Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 44
Тема: Твик усилителя Pioneer A-602R
    Аватар для technics10
    Иркутск
    По умолчанию Твик усилителя Pioneer A-602R
    Доброго времени суток всем!
    Назрела мысль подтянуть звучание усилителя.Хочется подтянутого баса и мелодичности.Схема:https://forum.vegalab.ru/attachment....9&d=1287952480
    Для начала думаю поменять конденсаторы на Panasonic FM,Nichicon KZ
    Input assy:
    с729-с732 убираем? 10мкф 50в
    с717-с720 замена? 47мкф 25в
    с721-с724 замена? 330мкф 25в
    Volume assy:
    с801-с802 убираем? 22мкф 25в
    с809-с810 замена? 100мкф 25в
    с817-с820 замена? 220мкф 35в
    Также замена ОУ м5220р на ора1602
    Voltage amp
    c203-c206 замена? 220мкф 25в
    с235-с236 замена? 330мкф 63в
    с213-с232 замена? 10мкф 50в
    с231-с232 330мкф 63в
    Посоветуйте какие стоит заменить? какие не стоит..Буду так же благодарен, кто подскажет что еще можно,нужно заменить.
    По умолчанию Re: Твик усилителя Pioneer A-602R
    Ты возомнил себя умнее инженеров Пионера?
    Иркутск
    ага..догадался не экономить на кондерах и ОУ
    Золотой унитаз не спасает от запоров и не гарантирует отсутствие запахов.
    Иркутск
    По существу можешь сказать?
    Частый гость Аватар для CHURIK
    Краснодар
    Input assy:
    Volume assy:
    Voltage amp
    Есть у меня такой.Те конденсаторы,что стоят на проходе заменил перемычками.Другие не трогал.В ВК поставил по паре 2SA1943/2SC5200(было много,подобрал в пары).Место там под вторую пару есть,надо только глухие отверстия до сверлить.Резисторы обвязки добавил.ОУ заменил на OPA2227.Звук на ВЧ и СЧ стал почище.Бас не улучшился или я не заметил,как был размытый и мутный,так и остался.В звуке полностью "слил" ламповому МХ-34 Ю.Малышева.Вот где хорошо артикулированный бас.
    - а смысл этого без увеличения мощности трансформатора?! А по остальному - я это и говорил автору, а он все что-то твикает. Сколько копий поломано на эту тему - улучшить заводское - нужен уровень не ниже разработчика аппаратуры, а банальная замена конденсаторов и т.п. - это выброшенные на ветер деньги, ничего не дающие при "слепом тесте" в звуке.
    Иркутск
    Мощность транса там с запасом.А вот Оу 2227 весьма посредственный и кроме добавление мощи никаких твиков нет.
    ---------- Добавлено в 17:16 ---------- Предыдущее сообщение в 17:16 ----------
    Может кто-нибудь адекватно посмотреть схему?
    Завсегдатай был...
    Аватар для killhumax
    Казань
    technics10,Ради интереса подключитесь напрямую к УНЧ этого Pioneer а ,только осторожно миную его преампы и другие узлы. Кстати водя по схеме карандашом можно заблудится и прочертить пару метров по пути сигнала. . Используйте достаточно прозрачный пред или хороший рег громкости на входе УНЧ , чуйки уся для полноценной работы хватит . Это даст вам узнать о неком потенциале самого УНЧ не отягощенными всякими примочками на пути . Исходя из такого звучания и делайте первые выводы.
    Мои такие. Не надо его трогать, сильно лучше не будет,через мои руки прошло много усилителей в том числе и от Pioneer .Поверьте не добивайте достаточно среднию машинку. Почитайте ветку про https://forum.vegalab.ru/showthread....BB%D0%B5%D0%B9
    Далее про https://www.vegalab.ru/content/view/43/52/ ну и т д. Найдите обьект себе по плечу.
    Таинства начинаются тогда, когда заканчиваются законы физики известные испытателю. Если явление не поддаются законам физики, то кто-то из двух недостаточно компетентен в предмете испытания - либо физика, либо испытатель.
    Иркутск
    Спасибо за совет!
    Завсегдатай Аватар для ostashv-evgeniyy
    А тут я с вами не согласен, сейчас работаю над усилителем Celestra VA210, весь твик как раз и заключается в замене эл.литов на Black Gate Nx-HiQ, Black Gate Nx, Elna Cerafine, Nichicon KZ, подборе выходников и настройке тока покоя. Я работаю с людьми профессионально занимающимися авто-звуком более 10 лет, так вот они всегда остаются остаются довольны аппаратурой, после доработки, даже без слепых тестов. Но я себя при этом не считаю умнее инженеров фирмы челестра, у них команда в которой они работают с маркетологами, т.е. их задача сделать из говна- конфетку, которую можно втюхать за 3000$. Я пользуюсь качественными комплектующими, звучание которых мне знакомо. И кстати, размазанный бас можно подобрать именно заменой емкостей в бп, ну естественно, если транс слабоват- это будет до определённой мощности, а потом из-за сильной посадки опять начнутся искажения.
    Мы все восхищаемся умными высказываниями, редко пытаясь следовать хотя бы одному.
    Тани Куссо
    vk.com/energyplusspb
    Иркутск
    Цитата Сообщение от ostashv-evgeniyy Посмотреть сообщение
    Nichicon KZ
    Panasonic FM подойдут в качестве замены?
    В питание можно, вообще лучше набрать батарею из нескольких штук. В цепи прохождения аудиосигнала, лучше KZ, Cerafine, силмик не люблю... Схему не могу посмотреть, пишу с кпк...
    Тани Куссо
    Завсегдатай был...
    Казань
    ostashv-evgeniyy,Пропал аппарат
    technics10,Не портите девайс. После такого его будет не востановить и не продать, а выкинуть либо на помойку или использовать как корпус под свое.
    technics10,не чего вы не поняли .
    P.S я вообще в таких темах просил бы нормальных людей троллей не кормить не отвечая на вопрос.Тема должна глохнуть
    Иркутск
    Тут по случаю предлагают DENSEN BEAT 100 за 30тыс,хороший аппарат?
    Иркутск
    Ты сам случаем не тролль?Портить девайс никто не собирается, а от замены на хорошие комплектующие ему хуже точно не станет.Будет ли лучше?вопрос..
    Завсегдатай был...
    Казань
    Вот именно. От того что понапихав туда ,а именно понапихав ,так как многое "хорошее" иногда на штатные места вставить невозможно получается чудо юдо. В сети фото таких аппаратов полно. В разной степени "твикнутых ".
    Может конечно это не к вам дорогой technics10,относится, но по вопросам вы дорогой к радиотехнике неким боком относитесь иначе бы и вопросов не было бы и сами они были бы другие и отношение к девайсу было бы другое. Ну а пока что есть то есть.
    Так что не обессудьте.
    ostashv-evgeniyy,Пропал аппарат [/COLOR]
    Ну это не единственный "пропащий" аппарат, их много. И кстати, не самый дорогой, из тех что я делал.
    Тани Куссо
    Иркутск
    Вы сами себе противоречите.Если бы твик не помогал,то и не было бы этой ветки форума.Все равно спасибо за совет послушать отдельно УМ.Убивать аппарат в любом случае не собираюсь.
    Еще интересно все же услышать,почему этот усилитель не заслуживает хорошего питания,проходных конденсаторов,диодов шоттки.Не удачная схемотика?С другой стороны подобные усилители удачно твикают местные авторы.
    ЗЫ:На веге теперь принято новеньких троллями называть?Ведь лень же смотреть схему и объективно высказаться((.
    Последний раз редактировалось technics10; 22.11.2012 в 19:24.
    Завсегдатай был...
    Казань
    Вы дружище не поняли ..не вас лично но тему, если что смотрите 17 пост. Еще раз извиняюсь.
    Не лень , именно поэтому и высказался по существу.
    Чему подобные ? Подобные по классу , схемотехники итп ? Нет друже тут надо очень пристально оценивать конструкцию со всех сторон что бы понять есть смысл в нее соваться или нет. Вот это самое правильное.
