Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 42
Тема: Полочники на MW-144 по итальянскому рецепту
    Аватар для serg_no-coment
    с днепровских берегов
    По умолчанию Полочники на MW-144 по итальянскому рецепту
    Обрисую «лирически» суть задачи,-Как сварить вкусный суп из известных хороших ингридиентов,
    Зная лишь «цвет и форму» готового блюда по фотографии в журнале…?
    Теперь практически,-
    Имеется Morel MW144 (в наличии Fs=74,Qts=0.48 далее по пачпорту)
    и (предположительно) MDT33-32S
    ( как варианты ,- VIFA или SEAS ),-еще не знаю что брать.
    Хочется сделать красивые «полочники» для маленького кабинета (10 м2)с пристойным звучанием…
    Очередную «коробочку» делать не хочется,-тяга к прекрасному взяла верх над рационализмом
    Полазив по инету наткнулся на http://www.eventusaudio.it/prodotti_htm/metis_ingl.htm
    Внимательно рассмотрев все нюансы пришел к выводу что это, вроде как , разумная во многих отношениях конструкция,-про жесткость корпуса и слов нет…
    серьезный вариант в борьбе с внутренними отражениями и т.д. и т.п.
    (кстати внутрення площадь «лепестковых»стенок в 1,3 раза больше аналогичных «прямых» )
    Размеры пришлось «вычислять» пользуясь Автокадом,-остальные программы увы бессильны…
    Вкратце (в т.ч. «вычисленные сечения» и результаты промеров) все показано на картинках.
    Теперь вопросы:
    1.снят,-разобрались
    2.как «промоделировать» такую форму корпуса ?
    тупо принять за параллепипед соответствующего объема?
    3.какой ВЧ (из разумных по цене,т.к. 144-е мне достались за 95 у.е. за пару) имеет смысл брать ?
    4.что это за такой «хитрый» гриль? Из чего он сделан?
    5.какое мнение будет у более «продвинутых» форумчан
    по поводу целесообразности такого «горожения огорода» ? может овчинка выделки не стоит ?
    Подскажите чего путнего …
ID:	8719   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	8720   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	8721   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось serg_no-coment; 03.03.2006 в 01:26.
    По умолчанию Re: слегка разобрался
    По ходу дела проинтуичил ,что имеется нестыковка между фотками внутренностей и наружностей.
    на это навела на мысль успешно найденная фото (№1)...
    короче на фотографиях внутренностей с оф сайта и выставок,-
    это первоначальный вариант (№ 0),-т.е. НЧ динамик ,-над ВЧ...
    Таким образом все понято,-разрез на рис (№ 2) .
    Теперь встает такой вопрос,- при моделировании в Спикершопе (tune Fs)
    видна лажа в указанных итальянцами ТТХ...
    Они явно тупо забили в программу данные паспорта и на этом основании утверждают ,-
    "Frequency Response -3db a 65 Hz. "
    а ведь в реальности Fs 144-го не 45гц а 75гц! (в соотв. ветке разбирался)
    короче дурят по-полной... :twisted:
    Какие будут мнения по поводу конструкции ФИ объединенной со стенками?
ID:	8775   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	8776   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	8777   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось serg_no-coment; 27.02.2006 в 17:45.
    Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    По умолчанию Re: Полочники на MW-144 по итальянскому рецепту
    Цитата Сообщение от serg_no-coment
    какое мнение будет у более «продвинутых» форумчан по поводу целесообразности такого «горожения огорода»? может овчинка выделки не стоит ?
    Ну очень серьезный вариант в борьбе с внутренними отражениями! Очередная попытка бескомпромиссного подхода. Лепестки очень напоминают камеру Геймгольца для коррекции АЧХ, хотя, возможно, это просто ловушки для отраженки.
    Что касается овчинки, то это больше напоминает искусство ради искусства. Существуют более простые, известные и эффективные варианты.
    Мне не нравится напрвление трубы ФИ в пол - лишние проблемы. Почему не назад? Можно например по Клячинскому варианту - помоему очень хорошо будет сочетаться с такой конструкцией.
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Какие? Я сейчас так сделал - никаких проблем.
    Сергей.
    скорее всего это,-и то и другое (у правой "камеры" возможная F"настройки"~150 гц.,-по приблизительной прикидке )
    не в пол а в подставку...
    А какой смысл тогда делать полочники и задирать их на высокие подставки?
    Или подставки будут изготавливаться в виде плиты и жестко крепиться к колонке? Тогда никаких проблем.
    Я к тому, что выхлоп ФИ обязательно будет взаимодействовать с поверхностью на которую он будет направлен. Вот здесь и могут возникнуть проблемы.
    У меня они будут (если будут ) стоять на массивном столе (от стенки до стенки ) а подставки судя по фото итальянец делает весьма жесткие,-массивная труба в центре и 4 растяжки по краям.
    У меня они будут стоять на массивном столе
    Это сейчас. А через год? А через пять?
    Конечно ножки можно сделать достаточно длинными и, тем самым, минимизировать влияние поверхности, но на полочниках смотреться это будет как-то не очень, а речь-то изначально шла о высокоэстетичном изделии.
    Я правильно понял?
    Регистрация не подтверждена Аватар для BumBum
    По даташиту - 45.
    У 4"-ых MW113 - 72, MW114 - 69, как же у большего 5" может быть 75?
    Это сейчас. А через год? ...
    Так я стол только -только делать заканчиваю...
    Цитата Сообщение от BumBum
    По даташиту - 45.
    а вот так...(https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=5480 )
    на заборах тоже много чего пишут...
    Регистрация не подтверждена Аватар для Yaroslaw
    Город бывших энергетиков Чернобыльской АЭС
    Полюбил ФИ вниз.
    Достоинства:
    -субьективная глубина НЧ
    -субьективная плотность НЧ
    -возможность регулировки ФИ
    Из недостатков - эстетика одна...
    И как у него с эстетикой? Соответствует?
    [ADDED=StarIK]1141060152[/ADDED]
    Цитата Сообщение от Yaroslaw
    Полюбил ФИ вниз.
    Достоинства:
    Давно?
    Я абслютно серьезно, так ведь уговорите черти!
    Непонял насчет регулировки. Длиной ножек?
    [ADDED=StarIK]1141061387[/ADDED]
    Дело в том, что я сам давно вынашиваю идею изготовления эстетичных (не параллепипедной формы) полочников и в последнее время все больше склоняюсь к такому варианту: см. вложение.
    А вот ФИ хочу размазать по задней стенке, как у Клячина.
ID:	8784   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось StarIK; 27.02.2006 в 20:29.
    "Непонял насчет регулировки. Длиной ножек?"
    НатюрлихЪ
    когда доделаю,-покажу, а пока только теперешний(старый и маловатый )
    Короче со столом все понятно. Осталось стульчик к нему соответствующий приставить.
    Для этого надо разобраться - есть ли там геймгольцы.
    Если есть, то тупо не получится.
    А как тебе мой предполагаемый вариант?
    Или не достаточно вычурно?
    "по-логике",-получается вроде есть,а вот вычислить его реальную частоту "на цифирьках",-задачка не на 5 минут...,-чего стоит задачка,-"определить длинну горла резонатора (L )"....
    надо смотреть Ачх 144-го,-может там ответ лежит...ежели ктоб еще выложил достоверную (вроде где-то на Дай-Аудио встречал,но теперь потерял.. )
    так а зачем внутри трапецевидные "внутренние стенки" ?,-без них конструкция вроде "кашернее" получится
    Цитата Сообщение от Albert
    Bros*te vi eti JB i prochie Morel*i balovstvo,
    gnusnost* odna da i tol*ko
    я бы бросил... ежели б за эти-же деньги можно было купить штучек 6 новых 15гд12 из старых запасов...
    Вполне вероятно.
    Это на втором фото? Я сам этого не понял, скорее всего внутри они с отверстиями - еще один вариант борьбы со стоячкой и, заодно, дополнительное увеличение жесткости корпуса.
    Мне больше понравился первый снимок, точнее технология изготовлениия - просто, доступно, дешево и красиво!
    gnusnost* odna da i tol*ko.
    Будешь бросать, скажи куда. По секрету.
    Можешь сразу Penzukam забросить, не обидимся.
    Регистрация не подтверждена Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    При взгляде на корпус возникают два противоположных
    соображения :
    1 - конструкция родилась в процессе экспериментов ме-
    тодом проб и ошибок для какого-то "усреднённого" динамика;
    2 - маркетинговый ход: вот у нас как "круто"! Мы и то про-
    считали.... мы и это оценили...
    Больше склоняюсь ко второму
    По даташиту - 45.
    Насколько я понял - там импеданс в боксе померянный.
    Хотя я не совсем понимаю - зачем нужен динамик, с чутьем 87дб?
    А что "не гнусность"? Дейтон с МСМ? Ха-ха...
