спасибо добрый человек, буду пробовать. А почему bit offset именно 8, это опытным путем установлено?
ну как бы если rj24 то сдвиг будет на 8 бит вправо
об этом как-то на diyaudio писал автор аманеро - поищите там большое обсуждение было
все, теперь догнал. Если мне нужно выход 16 бит, а все слово 32, то мне нужно -bit offset- выставить 16, чтобы мне нужные 16 бит сдвинуть к правому краю полки
насчет 16 бит сдвига не знаю - не пробовал
в общем на следующей неделе, когда доберусь до двухлучевого осциллографа, попробую перепрошить аманеру со сдвигом 16, а на экране все сразу видно будет. Надеюсь получится. А иначе придется что то другое искать, тут выбор не сильно богатый
Перепрошил на днях плату в оем118 со сдвигом 16 бит, все получилось. На осциле четко фиксируется 16 разрядов со смещением вправо, так что все ок
ну и отлично, значит работает RJ16.
ISergeyV, А при этом удается в закладке MCLK выбрав делитель на 2 или 4 после прошивки получить поделенную частоту?
наблюдатель, у меня при изменении делителя mclk частота не меняется
На Win10x64 кто нибудь пробовал аманерку? Предстоит смена компа, а на новом только 10 встанет.
На офф. сайте драйвера на 10 есть.
Указ Петра I от 09.12.1709:
почему не работает, работает, но то, что работает опеределяется тем, какая прошивка залита. Напрмер в прошивке cpld for 1080 - можно включить режим slave. Но в cpld 1080 XC12 - режим slave уже не включается.
я это и имел в виду, в прошивке для правого выравнивания можно регулировать только bit offset. Все остальные окна не активны. Я так понимаю что подробного описания прошивок нигде нет, все проверяется только опытным путем. Лучше бы макаронники нормально программу вылизали, чтобы танцев с бубном не устраивать. А то ценник на их изделие не такой уж и маленький, все таки за 96 баксов за юнит могли бы и расстараться. Я недавно почитал дата шит на "болеро" - там вроде прошива от аманеры, а вот функционал (выравнивание и разрядность) меняется аппаратно джамперами. Стоит дешевле, да и продукт отечественный. В общем при случае думаю попробовать.
Последний раз редактировалось Konkere; 10.11.2017 в 18:41. Причина: Нарушение правил форума (дополнение от 01. 08. 2009)
При ихней цене там и комплектуха соответствующая. Стабы на плате тоже китайские. Что за стаб на 1.8В я вообще не смог найти по маркировке.
у меня на китайкой плате lp2885-1.8 и lp5907. А стоимость комплектухи можете по схеме на сайте аманеро оценить - не более 1000р без генераторов.
Подскажите пожалуйста версию прошивки и настройки Amanero для подключения к TDA1541A, чтобы был подходящий формат данных. Сама TDA1541A в режиме time multiplexed (I2S). Ей вроде нужно 16 бит на канал и может еще что-то.
У Аманерки оригинальной есть возможность конфигурирования формата выхода? RJ и т.п.
Все увидел в Configuration tool, вопрос снят.
Похоже халява закончилась, китайские клоны перестали прошиваться. При любом раскладе - Invalid or not authorized transaction!
Хотя буквально 3 месяца назад все прекрасно прошивалось.
