Страница 27 из 78 Первая ... 17252627282937 ... Последняя
Показано с 521 по 540 из 1541
Тема: Amanero USB to I2S 32bit convertor
  1. #521
    По умолчанию Re: Amanero USB to I2S 32bit convertor
    Цитата Сообщение от bluedog Посмотреть сообщение
    В нижней строке отображаются значения масштаба по вертикальной оси и по оси времени, а также параметры запуска развертки.В правой части экрана виден идентификатор осциллограммы, (в данном случае - A). В левой части экрана находится символ нулевой отметки (-), обозначающий нулевой уровень сигнала входа A."
    НУ как я и говорил - А-А то нулевая линия, шкала - 2в/дел.
    Если проаппроксимируем "звон", получим импульс от 0в до 3в.
    пусть форма не очень, но откуда 4В при питании 3.3В
    А их там нет на самом деле, это звон от несогласованной нагрузки, в виде шупа осциллографа.
    (в реале конечно, небольшой звон всегда присутствует , особенно если с вызода осциллятора не стоит согласующий резистор, но работать оно должно. так тчо - не там ищешь).
  2. #522
    Частый гость Аватар для HiddenPilot
    Томск
    вот такие "прямоугольники" на выходах генераторов на 22 и 24 МГц это нормально?
    Вложение 318129
    за что отвечают эти генераторы?
    нужно заменить земляной провод щуша с крокодила на пружинку, и сделать замеры с пружинкой, тогда увидишь нормальную картинку.
    С уважением, Алексей.
  3. #523
    Новичок Аватар для serglobo
    Ужгород
    Наверное все-же не "аналитический" а "логический".
    Про него Гапонов лучше расскажет , он как раз о нем распространялся недавно в другой теме
    Да конечно же логический.
  4. #524
    Ужгород
    Шьётся, НО!!! БЕЗ!!! перемычки (вроде как указано в документации). Нужно только обнулить аманеру, а потом перешивать не используя перемычку.
  5. #525
    Частый гость Аватар для Андрей.С
    По умолчанию Re: Не работает ЦАП Yulong DA8 II на частоте 48 кГц и кратных ей.
    Цитата Сообщение от Pag232 Посмотреть сообщение
    Андрей.С, очень похоже на то, что сдох генератор кратный 48Кгц (24,576 Мгц) на платке аманеро. Включите принудительную передискретизацию в 44.1 в плеере. Если звук перестанет пропадать, то похоже я прав.
    ЗЫ: еще вероятна плохая пайка - попробуйте пальцем немного надавить на соответствующий генератор для проверки
    Pag232 Вы как в воду глядели! Как Вы и говорили проблема была в плохой пайке генератора 24,576 Мгц. Стал зубочисткой надавливать на углы генератора и зависший Фубар заиграл. Решил кардинально исправить ситуацию, превратив генератор в "насекомое", напаяв на контактные площадки "ноги". Теперь все частоты дискретизации играют! Очень Вам благодарен! Писал на завод о проблеме - ответа так и не дождался.
    Коллеги не подскажите на фото мое Аманеро оригинальное или Китай? Обнаружил что на плате китайцы зачем-то выпаяли индуктивность L1?
ID:	319900   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	319899   Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #526
    Частый гость Аватар для Pag232
    Северная Столица
    Андрей.С, L1 скорее всего выпаяна для использования внешнего питания модуля, а не питания с USB.
    Рад что причина найдена! Как я и говорил - главная беда китайских плат - это качество пайки
  7. #527
    Всем привет, кто-нибудь имел дело вот с таким готовым девайсом? Хочу получить альтернативу M2TECH HIFACE USB-S/PDIF.
    https://www.ebay.com/itm/Italy-Amane...19.m1438.l2649
    https://www.ebay.com/itm/RCA-BNC-AES....c100005.m1851
  8. #528
    Ужгород
    Возьми Китайский XMOS его цена в районе 30 долларов и имеет SPDIF выход.
  9. #529
    Северная Столица
    там не совсем настоящий spdif - как правило там TTL выход. на больших расстояниях могут быть проблемы
  10. #530
    А "настоящий" из него, если по самому простому, делается при помощи конденсатора и резистора.
  11. #531
    Частый гость Аватар для ppy_
    Наткнулся на некую Amanero Ulta M4 764 https://youtu.be/XYVeB_r3XbI
    Кто нибудь слышал про эту штуковину что то?
    Balanced DSC1 http://puredsd.ru/ http://www.audiodesignguide.com/DSC1/
  12. #532
    Ужгород
    Сегодня заметил интересную вещь, при переводе Amanero(итальянский оригинал) на внешнее питание (снял стабилизатор и подал из вне 3,3В) престала опрделяться Виндой, с китайскими в таком случае все нормально. Пришлось оставить стаб и убрать L1 тогда заработала. Мистика какая-то.
  13. #533
    Частый гость Аватар для наблюдатель
    г. Калуга
    Цитата Сообщение от serglobo Посмотреть сообщение
    Мистика какая-то.
    Для Amanero это нормальное явление - схема критична к скорости нарастания питающего напряжения.
  14. #534
    Ужгород
    Поработала минут 15 и результат опять нулевой, Виндой не определяется, точнее определяется и тут же не определяется. Сбой запроса на сброс USB-порта.
  15. #535
    г. Калуга
    Верни обратно стабилизатор на 3.3 В и подавай 5 В внешние, например через контакты реле с задержкой в несколько секунд от момента включения стабилизатора в сеть.
  16. #536
    Ужгород
    Проблема оказалась во внешнем стабилизаторе, при подключении Аманеро стабилизатор начинает возбуждаться и сильно разогреваться со всеми вытекающими последствиями хотя эта нагрузка для него фигня, на прошлой плате в такой же конфигурации все работает без проблем, но Аманеро там была Китайская. Стабилизатор LD1117D33. Все оказалось банально просто, слишком высокое входное напряжение (хоть и в пределах нормы).
    Последний раз редактировалось serglobo; 11.06.2018 в 22:16.
  17. #537
    Частый гость Аватар для BARS_
    Доброго всем вечера. Пользовался я китаезной амаерой, но вчера, когда окончательно упихнул ЦАП в корпус, видимо, случайно закоротил пины стирания прошивки (хотя вообще не помню, чтобы к ним прикасался при поданном питании, но прошивка слетела) и вместо адио девайса имею СОМ порт. Попытался прошить, каких только танцев с бубном не делал получаю либо
    Invalid or not authorized transaction!
    Либо ругать от самой проги прошивальщика, что при нажатии ОК данные могут быть повреждены, а Cancel прога закроется. В чем может быть проблема?
  18. #538
    Старый знакомый Аватар для bbest
    Всем привет!
    Есть такой девайс Edel USB https://www.engineered.ch/products/usb-interface/ . Можно ли им заменить аманерку, и на сколько будет большой прирост в качестве звука?
  19. #539
    Одесса
    По описанию там не нативное, а DSD через PСM (DoP). Как следствие - DSD128 максимум. Поэтому аманерка более продвинута "по потоку". Гальвано развязка и готовый эспэдиф как преимущества. Возможно, более гибкая и удобная графическая юзерморда/интерфейс по Вашей ссылке. Но скриншотов никаких....
    Электричество дисциплинирует
  20. #540
    Джем Аватар для Djemshut
    Харьков
    Цитата Сообщение от bbest Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    Это более взрослый дивайс, на х-мосе, с гальваноравязкой сигнальных и управляющих линий нормальными генами и прочими плюшками. По человечески сделан, в общем.Если 192 кГц и цена не смущают...
