Страница 1 из 38 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 756
Тема: Китаец WM8741+WM8805+CM6631 USB у кого есть впечатления? FAQ по cm6631
    Аватар для l3VGV
    Псков
    По умолчанию Китаец WM8741+WM8805+CM6631 USB у кого есть впечатления? FAQ по cm6631
    Отзывы и впечатления.
    По цапу.
    • Сама плата имеет выводя сигнала и +/- 15В. Можно совместить с простым усилителем наушников, схем на данном форуме много, например повторитель на полевиках.
    • В комплекте прибыли ОУ Opa2604+tl072, пробовал менять на ad823, opa2134, ne5532, opa2132. Остановился на связке Opa2132 фильтры+ad823 на выходе(на звук он не влияет, но вот 0мВ держит идеально, но зависит от экземпляра, подбирал).
    • Стабилизаторы стоят LT, должны отличаться очень низким шумом, однако шипело очень сильно. Дело оказалось в странном питании, подробнее тут:
      https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1666429
      После доделки, шумы пришли в норму т.е. ушли почти совсем.
    • Конденсаторы в питании стоят ELNA silmic. Настоящие или подделка - неясно.
    • Для стабильной работы коаксиального spdif входа на частотах96 и выше, нужно заменять входной транфсорматор.
      https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1672227
    • Родной оптический вход принимает максимум только 96kHz.
    По плате USB конвертора
    более новые драйвера 6631а https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2274035
    • хороший драйвер с асио и для всех версий чипов : cm6631 Emotiva_XDA-2_Unified_Windows_USB_Driver_2012_12_12.zip
    • Чип используется в аудиокартах асус ксонар, на ибее представлен у множества продавцов. Вариантов плат тоже много, есть USB-I2S, есть с гальванической развязкой i2s, есть переходники USB-SPDIF, также присутствуют с собственным питанием, а также для установки в конкретные модели KITов, версия чипа и прошивки указана далеко не всегда, будьте внимательны.
    • Англоязычное обсуждение:
      http://www.diyaudio.com/forums/digit...y-good-18.html
    • Питается от USB, питание генераторов фильтруется слабо.
    • Даташиты здесь:
      https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1656686
      Обсуждение
      https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1657684
    • Отзыв от aal:
      https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1646606
    • Отзыв от patriarch:
      https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1661939
    • Отзыв от derrik:
      https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1662383
    • Отзыв на иностранном языке, с переводом:
      Оригинал
      Цитата Сообщение от wklie Посмотреть сообщение
      In case anyone is interested, here*s a summary of my experience of purchasing a completed kit of Weiliang*s CM6631A USB-to-SPDIF converter with sealed transformer plus TCXO upgrade.<br />
      <br />
      - This product is available in configurations of: 1. completed board, 2. completed board + transformer, 3. completed kit with case, 4. completed kit + TCXO upgrade, in order of price (the eBay shop does not show these many configurations though)<br />
      - They did not update their product descriptions, but I believe all of the new orders are shipped with the new CM6631A instead of CM6631<br />
      - It toke 7 days for the product to be shipped. (Note: I*m located in Hong Kong, so I can use taobao instead of eBay, and there is a price difference.)<br />
      - The solder paste left on the board is not cleaned. This is not a concern for me because a coworker taught me how to clean it. I read a competitor attack them for not cleaning the boards before shipping to customers.<br />
      - It shows that it is a DIY product by having different screws for the back of the case. Three screws are short, one is long. Again this is not a concern for me - I know I*m not buying a Panasonic-class device.<br />
      - Only after I got the product did I read some bad comments for the included BingZi transformer about its durability, even though it is fairly popular with DIY audio products from different sellers. My unit is still working well and I hope it remains this way for several years...<br />
      <br />
      About my issues with ASIO:<br />
      - My unit came with firmware 0108 PID 0x0314.<br />
      - Native CMedia ASIO output has no sound, although DirectSound and WASAPI (push), and ASIO4ALL all work fine.<br />
      - I sent PM to Weiliang but he has not logged on to this forum for many weeks. So I could only talk to their staff via another means of messaging.<br />
      - They believed it is an error with my PC configuration, sent me drivers and offered to diagnose my PC via remote assistance, which I did not go through.<br />
      - tdtsai explained that the ASIO drivers are designed to output to speakers and headphones only, not SPDIF, if the PID is 0x0314. For ASIO output to SPDIF using current drivers, PID needs to be 0x0319.<br />
      - Then I asked them whether they have firmware with PID 0x0319. They said they only have firmware 0101 and 0108.<br />
      - I asked them to send firmware 0101 and 0108 to me anyway. Then I found their 0101 has PID 0x0319, the 0108 has PID 0x0314.<br />
      - Using Windows XP I was able to switch between these two firmwares, and with significant help with tdsai, found that:<br />
      - Firmware 0101 PID 0x0319 can output to SPDIF via CMedia ASIO, but it will never passthrough DTS and AC3 <img src="http://cdn1.dastatic.com/forums/images/smilies/eek.gif" border="0" alt="" title="EEK!" smilieid="9" class="inlineimg" /> because the unit shows up only as Speakers instead of SPDIF on Windows 7 x64.<br />
      - Firmware 0108 PID 0x0314, using current drivers, will not output to SPDIF via ASIO, but it can passthrough DTS and AC3 correctly. With this firmware, SPDIF, Speakers and Heaphones show up on Windows 7 x64 even though my unit does not have Speakers or Headphone output. DTS passthrough using both DirectSound in MPC-HC x64 or WASAPI in MPC-HC x32 + ReClock are tested to be working normally.<br />
      - Because I do need the DTS/AC3 passthrough, I*ll stick to the PID 0x0314 firmware and hope that future drivers may enable ASIO output to SPDIF. <img src="http://cdn2.dastatic.com/forums/images/smilies/wink.gif" border="0" alt="" title="Wink" smilieid="4" class="inlineimg" /><br />
      <br />
      Thanks to tdtsai and everyone who helped. <img src="http://cdn1.dastatic.com/forums/images/smilies/smile.gif" border="0" alt="" title="Smilie" smilieid="1" class="inlineimg" />
      <br />
      Важные моменты:
      <br />
      -Устройство доступно в виде: собраной плпты, платы и трансформатора, собранного устройства в корпусе, устройство плюс TXCO генераторы. В порядке роста цены. В магазинах это не пишут, но можно спрашивать.
      - Описания магазины не обновляют, но похоже все последние поставки идут с А ревизией чипа.
      - В гонконг доехало за неделю, и дешевле. Потому что с таобао а не иебя.
      - Обнаружил не отмытую паяльную пасту.
      - По отзывам трансформатор не очень хороший, хрупкий(?)
      Проблемы с асио(у автора топика таких небыло):
      - Пришло с прошивкой под VID 0108 PID 0x0314.<br />
      - CMedia ASIO выход звука небыло, через DirectSound и WASAPI (push), и ASIO4ALL работало отлично
      - Велианг на приваты не отвечает, на форум не логинился месяцы.
      - tdtsai пояснил что ASIO сделано чтобы давать звук только на колонки и нушники и не SPDIF, если PID = 0x0314. Для ASIO на SPDIF на текущих драйверах , PID должен быть 0x0319.(у автора топика PID VID другие, но и ревизия чипа не А, SPDIF Работает отлично)
      - спорт прислал прошивки сдругими PID VID- версии 0101 и 0108.<br />
      -0101 имеет PID 0x0319, 0108 имеет PID 0x0314.<br />
      - Прошивка 0101 PID 0x0319 может выдавать звук на SPDIF через CMedia ASIO, но не пропускает DTS и AC3
      - ПРошивка 0108 PID 0x0314, не выдает звук на SPDIF через ASIO, но пропускает DTS и AC3
    • О работе чипа в устройствах асус:
      http://www.doctorhead.ru/forum/viewt...447863#p447863
    • ----Модификации----
    • Прошивки. Прошивка от асуса для 6631 теряет i2s, но добавляет 88.2 + 176.4. В чипе 6631а 88.2 и 176.4 присутствуют изначально. шить рекомендуется в windows xp.
      Файлы в аттаче, прошика, прошивальщик, драйвер. Процесс должен происходить примерно так. Запустить прошивальщик версии 2.0.1.5 из папки Firmware\FW Update Tool\, нажать кнопку Erase. Оно сотрет всё что нажито непосильным трудом. После завершения процесса стирания программа скажет "Select firmware file", плату нужно вынуть из юсб и вставить обратно(иначе будет ругаться на несовместимость файлов), выбираем 6631-0109-EssenceOne-ALL.hex, оно прошьется. Далее наверх шьем EOne_USB_0111.hex. После этого можно ставить драйвера. В папке Firmware\2.2.03\ находятся оригинальные файлы прошивки. Процесс опробован на приведенной автором топика плате. Для других плат гарантий нет что они совпадут по выходным пинам.
      ПРошивки для 6631a см в аттаче. Отличия см в данном посте ниже.
    • Пайка
    • Формирователь сброса иногда приводит к тому что устройство работает только на 48кгц/16бит. Инструкция по удалению от bvs_
      https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1694303
    • Генераторы для замены штатных:
      https://forum.vegalab.ru/showthread....96#post1666496
    Слова aal*а
    Забавное решение, но есть одно но: слишком жёсткие требования к разводки хайспид юсб - при такой конструкции можно наловить и не мало траблов
    полностью подтвердились. Без гальванической развязки получается куча шумов на цапе и нестабильная работа самого модуля. Покупать встраиваемые в цап модули считаю нерациональным. Только внешние с личным питанием и выходным трансом.
    Есть желание заказать следующего зверя
    DAC на базе WM8741 и WM8805
    http://www.ebay.com/itm/Finished-WM8...e=STRK:MESE:IT
    оно же, без коробки с фотками платы со всех сторон
    http://www.ebay.com/itm/Assembled-WM...item1e7293a1ee
    а для USB 24/196 дополнительный модуль на базе CM6631
    http://www.ebay.com/itm/NEW-CM6631-U...item1e74797691
    Чтобы не тратить деньги просто так хотелось бы услышать мнение специалистов и возможно отзывы владельцев.
    По деталькам всё, вроде бы, неплохо. Китайская плата конечно несколько пугает, но понимаю что это больше конструктор чем готовое изделие, готов страдать переделкой.
    Последний раз редактировалось l3VGV; 23.11.2016 в 13:38.
    Завсегдатай Аватар для aal
    По умолчанию Re: Китаец WM8741+WM8805+CM6631 USB у кого есть впечатления?
    Аватар для l3VGV
    Псков
    А какого рода траблы? Наводки на остальные части устройства или проблемы чисто с USB частью?
    Частый гость Аватар для err_serhio
    Тирасполь
    Интересен и этот девайс.
    http://www.ebay.com/itm/24bit-192kHz...item4d0644e5ae
    В потенциале: и то и то
    Я его и купил на поиграться.
    Кстати, этот же продавец начал продавать такие же платы, но с внешним питание - буквально на днях - увидел бы раньше - взял её....
    Тирасполь
    Думаю, что переделать не проблема, зато 20 баксов сэкономили. Я, пожалуй, эту вещь возьму. Кстати, он бит перфект?
    Последний раз редактировалось err_serhio; 20.11.2012 в 18:19.
    он бит перфект?
    Ктоб проверил и сказал
    Аватар для l3VGV
    Псков
    Плата приехала. Выглядит аккуратно, непропаев нет. Зато лак воняет и липкий. Она месяц добиралась. И вот. Также вся в мелких брызгах припоя.
    Как только появится свободное время займусь детальным исследованием что там да как.
    Ко мне моя тоже приехала. Залакирована не ровно, а с пятнами какими-то. К монтажу претензий нет. Вылез глюк: работает (звук есть) только тогда, когда пальцем держу весь разъём I2S. Скорее всего проблема в не согласованности линий - надо было хотябы 51..75 ом последовательно поставить, а не напрямую с чипа.... Поиграюсь ещё и запаяю я их прям на плату.
    Аватар для l3VGV
    Псков
    Пятна это похоже отпечатки пальцев на свежем лаке.
    Надеюсь сегодня вечером уже включить и оценить.
    Количество стабилизаторов и транзисторов в цепях питания даже несколько пугает
    Операционники стоят 2 opa2604 и 1 tl072. Конденсаторов в питании собственно цапов стоит от души, как полагается - 3 электролита и 3 шунта к ним, тип шунтов не понятен, синие прямоугольнички. Керамика наверно?
    Кстати вежливый продавец прислал схему. Всё включено как в даташитах. Схема просто набор узлов.
    https://docs.google.com/open?id=1Arw...vbhMUgs2v0ze6N
    Новичок Аватар для ra4fix
    Я думал тут реально ТЕМИЩА! Ладно, задам вопросы про СМ6631 по новому: Как чипу видит "винда"? Есть ли в виндовском микшере или работает только при включении АСИО? Говорю так, потому что вижу к киту только асио дрова. Есть ли вход data I2S? Именно вход, не выход! В даташите на чип прописаны две позиции входа и две выхода по IIS не считая SPDIF. Хочется определиться: в ките неликвиды с обрезанными функциями или эти функции отсутствуют в драйверах?
    В той теме Alex писал:
    С китайскими ОЕМ драйверами, которые годятся только к китайской ОЕМ-прошивке - да есть I2S, но нету 88 и 176кгц
    С асусовкой прошивкой и драйверами - есть 88 и 176, но нет I2S.
    Можно поподробнее, что за дрова, где о них посмотреть?
    Последний раз редактировалось ra4fix; 28.12.2012 в 10:50.
    Цитата Сообщение от ra4fix Посмотреть сообщение
    Можно поподробнее,
    А "подробнее", очень просто:
    - есть для типа USB Audio, Clacc I и Class II.
    Первый работает в USB Full Speed и не требует драйверов, они уже есть в винде и макос. Кажется в пингвынуксе тоже есть, про ведроид не знаю. Но - 96/24 максимум, стандартно вообще 48/16.
    Класс 2 - работает в usB High Speed,
    Практически все эти платки, конструкции товарища Вейлиянга. Чип может быть с его прошивкой и с родной асусовкской. Если с его, то продавцы обычно дают и драйвер.
    Асусовские дрова берутся на сайте асуса, Asus Xonor One, там же и прошивка.
    У меня чип с асусовской прошивкой (чтобы все частоты были, I2S мне в нем не нужен), ОЕМ драйвера с ним даже не инсталлируются (не находят девайса).
    Совсем забыл про One, появилось много обзоров о нём - почитаю. А что за прошивка, как шить, в двух словах?
    Я не перешивал, у меня и так асус. но вроде у них на сайте расписано что и как.
    появились уже и такие http://www.ebay.com/itm/330830930245 со всеми частотами на i2s
    was f&#228;llt, das soll man auch noch stossen
    Уверен?
    Некоторые места в тексте смущают:
    Two dedicated oscillator 49.152Mhz/45.158Mhz for 44.1kHz and 48/96/192kH
    про 88 и 176 - ни слова.
    100% tested before shipped (each sampling rate 44.1/48/96/192kHz i2s output are checked individually)
    Опять же - ни слова про 88/176.
    Уверен?
    если честно, не совсем повелся на табличку внизу...
    А она тоже странная - почему там 88 и 176 только 16 бит?
    И вообще непонятно к чему она дана.
    да да, и именно єти 16 бит странноватьіе, как и частотьі BCLK...
    а на первьій взгляд все ОК какбьі.
    Mr_Gutsy
    Что-то тема затихла. Кто-нибудь уже успел оценить, послушать с внешним питанием? Сам недавно заказал конвертер, хотя незадолго до того практически купил Halide Bridge.
