). Но, повторю, это предположение.
  10. #550
    Частый гость Аватар для sergey367
    г.Курск
    Нет , при DSD на F0-F3 не будет соответствовать 176 или 352. Будет своя комбинация , DSD256 1011 , DSD512 1100
  11. #551
    Самара
    А вообще стоит ли замарачиваться с 256 и 512? Есть ли музыка студийного качества(не винилрипы) в таких форматах? Я нашёл много музыки в 64 и 128, особенно классика.
    _________________
    Евгений
  12. #552
    Одесса
    1001 и 1010 - 64 и 128? (если продолжить нумерацию после индикации битрейта 384)
  13. #553
    г.Курск
    да.
  14. #554
    Самара
    Игорь Гапонов,
    sergey367,
    Спасибо, подкорректирую прошивку
    _________________
    Евгений
  15. #555
    Новичок Аватар для serglobo
    Ужгород
    Игорь Гапонов,
    sergey367,
    Только не забудьте про Mute, я долго не мог понять почему прекрасно определяется все вплоть до 384, но не хочет ДСД, а оказывается вместе с комбинацией ДСД отравляют еще и МУТЕ.
  16. #556
    Самара
    С МУТЕ пока проблемы, через раз срабатывает, причём гасит громкость, пока отключено до момента финальной отладки.
    Думаю нужно просто сделать задержку небольшую
    Последний раз редактировалось maxssau; 17.07.2018 в 19:56.
    _________________
    Евгений
  17. #557
    Одесса
    Мьют возникает ("отправляется") всегда, когда меняется битрейт. В моей прошивке аманеры (кетай) так (менять что либо не вижу необходимости). Ньюансов мьюта по дээсдэ не знаю (пока не клюнуло ).
  18. #558
    Самара
    Подозреваю что МУТЕ придётся делать аппаратным, сейчас отправляю бит в ИМС ЦАП(4490), видимо слишком медленно всё это обрабатывается. Процессор бегает от внутреннего генератора на 1 МГц.
    _________________
    Евгений
  19. #559
    У меня 4Мгц, и все успевает.
    А реле на выходе есть? Или какой другой мьют ПОСЛЕ 4490 ?
  20. #560
    Самара
    Нету, только программно. На транзисторе будет сильно плохо?
    _________________
    Евгений
