Страница 12 из 78 Первая ... 2101112131422 ... Последняя
Показано с 221 по 240 из 1541
Тема: Amanero USB to I2S 32bit convertor
  1. #221
    Завсегдатай Аватар для aal
    По умолчанию Re: Amanero USB to I2S 32bit convertor
    Я убил полтора дня на перечитывание веток на дайаудио и здесь об аманеро.
    Причина: поиск описания версий прошивок. В оемтул117 15 версий CPLD и 21 версия CPU. Версии до 1079 рассматривать нет особого смысла: шли исправления ошибок. Следующие версии добавляли функционал.
    Потом есть как минимум две версии ПП до и после апреля 13-го (у меня ревизия 12-го года). В более новой появились f0-f4 и DSD64_128 выходы. Другой разницы я не увидел. (CPLD_D.pdf - CPLD_E.pdf и USB_B.pdf - USB_E.pdf)
    Отсюда возникают вопросы по аманеро:
    1. раз нет существенной разницы, то все версии сплд и кпу должны работать на всех ревизиях плат?
    2. Кто-нибудь встречал развёрнутое описание прошивок? Я его не нашёл. Есть куцое и по маленькому кол-ву здесь.
    Стабильная версия без модов (как я понял): CPLD_for_1080 и firmware_1080. Остальное на пробу.
    У кого есть информация - прошу поделится.
    У меня есть драйвера 105, 1054, 1056 и 1057, асио и асио 107
    обновления update_tools, OEMTool110a, OEMTool111a, OEMTool115, OEMTool116, OEMTool117
    ---------- Сообщение добавлено 19.51 ---------- Предыдущее сообщение было 19.38 ----------
    P.S. У меня завалялась парочка ad1866, а у сплд есть версия Slave_RJLR(2) - как раз для параллельника. Вот бы мастер был бы и вывод в 16 бит - тогда можно было бы использовать ЦФ в фубаре и сделать поделку для слушания музыки на работе.
    ---------- Сообщение добавлено 23.17 ---------- Предыдущее сообщение было 19.51 ----------
    P.P.S. Когда рыл ветку на дайаудио, надыбал интереснейшую микрушку: SC18IS602B - I2C-bus to SPI bridge
    I2C-bus slave interface operating up to 400 kHz
    SPI master operating up to 1.8 Mbit/s
    200-byte data buffer
    Up to four slave select outputs
    Up to four programmable I/O pins
    Operating supply voltage: 2.4 V to 3.6 V
    Low power mode
    Internal oscillator option
    Active LOW interrupt output
    ESD protection exceeds 2000 V HBM per JESD22-A114, 200 V MM per JESD22-A115, and 1000 V CDM per JESD22-C101
    Latch-up testing is done to JEDEC Standard JESD78 that exceeds 100 mA
    Very small 16-pin TSSOP
    Последний раз редактировалось aal; 16.07.2016 в 17:08.
  2. #222
    написал на дай аудио - жду ответа.
  3. #223
    У Энергетика не спрашивал? Он, вроде, по аманере должен все знать.
  4. #224
    нет, да и пользует он наверняка 1080 - все те навороты мимо него - у него свои прошивки cpld.
  5. #225
    Цитата Сообщение от Алексей_Ш Посмотреть сообщение
    Есть еще вот такая платка на базе лицензионного софта от Аманеро для процессора.
    http://www.ebay.com/itm/141953086609...%3AMEBIDX%3AIT
    Вложение 269264
    Сегодня пошел по ссылке и увидел, что лот уже продан. Рискнуть что-ли взять, а то Аманера уже как-то приелась.
  6. #226
    Новичок Аватар для Алексей_Ш
    Достойный выбор, стоит своих денег. Лично мое мнение
  7. #227
    Старый знакомый Аватар для kerpal
    Краснодар
    Навязчивая реклама доставляет
  8. #228
    Так что-нибудь с прошивкой RJ для мультибита прояснилось?
  9. #229
    Молчат "как рыба об лёд" Я уже и пользователю с сабжевым именем написал....
  10. #230
    Я тоже писал аж 17 октября 2015:
    Hi Domenico,
    I tried to use firmware 1095_LR for my multibit NOS DAC but there are two problem:
    1. Data do not muting during stop and pause
    2. All files are playing at 2x speed.
    Can you fix this?
    Ответ по сей день где-то затерялся .
  11. #231
    Просматривая ветку месяц назад, я понял, что её основательно почистили: нет моих вопросов и предложений, раньше вроде больше картинок было.....
  12. #232
    Все версии софта для CPU и CPLD работают на всех ревизиях плат.
    Наименьшее количество недоделок (как бы я это назвал) содержит версия для CPLD 1080 (Master и Slave)
    Версия для CPU 1080 содержит ошибку, которая проявляется при переключении из DSD64 в PCM176. Ошибка пофиксена в 1096c3w2.
    Эта версия на сегодняшний день является наиболее стабильной.
  13. #233
    Старый знакомый Аватар для vic57
    Minsk
    Алексей_Ш,а с этой траблой-
    " Сообщение от Алексей_Ш Для того, чтобы сконфигурировать Amanero в RJ стирать и программировать процессор не нужно. Достаточно на вкладке Configuration bits поставить нужные галочки, нажать Write FLASH, выключить и включить Amanero.
    Не работает совет. Только что всё проделал.Этой платке глубоко по цимбалам всё, что с ней делают."
    -случайно ничего не решилось?
  14. #234
    Если честно, я уже не помню, тк RJ не использую. Посмотрю завтра или послезавтра и отпишусь.
  15. #235
    Раз вы уже имеете опыт, то может подскажите: с этим 1096c3w2 CPU можно заливать любые CPLD? Мне интересен не только простой слэйв, но и режим для параллельных ЦАПов....
  16. #236
    Minsk
    Спасибо, напомню-речь шла о том, что конфигуратор совсем ни на что не реагирует...
  17. #237
    Сегодня попробовал сделать как посоветовал Алексей_Ш. Получается, что RJ не светит ни разу. Это одна из причин, почему я стал рассматривать варианты от других производителей.
ID:	272392   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	272393   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	272394   Нажмите на изображение для увеличения.
  18. #238
    Minsk
    Грустно...
  19. #239
    Сегодня проверил работу в JR CPLD 1080. Не работает. А версия CPLD 1095_LR, которая умеет RJ имеет кучу багов.
    С 1096c3w2 нужно использовать CPLD 1080. Это работает с гарантией, без глюков.
  20. #240
    Minsk
    Очень низкий поклон, за поддержку- буду дерзать.
