Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Подключение SE вых трансформатора
    Аватар для sdl2003
    По умолчанию Подключение SE вых трансформатора
    Как лучше, или правильнее подключить SE вых. трансформатор? К аноду лампы начало или конец первичной обмотки? А так же какой конец вторичной лучше соединить с землей? Есть ли изменения в звуке от способа подключения? Спасибо.
    Старый знакомый Аватар для Alvis
    Харьков
    По умолчанию Re: Подключение SE вых трансформатора
    Я начало первички всегда кидаю на питание. Вторичку, если напруга до 350в не заземляю. А дальше уже опасно из-за электробезопасности. Полярность вторички зависит от того, инверт. ли усилитель или не иверт. Имхо.
    Старый знакомый Аватар для Сергей Ал.
    Если на анод идёт начало обмотки, анод окажется заземлён через паразитную ёмкость трансформатора.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Если конец первички на аноде, то незаземленная вторичка плавает через межвитковую емкость вслед за анодом. Колоночный провод излучает, наводя сигнал на сковородки, компы и конечно же - на вход своего усилителя. Если усь 2х каскадный, то образуется ПОС по ВЧ, а с ней некоторая звонкость звучания - а дальше начинаются танцы с пирамидками-подставками под провода
