Страница 13 из 77 Первая ... 3111213141523 ... Последняя
Показано с 241 по 260 из 1536
Тема: Amanero USB to I2S 32bit convertor
  1. #241
    Завсегдатай Аватар для aal
    По умолчанию Re: Amanero USB to I2S 32bit convertor
    Цитата Сообщение от Алексей_Ш Посмотреть сообщение
    1096c3w2.
    Эта версия на сегодняшний день является наиболее стабильной.
    Подтвердилось:
    the current firmware is firmware_1096c it works until DSD512,the firmware_1096c3w2 it adds just few wait states to the flash.
    about CPLD firmware: CPLD_for_1080 is for all CPU firmware version >= firmware_1080
    "Текущая версия ххх работает до dsd512.
    В версии ууу добавлены такты ожидания при обращении к флэш."
    (Чтобы это значило, коли флэш встроена и работает условно на частоте процессора? или имеется ввиду внешняя флэшь на I2C - токмо как сие применить мне неведомо.)
    "CPLD прошивка 1080 подходит ко всем прошивкам проца начиная с версии 1080."
    Написал сегодня на sales@amanero.com с просьбой переслать специалисту: ответил Доминик.
    Ну и из полезных знаний - можно узнать текущую версию прошивки проца прям в винде:
    to see the version you need to use the control panel -->device manager and explore the Hardware IDs of the USB device. The REVISION value indicates the version.
    In the attached photo the "REV_0197" indicates firmware_1097.
    "Для просмотра версии вы должны открыть панель управления, потом диспетчер устройств и посмотреть в сведениях ИД оборудования аманеро. Ревизия указана за надписью REV_.
    В прикреплённой картинке "REV_0197" показывает/следует понимать как firmware_1097."
    С 1096c3w2 нужно использовать CPLD 1080. Это работает с гарантией, без глюков.
    И это подтверждено.
    Жаль что Доминик не написал полную историю прошивок
Название:	version.tiff по русски.png
ID:	273314   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #242
    Вышел новый oemtool118
  3. #243
    Харьков
    А что с ним можно делать?
  4. #244
    Обновлять аманерку
    При беглом осмотре мне показалось добавление прошивок, но я не сравнивал.
  5. #245
    Харьков
    Обновлять аманерку
    А для владельцев Болеро я так понял это не подходит?
  6. #246
    Сам то проц можно и обновить, а вот сплд трогать нельзя категорически. + на болеро не выведены удобным образом контакты для стирания флэшки МК - не однозначное решение. К тому же основные доработки прошивок касаются в основном дсд моды, а не пцм, а у меня все болеро были пцм онли - особого смысла не вижу.....
  7. #247
    Частый гость Аватар для s.rais
    г.Казань
    Кому-нибудь удавалось в китайском Аманеро включить индикацию на пинах F0-F3?
    Пробовал перешивать - не помогло.
  8. #248
    А I2C там не работает? ИМХО чем и интересна аманерка, так это наличием I2C - можно без доп. МК конфигурить ЦАПы. А вот пользовать те выходы неудобно....
  9. #249
    привет, был доступен давно, путем подстановки в урл следующего номера... файлы в архиве от ноября 15го года.
    ---------- Сообщение добавлено 14:52 ---------- Предыдущее сообщение было 14:51 ----------
    а удалось с аманеро I2C использовать? мои эксперименты несколько лет назад ни к чему путному не привели...
  10. #250
    г.Казань
    I2C не пробовал, у меня китайский ЦАП с МК на борту для конфигурации АК4490 (типа https://ru.aliexpress.com/item/AK449...484409897.html)
    На вход ЦАПа подавал только I2S, просто хотел получить индикацию текущего семплрейта.
  11. #251
    Таки пользуйте I2C расширители портов для этого
  12. #252
    Новичок Аватар для Алексей_Ш
    Попробуйте подтянуть выходы F0-F3 резисторами к питанию.
  13. #253
    Такой клон аманеро кто-нибудь использовал? Сильно отличается от оригинала?
    Как думаете, стоит заказывать? Планирую использовать с PCM1794.
    Колеблюсь между ним и Flamenco lite
  14. #254
    А что тут "колебаться"? Для начала, надо решить нужно ли DSD и все что выше 96/24 в РСМ - Фламенко всего этого не умеет.
  15. #255
    По совести говоря, я и хайрез-то особо не слушаю. Да и эмм.. плейлист вообще довольно специфический, наполовину состоящий из японской попсы, сомневаюсь, что такое вообще возможно достать в качестве выше 44,1/16. Обычно тупо MP3шки.
    Поэтому сомневаюсь, стоил ли вообще заморачиваться с работой цапа в мастере, наверняка если разницы все равно не услышу.
    Так-то воткнул аманерку и все, ни о чем не думаешь. А фламенко потребует два генератора на цап приделать, как-то детектить частоту чтобы их переключать. А если питание вырубить, внешний клок пропадет, она не зависнет? Короче, не уверен, стоит ли резуьтат интеллектуальных усилий.
  16. #256
    Ну тогда и Фламенко хватит.
    Не надо ничего "детектить", Фламенко как и все подобные устройства сам выдает управляющий сигнал для переключения генераторов.
    А если слушать только 44/16 то и генератор можно один
  17. #257
  18. #258
    Нет. (Как правило работает после его подачи снова.)
    ИМХО - из некоторого кол-во опробованных usb->I2S - фламенко самый стабильный - крайне редко приходилось делать какие либо манипуляции для оживления.
  19. #259
    Регистрация не подтверждена Аватар для bova
    Украина,Славутич.
    Вот теперь ,прошло немного времени и мне точно нужен транспорт USB->I2S!Стыковать буду комп и Lynx_D68.Так как всё таки,будет он без проблем работать с Lynx_D68?Слово за разработчиком xV,который и хочу приобрести))
  20. #260
    Кто-нибудь попробовал новый софт для Аманеро, поддерживающий Native DSD?
