Сочетает в себе высокий коэфф-т стабилизации феррорезонансного стабилизатора
с малогабаритностью ВЧ-инвертора
---------- Добавлено в 22:03 ---------- Предыдущее сообщение в 22:02 ----------
Как вам такая задумка?
Нужно пробовать. Хотя бы в симуляторе. Идея хорошая, но почему-то не встречал реализаций. Взять за основу схему старого стабилизатора для телевизора? Хотя, помню, КПД был не очень высок - стабилизатор грелся. Ещё нужно смотреть форму тока, потребляемую от инвертора - если она со всплесками, то толку от феррорезонансности нет - проще поставить обычный дроссель и конденсатор - выгоды от экономии макс. тока ключей и высокого коэффициента заполнения может не оказаться.
- А вы не знаете, что на производстве шум выше 82dB считается вредным для здоровья и наушники обязательны?
- Вы абсолютно правы, коллега. Послушал через АС производственный шум - выше 82 дБ не могу. А вот музыку на 100 дБ - только в путь! (c) RSD
Конечно есть. Они все, из нелинейных, насыщающиеся. Каким симулятором пользуетесь? Я умудрялся моделировать нелинейный сердечник даже в LTSpice. А в бытность студентом легко это делал MicroCap V. Там была программа для подбора параметров моделей и не сложно было получить модель любого магнитного материала по известной петле гистерезиса. Насыщающиеся сердечники имеют просто более резкое насыщение - более пологие хвосты петли гистерезиса при узкой центральной части.
Как помню (дело было в 2000-2004 годах), запускаешь программу по созданию и оптимизации моделей. Создаёшь новую модель сердечника. Вводишь вручную точки кривой гистерезиса магнитного материала - хоть из графика от производителя, хоть по паспортным цифрам, хоть по натурным испытаниям. Программа рассчитывает параметры для модели и показыает расхождение между моделью и заданными точками. Сохраняешь модель. Потом используешь сердечник в схеме, связывая с ним катушки индуктивности. Там самое сложное было - разобраться с размерностями - где Гауссы, Эрстеды, Теслы, сантиметры и как их перевести одно в другое. Помню, нужно было переводить в Эрстеды из Тесла и из Амперов на метр в гауссы. После перевода всё срасталось.
При моделировании по данным, полученным при замере сердечника, получал совпадение модели с железом с точностью 7..5 и даже 2.5 процента.
ВЧ инвертор выдаст синусоиду? На прямоугольнике разве получиться эффект стабилизации? Или в насыщении или нет, никаких промежуточных состояний.
В природе существуют такие устройства, называются магнитные усилители, в них небольшим управляющим током подмагничивания можно резко изменить реактивное сопротивление регулирующего дросселя, и, соответственно, напряжение на нагрузке после этого дросселя. В технике в своё время применялось при частоте сети 400 Гц. На 50 Гц слишком массивными получаются железяки регулирующих дросселей. По такому принципу можно получить большой коэффициент стабилизации при "почти неубиваемых компонентах". Коэффициент стабилизации зависит от маломощного усилителя рассогласования на 2х-3х транзисторах.
Но с другой стороны если имеем ВЧ импульсный генератор, то не проще ли сразу регулировать выход коэффициентом заполнения?
"Источники электропитания на полупроводниковых приборах. Проектирование и расчёт", под ред Додика С.Д. и др. "Советское радио" 1969г. Глава VIII. Схемы управления в стабилизаторах напряжения на магнитных усилителях, стр. 350 - 369.
Липман Р.А. и др. Магнитные усилители постоянного тока с самонасыщением. Изд-во МЭИ, 1966.
Анатолий.
ШИМ юзать не хочу - слишком крутые фронты, опасаюсь ВЧ-наводок. Сглаживающй фильтр будет начинаться с дросселя, на ВЧ он будет малогабаритным (на 50Гц его сечение равно сечению силового транса)
---------- Добавлено в 22:07 ---------- Предыдущее сообщение в 22:06 ----------
Идея с подмагничиванием интересна, тем более для класса А - ошибка потребляемого тока аддитивна, и ее можно легко скомпенсировать.
---------- Добавлено в 22:08 ---------- Предыдущее сообщение в 22:07 ----------
полумостовой автогенератор с токовым управлением (энергосберегайка), безо всяких TL494
---------- Добавлено в 22:10 ---------- Предыдущее сообщение в 22:08 ----------
Для магнитных усилителей вроде острый носик в гистерезисе нужно иметь?
---------- Добавлено в 22:11 ---------- Предыдущее сообщение в 22:10 ----------
Или петлю широкую?
для МУ на 50 Гц - годится самое обычное трансформаторное железо.
а на высоких частотах используют материалы с прямоугольной петлей.
У феррорезонансных стабилизаторов напряжения большой коэффициент нелинейных искажений, их нельзя длительно оставлять без нагрузки, дросселя создают много акустического шума. Зачем весь этот огород с инверторами, феррорезонансными стабилизаторами, когда полно нормализаторов (стабилизаторов) напряжения (релейных, с сервоприводом и др. которые не вносят дополнительных помех)? У меня у самого нормализаторы держат четко 220В при колебаниях в сети от 140 до 260В.
