Страница 36 из 38 Первая ... 263435363738 Последняя
Показано с 701 по 720 из 756
Тема: Китаец WM8741+WM8805+CM6631 USB у кого есть впечатления? FAQ по cm6631
  1. #701
    danproject
    По умолчанию Re: Китаец WM8741+WM8805+CM6631 USB у кого есть впечатления? FAQ по cm6631
    Драйвера использовал U6631_U6631A-1.01 (DriverVer=07/13/2012,7.0.11.80 win7-64). SPDIF попробовать нет возможности, нештатно втыкаюсь в DBX DriveRack PA.
  2. #702
    Новичок Аватар для Vasily
    Здесь есть конфигуратор для CM6631A, если кому нужно: http://pan.baidu.com/s/1pJrtTLx . У меня без него плата из поста 696 на CM6631A не заработала с AK4399 (сильный хрип и слишком высокий уровень даже на минимальной громкости), вероятно из-за того что со штатной прошивкой выдавала недопустимые MCLK/BCLK.
    Версия прошивки в конфигураторе 0102
    Прошивальщик использовал отсюда http://dhost.info/mhdtlab/Mhdt%20Lab...re%20Tools.rar
    В этом же архиве последняя найденная версия прошивки 0109 (с конфигуратором не дружит)
    После использования конфигуратора останется только один выход, выбранный в Terminal Type. В моей плате разведенный i2s висит на выходе Speaker.
  3. #703
    Частый гость Аватар для kostake
    Анапа
    Еще одна версия драйверов. 8.0.11.160. В шапке вроде немного другие.
    Эти скинули китайцы при покупке платки. Поставил на Win10 х64, вроде адекватно себя ведут. В Foobar появилось asio for C-media USB device. Тресков пока не слышу, 176,4/192 работают.
    Может кому то пригодятся.
    CM6631_6631A_201305.rar
    С уважением, Константин.
  4. #704
    Старый знакомый Аватар для Zaq
    Подскажите, подключил CM6631A к планшету.
    Звук идёт только из Ютуба и Плеера.
    Ватсап и карты молчат.
    Говорят дело в stream_music и stream_notofication
    Да прибудет с Вами Hi-Fi
    PCM65, PCM58, Yamaha A1000, Lowther P6M
  5. #705
    Завсегдатай Аватар для aal
    Очень напоминает классику: "письмо на деревню дедушке". Где подробности? Какой планшет, какая ОС, как подключено?
  6. #706
    Samsung Таб 3
    По OTG
    Android 4.4.
  7. #707
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    А каким образом осуществляется тактирование? По умолчанию DriveRack PA тактируется от генератора кратного 48000, который вырабатывает все тактовые сигналы шины для всех потребителей. Т.е. как я понимаю тактирование вместо него заводится с 6631? Расскажите подробнее, если не сложно, о возможностях работы такой связки. Поддерживаются ли в таком виде другие ЧД кроме 48000?
  8. #708
    Android 4.4.
    тогда уже стоит радоваться, что:
    У меня 4,01 по моему, так там даже так не идёт. Какой-то сговор производителей - выкидывать драйвера UAC из дистрибутива. Да и нет средств перенаправить звук, как в винде.
    А мне говорили, что чтобы встроить UAC в андрюшку надо иметь заголовочные файлы ядра....
  9. #709
    Ну у некоторых вообще все работает...
    Так то где копать? Нет опыта ни у кого?
  10. #710
    Так то где копать?
    ИМХО - долбить производителя. По крайней мере мне, установка самосборных прошивок якобы с UAC ни как не помогла
    Так глубоко понимающих линукс не много, а что говорить об надстройке над ним - андрюшке.....
  11. #711
    Новичок Аватар для RRomik
    Малаховка, Мос. обл.
    Цитата Сообщение от Vlad Zhdanov Посмотреть сообщение
    У меня цап с открытым выходом и я был просто в шоке когда при нажатии на стоп, получил на выходе цапа постоянку в 2 вольта.
    Хотел попросить владельцев конвертеров на CM6631A проверить эту фишку.
    Хотел спросить - Вам в итоге удалось разобраться?
    Сам столкнулся с точно такой же проблемой. При проигрывании все норм, а при паузе или стопе вылетает постоянка на выходе ЦАП до 1,7В (причем бывает меньше, бывает больше).
    Благо защита в усилителе отрабатывает...
  12. #712
    А осцилом не смотрели? Похоже, что "замёрз" не "0" сэмпл на выходе - вот и висит постоянка. Для DS ЦАПов это менее критично - там постоянку вроде подрезают, но тоже не факт.
  13. #713
    Пока не смотрел (осцилограф в пути). А если так, это вообще исправляется? Или это особенность китайца?
    Плата вот такая.
  14. #714
    Скорее особенность. Если я прав, то можно доработать плеер, чтобы у него было добавление фадеин и фадеоут при остановке или постановке на паузу.
  15. #715
    Алексей, спасибо! Но боюсь Volumio ковырять я не осилю ))
  16. #716
    Таки енто стандартные настройки того же фубара - не думаю, что волумио делали недалёкие люди - должны были предусмотреть.
  17. #717
    Новичок Аватар для кудрявый
    Николаев
    Нашел в закромах плату на 6631. Мужественно прочитал все тему! 36 страниц!!!
    Из опыта тех кто ее использовал/использует - стоит заниматься внешним питанием? И еще чем ? Нажмите на изображение для увеличения.
  18. #718
    Теме АП.
    Подскажите, что лучше применить в качестве USB-SPDIF конвертера из того что продают на Ebay. ЦАП
    вот такой
    Видимо гуру нет дела до простых смертных?
  20. #720
    А интересуют решения именно на сабже? Просто иначе не совсем по теме вопрос Я бы посмотрел в сторону решений на XMOS, где-то пробегали сравнения и писалось, что у нее генераторы более грамотно работают (включается только один из, в зависимости от нужной частоты)
