Страница 21 из 78 Первая ... 11192021222331 ... Последняя
Показано с 401 по 420 из 1541
Тема: Amanero USB to I2S 32bit convertor
  1. #401
    Частый гость Аватар для HiddenPilot
    Томск
    По умолчанию Re: Amanero USB to I2S 32bit convertor
    Цитата Сообщение от Indiana Посмотреть сообщение
    единственное что мне показалось что звук через USB 3.0 как то получше что ли,
    Если отключить всякие гипертрейдинги, турбо бусты, спидстепы, оставить одну планку памяти и в винде поставить максимальную произодительность, то на USB2.0 даже получше будет играть(поделикатнее)
    С уважением, Алексей.
  2. #402
    myshush
    Всем добрый день, подскажите лучше взять на аманеро допустим: https://ru.aliexpress.com/item/Aiyim...833338512.html
    или на CM6631A , допустим https://ru.aliexpress.com/item/CM663...480495360.html
    будет подключен к усилителю A&D DA-U7000 у которого на борту два PCM-56P-K )
    ---------- Сообщение добавлено 09:04 ---------- Предыдущее сообщение было 08:54 ----------
    формат выхода у аманеро: I2S 32bit dsd64 или, dsd128-на dsd256, dsd512, мой цап в усилителе наверное не поймет чего от него хотят,
  3. #403
    Indiana
    HiddenPilot большая просьба: что конкретно нужно отключить в win 10 что бы usb 2.0 звучало не хуже. Я не прикалываюсь и я по железу не особенно прям спец я по базам данных))) Например 1. Отключить спидстеп (что такое спидстеп и ГДЕ он отключается).
    Спасибо если вас не затруднит.
  4. #404
    Старый знакомый Аватар для demon_rt
    Господа, кто пробовал сей чудо девайс в Slave режиме?
  5. #405
    Томск
    Отключается в биосе. В винде только Максимальная производительность устанавливается (Панель управления - Электропитание)
    Какой процессор? какая мать ?
    ---------- Сообщение добавлено 13:08 ---------- Предыдущее сообщение было 13:06 ----------
    Тут человек использует аманеру в слейве. Пишет очень доступным языком
    http://audiohobby.ru/index/newall/
  6. #406
    Мало что понял, из его текста. К тому же он использует клон, с какой-то левой распиновкой.
  7. #407
    Томск
    http://audiohobby.ru/obzor-kitajskog...convertor.html
    вот тут вроде чет ко и ясно описывает процесс конфигурирования и впечатления от перевода в слейв. Распиновка вроде стандартная...
  8. #408
    Да спасибо. Интересует временная диаграмма сигнала коммутации генераторов в слейв режиме.
  9. #409
    Новичок Аватар для serglobo
    Ужгород
    Народ кто-нибудь пробовал в нее загонять команды I2C через OEMTOOL?
  10. #410
    Удавалось кому-нибудь выбрать LJ в oem tool с положительным результатом?
  11. #411
    Должно работать, пробовал активировать линии F0-F3, и переводил в режим SLAVE.
  12. #412
    Новичок Аватар для Алексей_Ш
    LJ не работает не смотря на то, что есть такая настройка в OEMTOOL. Чтобы перейти в SLAVE, надо перепрограммировать CPLD.
  13. #413
    Ужгород
    Через OEMTOOL прекрасно переводится Slave Mode.
  14. #414
    Частый гость Аватар для Traktorist3d
    Хабаровск, Камчатка
    Всем привет. Камрады, из аманеры можно вывести несколько каналов? Смотрю в свойствах ASIO больше двух каналов отображается, если свою развести плату можно доп каналы вывести?
  15. #415
    Ужгород
    Кто-нибудь выводил native dsd в Виндовсе? У меня выше 128 не идет.
  16. #416
    Частый гость Аватар для Pag232
    Северная Столица
    serglobo, именно прямо в windows или через плеер? в foobar2000 все выводится вплоть до dsd512 через плагин foo input sacd и ASIO proxy
  17. #417
    Ужгород
    Сама Аманера не берет. Только если включать ДСД процессор и конвертировать в ДСД 128 или 64. Почему написал про Виндовс потому, что через Линукс худо бедно люди выводили, а через Вин пока не встречал хотя в инструкции к Аманеро написано что должна. У меня пока не получилось.
  18. #418
    Цитата Сообщение от Pag232 Посмотреть сообщение
    у меня на нескольких китайских платах было нечто подобное - то работает, то нет, причем когда не работает - устройство полностью отсутствовало в системе. Лечилось на всех таких платах просто - пропайкой ATSAM3U и особенно еще кварца на 12 МГц и конденсаторов от него. Чаще всего пайка китайцев оставляет желать лучшего
    Тоже столкнулся с этим . Неделю назад купил вот такой модуль Вложение 317008 послушал часик и положил на полку, а вчера достал, подключил и система вообще не определяет плату - "ЮСБ устройство не опознано", и кабеля менял и компьютеры. Даже пытался прошить -
    CPLD прошивалось ровно 2 часа! но результат такой-же -
    "ЮСБ устройство не опознано". Пока не наткнулся на совет, опубликованный выше - про пропайку. Достал фен и минут пять поводил по всей плате (250 градусов, расстояние до платы около сантиметра). В результате всё определилось и заработало. Попытался прошить - заняло времени меньше минуты
  19. #419
    Частый гость Аватар для Андрей.С
    По умолчанию Не работает ЦАП Yulong DA8 II на частоте 48 кГц и кратных ей.
    Приветствую всех участников форума!
    Долгое время слушал свой ЦАП Yulong DA8 II на ESS9018
    Интерфейс USB Combo384 Amanero
    http://www.yulongaudio.com/pd.jsp?id=32#_pp=106_674
    Потом по моей вине он сгорел вместе с материнской платой моего ПК. Попала фаза на корпус (минус питания) лампового УНЧ и с УНЧ далее на ЦАП и ПК. Цап отремонтировал на заводе - производителе, материнскую плату поменял на другую. Поначалу вроде бы всё было нормально, но потом всё чаще и чаще цап переставал работать на частотах дискретизации 48 и кратные ей 96, 192. (Источник ПК, плеер ФУБАР последней версии, вывод звука через АСИО по USB) На частотах 44,1 и кратные ей работает без проблем. Сейчас на 48 совсем не работает - максимум 1-2 секунды и зависает.
    Что я сделал:
    1. Обновил БИОС материнской платы на последнюю версию.
    2. Драйвер ЦАПа менял на новую и старую версию.
    3. Менял порты USB/
    4. Менял кабель USB.
    5. Переустанавливал операционную систему с нуля. (Вин 7)
    6. Отключал в БИОСе внутренний звук.
    7. Пробовал разные настройки в ФУБАРе и панели "свойства цифровой выход"
    Когда менял вывод звука в Фубаре с АСИО на "Цифровой выход Юлонг", все записи звучат с одной частотой 44,1 независимо от исходного формата.
    ЦАП не воспроизводит записи на частотах дискретизации 48 и кратные ей не только с ФУБАР, но и с панели "свойства цифровой выход". На дисплее надпись - "Нет сигнала"
    По SPDIF подключать не пробовал, на другой ПК тоже не подключал. ЦАПу около 3х лет.
    Может кто сталкивался с подобным? Хотелось бы узнать в чем проблема, - в ЦАП или в ПК? Есть у меня некое подозрение что на заводе плохо отремонтировали, а может конденсатор какой подсох?
  20. #420
    Северная Столица
    По умолчанию Re: Не работает ЦАП Yulong DA8 II на частоте 48 кГц и кратных ей.
    Андрей.С, очень похоже на то, что сдох генератор кратный 48Кгц (24,576 Мгц) на платке аманеро. Включите принудительную передискретизацию в 44.1 в плеере. Если звук перестанет пропадать, то похоже я прав.
    ЗЫ: еще вероятна плохая пайка - попробуйте пальцем немного надавить на соответствующий генератор для проверки
