Прочитал не мало известную статью "УСИЛИТЕЛЬ НI-FI КЛАССА ИЗ АМФИТОНА 002". Заинтересовался, так как есть в наличии данный усилитель. Но имеется ряд вопросов по схемам. Просьба откликнутся тем кто испытал данную схему доработки.
А что такое современная схема? Почему игнорируете схему Мещерякова. Там ведь получился весьма глубокоосный усилитель.Для начала бы модель сделали ,чтобы критиковать осмысленно.Эмоции тут не нужны.
С уважением Максим.
Максим, ты же прекрасно знаешь, что у Мещерякова получился не только глубокоосный усилитель. У него получилось... нечто, т.с., вкУпе, что дало качественный скачок, результат. Просто здесь видишь-ли как решается, - поменял пред, и ничего нового.
А посему, если тема не вернётся к сабжевой статье, обсуждать здесь больше нечего.
Думай. Думай всегда…
Vjumajlo,Я же говорю,что прежде чем обсуждать,надо хотя бы модель иметь. .Я бы сделал, но у мекня голоа забита своим ,точнее реализацией управлением током покоя термалтраками с возможностью переключения режима -B-АB-СуперА-А .
С уважением Максим.
Для моей комнаты мощности 2 по 30 ватт хватает вполне. А если надо включить на улице погромче, то всегда меня выручит Феникс 200у 010. Одиссей, Ласпи, Радиотехника, Романтика, что на чердаке- не в счет
Просто здесь видишь-ли как решается, - поменял пред, и ничего нового. Vjumajlo да
В глубокоОСнике, находу? Потомподелишься идеейопубликуешься?
ЗЫ. Не хотелось бы, чтобы эта тема съехала до подобного убожества - http://promodj.com/forum/hardware/25...d_amfitona_002
Vjumajlo,Offтопик:
Там видно будет . любом случае при успехе поделюсь. Усь правда не глубокоосник,но тоже нехилый по сложности
По теме . Мне навится реализация Мещерякоа. очень.Но надо понимать,что это вещь нетривиальная и доступна только при наличии хорошего обеспечения КИПом и переработанными платами. А с последним натяг.Учитывая эпопею с усем С.Агеева число клонов будет ограничено
С уважением Максим.
И больше никаких мыслей по сабжу?
А если ещё раз внимательно поизучать реализацию Мещерякова и только потом решать о замене пимпочек-ниточки на пумпачки-проволочки?
В его решениях не всё так банально, как кажется. Хотя, у меня(ИМХО) тоже имеется несколько "недоумений" по некоторым его изменениям в схеме. ...бум решать.
Спрашивал у Мещерякова,- не "колится"! Говорит мол ушел от темы...
Мещеряков ввел устройство компенсации сопротивления проводов (УКСП), поменял почти все транзисторы, убрал второй диф. каскад, а ОООС пустил через операционник УКСП. При коротких проводах к колонкам, УКСП малоэффективно. Зачем человека на готовой плате городить весь этот огород? Проще сделать новый. А если улучшать старый,то нужно:
1. Поменять транзисторы на нормальные современные, включая выходные.
2. Заменить входной конденсатор на качественный пленочный (в родной схеме стоит электролит)
3. Заменить конденсатор С7 в цепи обратной связи на неполярный.
4. Резисторы R32 и R33 в базах выходных транзисторов заменить одним более мошным Ом 56-68.
5. Выбросить предварительный усилитель и поставить по входу УМ регулятор громкости 10кОм.
6. Убрать все монтажные жгуты и сделать разводку земли и сигнала по правилам.
После этого можно будет приступать к наладке и доводке усилителя. На заводской схеме много конденсаторов малой емкости, но они стоят для обеспечения повторяемости на конвеере (меньше головняка от возможных возбудов), а вот Мещеряков их понаставил "видно не от хорошей жизни", похоже с устойчивостью не все в порядке было.
avkmar, по вашей логике делать на лм3886 и не париться. Неинтересно. Что гадать. Модель и по ней судить. И АФЧХ и импульсная хактеристики ясны станут и мысль Мещерякова.
С уважением Максим.
Да хоть на LM, хоть на TDA, хоть на транзисторах. Если есть желание промоделируйте. Ононечник еще можно подлечить, а вот предварительные в советских усилителях практически все портят звук и от них нужно избавляться или заменять на новый сделанный как положено. Монтаж большинства конвеерных усилков, это отдельная "песня", можно целую ветку открыть под названием "как не нужно делать".
ообще то речь идет не про то как сделан Амфитон. А о том какой усилитель сделал т. Мещеряков в корпусе амфитона.
С уважением Максим.
Максим, бесполезно - ты(и я вместе с тобой ) и дорогие коллеги, - вы говорите о совершенно разных вещах. Это либо уровень, от которого "ушёл от темы" Мещеряков, либо ... одно из двух(как говорил М. Жванецкий).
Максим, не стОит оно того(реализации Мещерякова это не касается - таки в ней есть интересное; хотя теперь можно и кое-что подправить) - давай заниматься своими делами; а кто в теме амфитонов, тот уже давно для себя закрыл их тему. ...как и Мещеряков.
Сударь, и Вы после этого имеешь что-то в противу "амфитона" в статье Мещерякова?
Ммдя...
Срочно учиться, учиться, и ещё раз - учиться.(согласно завещанию В.Ульянова)
Господы коллеги, и всё-таки - есть что непосредственно по теме в контексте вопросов топик-стартера?!
Или пора жать на "жжжжалобу"?
