Показано с 1 по 16 из 16
Тема: JBL 2241 HPL
    Аватар для maglevitos
    Где-где?
    По умолчанию JBL 2241 HPL
    Здравствуйте уважаемые форумчане! Дело такое: товарищ привез 2 динамика JBL2241HPL (точных данных не нашел есть вот что
    http://www.jblpro.com/pages/pub/components/2241.pdf
    http://images6.thomann.de/pics/prod/..._datasheet.pdf
    http://www.usspeaker.com/jbl%202241h-1.htm
    ,как вы считаете, в каком оформлении они будут работать с максимальной эффективностью и минимальным вредом для здоровья? Спасибо!
    Где-где?
    По умолчанию Re: JBL 2241 HPL
    Нашел информацию о том что приставка PL значит оригинальный, поставляемый в корпусе.
    http://www.licht-geluid.nl/forum/zel...l-speaker.html
    Значит можно смотреть данные на JBL 2241H ?
    Завсегдатай Аватар для LBeat
    Msk
    maglevitos, в ФИ саб его! Для БП и рупора мотор чахловатенький и высота фланца маленькая.
    Где-где?
    LBeat, буду очень признателен за чертежик. что нибудь мобильное по возможности.
    Msk
    Ничего мобильного с 18" громкоговорителем не получится
    Чертежик тут не нужен. Выбираем максимально приемлемый объем (для себя, для мобильности), добавляем порт на 35-40гц, вычитаем его объем из объема системы и идем строгать. На вскидку: 140-170литров внутреннего объема будет достаточно, чтобы реализовать весь потенциал этого динамика.
    Где-где?
    Это Вам не нужен, а мне нужен! Не умею я порты настраивать! А вообще что лучше, круглый порт или щелевой? Я в этом не разбираюсь. Если можете помочь, помогите
    Msk
    Ну тогда конструкция от B&C, чертеж есть отдельно в pdf.
    Где-где?
    LBeat, спасибо! собиру "черновик" из ДСП и послушаю.
    Последний раз редактировалось maglevitos; 20.11.2012 в 08:31.
    Belarus, Orsha
    Можете просто повторить SR4718x, куда они собственно и ставились. По размерам 616 х 613 х 610 мм (В\Ш\Г), морда утоплена на 55мм, 2 порта диаметром 110мм, глубиной 100мм. На картинке-http://www.jblpro.com/srx/index.htm-правый нижний, чтобы примерно представили, как выглядел.
    Частый гость Аватар для feerpraz
    Украина.
    Где-где?
    NICK1976, правый нижний говорите? сильно смахивает на войсовский гладиатор! Жалко конечно что они не для рупоров...
    Смущает вот что: http://www.soundspeakerrepair.com/mm...y_Code=KIT-JBL
    http://www.thomann.de/be/jbl_c8r_2241h.htm почему разница такая большая в цене?
    ---------- Добавлено в 03:04 ---------- Предыдущее сообщение в 02:51 ----------
    feerpraz, какая конструкция эффективней: та что с щелевым тоннелем что вдоль пола стелет или с трубками которые вверху корпуса?
    И еще вопрос: вот раньше делали скупы широкогорлые и туда все что угодно пихали и всё звучало. Имеет ли смысл попробовать их в супер скупе? Спасибо.
    Завсегдатай Аватар для Unreal
    г. Оренбург
    ФИ должен быть на передней панели, желательно в нижней части сабвуфера, щель/круг не имеет никакого значения, важна частота порта и его сечение, чем больше площадь порта, тем меньше призвуков и выше КПД. Считается что площадь порта ФИ должна быть не меньше 1/4 площади диффузора.
    www.OrenMaster.com - Ремонт профессиональной аудио техники в Оренбурге
    www.OrenPrazdnik.com - Организация праздников в Оренбурге
    Где-где?
    Unreal, спасибо! буду сегодня пилить из прокладок конструкцию от LBeat, послушаю вечером что и как.
    Belarus, Orsha
    Правый нижний. У меня в свое время были такие сабы. Вполне сносно играют для ФИ ящиков.
    По цене-что конкретно смущает-первый это не родной рекон кит. ЖБЛ-овский у нашего диллера стоит порядка 260уй. В принципе, работают оба. Но почему-то родному верю больше
    Где-где?
    Вот вот 260 уй.... Дело в том что дины достались поюзаные и один ремонтировали (не знаю что там, не вскрывал еще, но что то цепляет) так вот покупать ЖБЛ-овский кит ради ФИ динамика у меня желания нет. Поищу у китайцев киты, а не найду попытаюсь продать.
    Где-где?
    Вернул динамики хозяину. 2 таких ремкомплекта для меня накладно.
