Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Arcam AV8 - не включается
    Аватар для xjr100
    По умолчанию Arcam AV8 - не включается
    Сервисмануал тут:
    http://www.arcam.co.uk/_ugc/file/tor...20complete.pdf
    BR1 - 3BGBU4K - этот мостик походу сдох. Чем заменяется, и откуда покупается?
    Это типовая поломка? Он сам сдох, или есть какая-то причина, которая вывела его из строя. Где-то англичане писали, что в БП со временем требуется обновление конденсаторов, что они там дохнут.
    Аватар для xjr100
    По умолчанию Re: Arcam AV8 - не включается
    Подниму тему, ибо апарат по-прежнему пылится.
    Побывал в руках у мастеров, один сразу отказался, другие товарищи после определенных исследований и попыток запустить зашли в тупик и сказали не знают в чем дело.
    Проблема в блоке питания - выгорает микросхема IC1 UCC3580-4.
    Причина ее выгоряния не выяснена - вроде все детальки по отдельности были проверены, были заменен какой-то диод, но результата это не дало.
    Микросхемы заказывались как сэмплы с TI.
    В хозяйстве есть осцилограф (правда нет высоковольтных щупов), тестер и lcr. Может кто-то сталкивался с подобной проблемой и готов накидать идей что и как проверить.
    Далее либо повезет и с идеями снова к мастеру, либо придется задешево выставить на иБей.
    Старый знакомый Аватар для krulfa
    xjr100,
    данный аппарат устарел морально, кому сейчас нужно коммутировать 7 композитных и 5 S-Video входов в отсутствие HMDI? Аппарат 2001 года разработки. Его почти невозможно будет продать, только случайному покупателю и за бесценок.
    Если очень хочется восстановить, то сначала нужно убедиться, что основные платы живы. Для этого нужно подать на схему питание от внешних источников в соответствии со спецификацией встроенного блока питания, отсоединив последний. Работа требует аккуратности и знаний, так как одна ошибка - и все превратится в груду лома. Почему надо проверять - если в БП отказал контур регулирования выходного напряжения, то на схему могло попасть завышенное напряжение, и тогда погореть могло все. Выгорание любой заказной цифровой микросхемы ставит крест на дальнейшей судьбе аппарата.
    Если аппарат работает от внешних источников, тогда наиболее надежный и предсказуемый по цене способ вернуть его к жизни - заменить фирменный БП набором покупных блоков питания от сторонних производителей на нужный ряд напряжений и токов. Фирменная плата довольно большая, думаю, можно подобрать готовые блоки на ее место.
    В импульсных БП, как правило, нельзя просто заменить один вышедший из строя компонент, включить и посмотреть, работает или нет. Очень часто все сгорает повторно, так как несколько элементов по цепочке приводят в выгоранию друг друга. Если восстанавливать фирменный БП, то придется выполнить тестирование каждого узла БП по отдельности, подключая источники вторичного напряжения и сигналов к различным участкам схемы и подавая тестовые сигналы. Для этой работы нужны, кроме осциллографа, генератор сигналов, несколько лабораторных источников питания, 100% понимание принципа работы схемы и много, много времени - не только на пайку, но и банально на обдумывание результатов. Не думаю, что уважающий свой труд мастер возьмется делать такое менее, чем за $300.
    "Земля" - это всего-навсего еще один провод.
    Калуга
    Мостик меняется на все что угодно с ближайшей помойки, выгорание мостика в 99% связано с пробоем мосфета. А это, в свою очередь, однозначная замена еще целой кучки элементов. Ничего особо выдающегося в Вашем источнике нет, часть можно тупо выкинуть, пример - демпфер на управляемом мосфете, НЕаркамовцы делают это на диоде, резисторе и конденсаторе - и все работает! То, что выгорает ИМС - почти однозначно связано с полной тупизной Ваших ремонтников - им превед!
    Аватар для xjr100
    Сергей, забыл проинформировать, что мостик это было первоначальное предположение, и он работает.
    Если почитаете сервисмануал Аркамовский, то там есть описание работы этого блока, и что он "уходит в себя", если происходят нештатные ситуации, при этом есть фраза, которая говорит, что сохранность элементов не гарантирована. Мне кажется, что что-то вызывает "уход в себя", и микросхема и ее выгорание это уже следствие чего-то другого.
    И еще пожелания трудящихся - коллег не хайте, вы их не знаете, люди форум читают, думаю это неконструктивно и неприятно, когда есть достаточно голословные обвинения
    Калуга
    xjr100, согласен, что ситуации всякие бывают, но я выводы делаю из Вашего описания их действий. Если там все не так, так и хаять некого.
    Блок, конечно, не самый примитивный, но и нет в нем ничего сверхестественного, тоже уж поверьте!
    ПисАть трактаты по ремонту - не буду, а сделать по Украине - без вопросов.
    Аватар для xjr100
    Я в Прибалтике - Таллинн-Рига иногда Вильнюс. Так что пока жду трактатов
    krulfa, данный аппарат совсем неплох с точки зрения извлечения звука для Dolby DIgital и DTS и при нормальных УМ и на несколько голов выше чем многие современные ресиверы. Даже как простой стереоЦАП многих задвинет на задний план. Идея с проверкой всех остальных блоков (или симулирование их нагрузкой на БП) кажется вполне жизненной, тк. мне кажется что что-то внешнее завтавляет блок "уйти в себя".
    Тольятти
    Блок ну как-бэ ОЧЕНЬ похож на обычный ATX БП от компа. Вот и ремонтируйте его такими же методами, включая через лампочку после замены деталей. Тьфу-ты, как же они ОС-то завели с +5 и +3,3 В через...технологическое отверстие..........
