Появилась новая прошивка 2000. А с ней и фоновый шум.
Упс! Пока писал, 2000 пропала появилась 2001
2001 работает нормально.
По индикации ссылка: http://forum.zelfbouwaudio.nl/viewto...18817&start=50
возможно использовать другой дешифратор и вывод индикации dsd
Спрошу здесь. При подключении Комп-Аманеро-переходник на коаксиал-ЦАП, на Цапе не горит лампочка принимаемой частоты, в отличием от подключения по оптике. Так и должно быть?
Последний раз редактировалось ppy_; 22.08.2017 в 22:11.
ppy_, а вы CPLD какую версию заливали? Что-то у меня с этой версией вообще не играет в foobar. Правда драйвер 1062 посавить так и не удалось - вылетает установка с ошибкой
Сейчас стоит CPLD_1080_XC12, но и с классической CPLD_1080 тоже работало. Для 2003 требуется новая версия драйвера для windows. У меня на Win10x64 драйвер встал без проблем. Но слушаю через Daphile(Linux), там проблем с драйверами нет. По крайней мере ядро патченное для предыдущих версий аманеро прекрасно скушало новую версию.
понятно, попробую сегодня еще разок попробую новый драйвер поставить. А вы не пробовали со старым драйвером и этой прошивкой? У меня предыдущая версия драйвером 1,59 и ними ни в какую не работает
Официальный комментарий к прошивки 2003 - "DSD512 native on Linux, DoP256 (PID=0x71A, Big endian), On Windows a new driver is required"
ну это я видел, но версия то не указана
Кто-нибудь покупал платку по мотивам amanero?
https://forum.vegalab.ru/showthread....hlight=Amanero
Как работает? Плата не прошивается, это сильно критично для amanero?
http://www.ebay.de/itm/DU1-USB-to-II...53.m2749.l2649
Купил такую, виндовс сразу определил заявил что установил, но дайвен неинсталировал, скачал последний драйвер с сайта amanero, инсталировал, всё выглядет неплохо, асио, васапи и т.д фубар видит и играет.
народ, я тут прочитал все 17 страниц ветки, да так и не понял, перешил его кто-нибудь под правое выравнивание или нет? Если да то как, поделитесь пожалуйста опытом. У меня две таких платы, как я над ними не изгалялся, так ничего и не вышло. Вроде и прошивки поменял, и под правое выравнивание и 16 бит галки ставил, а они как выдавали 32 бит i2s так и выдают. Если у кого положительный опыт есть, отпишитесь. Спасибо
перешивать надо oemtool118 с прошивкой cpld 1096d_RJ
После прошивки на закладке configuration bits в поле bit offset надо поставить 8 (сдвиг на 8 бит т.е.)
собственно и все
те я сначала прошиваю cpld_for_1080 firmware_1096d_rj, потом после прошивки в закладке configuration bits ставлю флажки -16 бит-, -rj-, в поле bit offset ставлю -8-, нажимаю -write flash, и готово?
