Предлагаю размочить раздел "Аналоговые источники". Кто что может сказать о ДД винила, прошу поделиться инфой.
Кстати у формата CD не 96 потенциальных dB а всего 90 т.к. 16 бит приходятся на обе полуволны сигнала, а уровень пожизни мерили от центра (нуля) до максимума.
Таким образом считаем 16 бит это 65536 делим пополам, получаем 32768 значений уровня:
0..1 - 6dB; 1..2 - 12dB; 2..4 - 18dB; 4..8 - 24dB; 8..16 - 30dB; 16..32 - 36dB; 32..64 - 42dB; 64..128 - 48dB; 128..256 - 54dB; 256..512 - 60dB; 512..1024 - 66dB; 1024..2048 - 72dB; 2048..4096 - 78dB; 4096..8192 - 84dB; 8192..16384 - 90dB; 16384..32768 - 96dB.
А, нет, все сходится извиняюсь за ввод вас в заблуждение!!! )))
Зато теперь видно, что в формате CD первые, например, 24dB (а это довольно приличный уже диаппазон) воспроизводится всего восьмью уровнями!!! так вот мы и слушаем - скачки такие, какое отсюда будет качество! А вот аналоговые носители такими проблемами не отягощены!
Последний раз редактировалось Stalin; 18.08.2005 в 14:10.
мда
Запаяем, а чё!
Чушь. На уровнях от 0 до -24 дб у цифры линейность максимальна и превосходит аналог. Сигнал при этом может нарастать и спадать ступеньками по 1/32768 (-90дБ).Сообщение от Stalin
Другой вопрос что компрессорами жмут нещадно, а во времена расцвета лент и винила ими меньше пользовались. Вот пример распределения уровней из редактора Cool edit pro, трек ещё не самый зажатый, джазовая инструменталка Keiko Matsui - Children of the Oasis.
Для нетронутых компрессорами звуков (в том числе старого винила) громкость обычно распределяется по симметричной кривой Гаусса, намного шире. Что ближе к естественным звукам.
Последний раз редактировалось Эзотехник; 19.08.2005 в 11:46.
Плохо читали, будьте внимательны, когда я сказал "первые" имел ввиду не уровень от 0 до -24 dB, а первые значеня уровня выборок сигнала в ряду который я привел, это от -96dB до -72dB получается...Сообщение от Немного звукотехник
- а с этим я полностью согласен!!!Сообщение от Немного звукотехник
Последний раз редактировалось Stalin; 19.08.2005 в 14:21.
Там будет мёртвая тишина или цифровой "мусор" на CD (благодаря стараниям звукорежиссёров) и шум на виниле.Сообщение от Stalin
Вот к примеру 12-минутная цифровая запись с естественной громкостью с тестового диска "Аудиохобби-2000": треки записаны "живьём" в концертном зале киевской филармонии. Применены микрофоны AKG и фазолинейный тракт вплоть до АЦП без какой-либо дополнительной обработки. Эти фонограммы на аппаратуре высокой верности воспроизведения должны создавать реальное ощущение "атмосферы концертного зала".
Последний раз редактировалось Эзотехник; 30.04.2006 в 22:45.
Да уж, тогда реальный динамический диапазон действительно не больше 60dB... ))))
А график то этот как понять справа-то что за цифры?
А где гарантия что аппаратура которая это рисовала не врет сама
Это не аппаратура, а алгоритм. Статистика распределения громкости в сграбленном WAV файле. Справа - относительная частота (вероятность) появления данного уровня, в процентах.
Histogram Tab
This section displays a histogram of the RMS amplitude values in the highlighted audio selection. (A histogram is a bar chart that shows the distribution of frequencies, with heights of the bars representing observed frequencies.) This can be useful for determining future amplification amounts, dynamics compression amounts, and more.
The graph shows which amplitudes are most common. The x-axis (horizontal) ruler measures the amplitude in dB, while the y-axis (vertical) ruler measures percentage. The more audio there is at a particular amplitude, the more the graph will show for that amplitude.
В EAC есть встроенный простенький WAV-редактор, мало кто пользуется а зря.
Можно быстро визуально оценить характер записи, хотя бы наличие компрессии, или грубых продолжительных дефектов.
Там только ограничение пиков лимитером под -0,3 дБ легко увидеть, но не компрессию (если сигнал -60 дБ усилили до -20). RMS громкость считать не умеет. Два плюса - бесплатность и умение работать с cue sheet. Для windows систем он лучше встроенного фонографа (sound recorder), но уступает Nero Wave Editor и многим другим платным редакторам.
Сообщение от Stalin
Так так так! А про коррекцию ошибок (Рид-Соломон ни чё не надпоминает?) сколько бит идёт? 16 за минусом их- вот и считай, сколько реально бит идёт на кодировку самого сигнала.
Про ДД CD:
Если говорить о широкополосном ДД (обычно принято в полосе 20..20), то ДД CD 96 дб, причём как мгновенный, так и стационарный.
Если говорить о ДД узкополосном (например 1/3 октавном), то благодаря дизерингу, стационарный динамический диапазон CD значительно шире (децибел на 20).
Теперь о виниле:
Широкополосный ДД винила никакой (в основном из-за рокота и низкочастотного шума), что-то около 45 дб, взвешенный немного получше (вроде бы около 55).
Узкополосный же (всё тот же 1/3 октавный) ДД, у винила часотнозависим, т.е. на НЧ - всё те же 45 дб, на СЧ (около 1 кГц) уже гораздо выше - около 70..80 дб, на ВЧ рост ДД прекращается.
Стационарный ДД винила не отличается от мгновенного.
Луч смерти в тёмном царстве.
Какой коэфициент пульсаций по питанию считать приемлемым для кассетного УВ?
В теориии в практике.
В практике, думаю чтоб потерялся на фоне шумов фонограммы и самой ленты. Отсюда можно посчитать. Там еще важно будет коэф. подавления синфазного сигнала, т.е. зависит от конкретной схемы, да еще и ее реализации .Сообщение от Ремонт-NIK
ИГВИН,
Ты цифирки мне давай,к чему рассуждать то?
Там ,это где?Сообщение от ИГВИН
В БП,в УВ?
За реализацию не переживай...Сообщение от ИГВИН
Да кто тебе их дасть? Вот реализуешь и нам сообщишьСообщение от Ремонт-NIK
Делай хорошо, плохо само получится
А в чем проблема?Это копирайтразве?Сообщение от ИГВИН
У меня под рукой просто подходящей лит-ры нет по этому вопросу.
Будь спок.Сообщение от ИГВИН
Ну так что-же.уважаемые?
Да какой там копирайтСообщение от Ремонт-NIK
Тут если сделаешь двуполярное питание для УВ, да на опере, фильтровать меньше нужно. КОСС гораздо выше.
Самое критичное - однополярное. Тут уж все пульсации усилятся.
А литература - порылся я в Шкритеке - обошел он этот вопрос.
Если делаешь УВ - все одно макетировать придется.
Фильтруй...
Оно самое .Сообщение от ИГВИН
Я больше перерыл..Сообщение от ИГВИН
Сообщение от ИГВИНOffтопик:
Пром.образец.
Переделанный.Но всё равно шумит прилишно,так что паспортные хар-кине держит
Вот и пытаюсь найти причину...
А буржуи очень часто указывают шум не относительно 250 нВБ/м, а относительно сигнала с 3% КНИ 315 Гц на специально подобранной ленте с большой перегрузочной способностью (TDK DS-X, Basf Ferro Maxima etc).
Я знаю,в том числе и из Ваших публикаций.Сообщение от sia_2
Мне цифры нужны.
Или Дб.
150-200мкв невзвешенного шума по питанию допустимое значение?
